Fensterheber, Kindersicherung, Spiegeleinsteller Fahrerseite
Beitragvon Spider916 » Dienstag 20. Februar 2018, 17:48
die komplette Bedienungseinheit für die Fensterheber, Spiegel und Kindersicherung auf der Fahrerseite ist ausgefallen. Kann es eine Sicherung sein?
Eventuell durch Feuchtigkeit? Habe vor kurzem Fenster einen Spalt offen gelassen und es hat reingeregnet, nicht besonders viel, aber doch etwas.
Was kann ich machen ?
Vielen Dank für hilfreiche Antworten.
Stefan
Laguna 3 Grandtour 2,0 Benziner 140 PS, Bj 2008
Spider916
Re: Fensterheber, Kindersicherung, Spiegeleinsteller Fahrers
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 21. Februar 2018, 08:58
Es kann durchaus sein, dass da noch Wasser in der Bedienungseinheit steht.
Am besten mal die Einheit ausbauen - ist geklipst - und den Stecker abziehen. Dann kann man es vielleicht wieder trocken legen.
Beitragvon Spider916 » Mittwoch 21. Februar 2018, 09:49
Hallo, danke für deine Antwort, hab schon ausgebaut, ist soweit trocken, funktioniert aber nicht.
Spider916
Beitragvon Spider916 » Donnerstag 22. Februar 2018, 20:56
Hat niemand eine Idee, ob bzw. welche Sicherung oder welches Relais defekt sein könnte?
Spider916
Beitragvon Oakie » Freitag 23. Februar 2018, 07:30
Ich hatte schon bei zwei Lagunen denselben Funktionsausfall.
Nach Austausch der Einheiten ging wieder alles.
Oakie
Beitragvon Oakie » Freitag 23. Februar 2018, 07:39
Nachtrag:
Das Teil hier arbeitet bei mir einwandfrei (mir scheint allerdings die Tasten-Beleuchtung etwas heller als beim Original zu sein)
https://www.ebay.de/itm/Renault-Megane- ... SwlAZaZjXp
Oakie
Beitragvon Spider916 » Freitag 23. Februar 2018, 12:55
Hallo und danke für die Info, wenn es keine extra Sicherung dafür gibt, werde ich wohl auch ersetzen müssen
Spider916
Beitragvon semmel1988 » Freitag 23. Februar 2018, 15:43
Also ich sage mal so, wenn du ein Multimeter hast und damit umgehen kannst solltest du den Fehler finden. Guck dir doch einfach mal alle Sicherungen an, das sollte nicht länger als 15 Minuten dauern.
[Auto's]
[Mopeds]
semmel1988
Beitragvon Spider916 » Freitag 23. Februar 2018, 18:58
Hallo, will ich gern versuchen, ich kenne 2 Sicherungskasten, einmal links unterm Lenkrad und einmal links hinter der Batterie, gibt es noch weitere Sicherungen?
Danke, Gruß Stefan
Spider916
Beitragvon Laguna3-2008 » Dienstag 27. Februar 2018, 13:56
Bau die andere seite ab und steck es ein um zu gucken ob das Bedienelement defekt ist oder klemm für 1min dein +pol von der Batterie mal ab und wieder dran.
Laguna3-2008
Beitragvon Spider916 » Mittwoch 7. März 2018, 22:44
War der Motor, die Platine war korrodiert, gebrauchten bei eBay gekauft, 20 Euro bezahlt, geht wieder, danke an alle für die Tipps.
Spider916
