Wasser in der Karosserie
Beitragvon VW866 » Samstag 21. September 2013, 09:31
Hallo zusammen. Ich habe hinten rechts irgendwo Wasser in der Karosserie. Vor allem beim Bremsen und Gasgeben hab ich das Gefühl ein Wildwasserbach fließt da hinten rechts durchs Auto.
Kennt jemand das Problem? Bzw. hat jemand eine Idee, wo das Wasser herkommen könnte?
Wenn nicht dann werde ich es mal mit dem Einsetzen von Goldfischen versuchen. Dann hab ich ein rollendes Aquarium. Grüße
VW866
Re: Wasser in der Karosserie
Beitragvon Laguna3 » Samstag 21. September 2013, 13:11
Meine Cousin hatte das gleiche mal beim Clio da war der linke schweller voller wasser. Es hat sich so angehört wie du es beschreibst! Haben dann ein Loch in den Schweller gebohrt ( aber nicht zu groß ).
Nachdem das Wasser abgelaufen ist Hohlraumkonservieren und Loch verschlissen!
Gruß Christian
Beitragvon WilliH » Samstag 21. September 2013, 17:53
Hallo VW866,
hast Du schon getestet ob das Wasser vielleicht in der Tür ist?
Gruß Willi
WilliH
Beitragvon VW866 » Sonntag 22. September 2013, 08:58
Hallo Willi,
Ja hab es getestet, war in der Tür. Nachdem ich dann den Plastikstopfen rausgemacht habe, kamen mir gefühlte 20 Liter Wasser entgegen.
Hab in den Plastikstopfen jetzt mal mehrere Löcher gebohrt, damit das Wasser abfließen kann, denn eine Dichtung ist ja definitiv nicht mehr dicht.
VW866
Beitragvon Fussgänger » Dienstag 24. September 2013, 10:24
In die Türen fließt immer Wasser hinein - geht gar nicht anders.
Nur kann es vorkommen, dass die Abläufe auf der Unterseite verstopfen, dann "läuft" die Türe über.
