Fahrzeugtyp / Dialogys
Beitragvon Oakie » Mittwoch 12. August 2020, 18:17
wer kann sagen, wo ich den Typ-Schlüssel finde, der beim Anlegen des Fahrzeugs in Dialogys im Feld "Fahrzeugtyp" (zweite Zeile unterhalb der Rubrik Fahrgestell-Nr.) anzugeben ist?
"Fahrzeugtyp" ist offenbar eine interne Codierung und hat nichts mit dem "Typ" zu tun, der in Zeile D.2 des Fahrzeugscheins eingetragen ist.
Oakie
Re: Fahrzeugtyp / Dialogys
Beitragvon stefanb » Mittwoch 12. August 2020, 21:30
bei mir steht das in der Zulassungsbescheinigung Teil II in dem Feld hinter den Zeilen von D.2.
Nennt sich (23) Raum für interne Vermerke des Herstellers
Stefan
Laguna III 2.0 16v 140Ps
stefanb
Beitragvon Oakie » Donnerstag 13. August 2020, 10:02
Das ist ja interessant - vielen Dank Stefan.
In meinem "Teil II" ist das Feld "Raum für interne Vermerke des Herstellers" absolut leer.
Ich habe jedoch aufgrund deines Hinweises in diesem Feld auf dem (entwerteten) "Teil II" des Ersteigentümers 9 verschiedene Buchstaben-/Zahlenkombinationen entdeckt (unter anderem "KTD0E", die auch Bestandteil der FIN und auch in "D2" eingetragen ist).
Keine dieser Kombinationen findet sich jedoch in der Dialogys-Auswahlbox "Fahrzeugtyp" wieder - und manuelle Eintragungen sind dort nicht möglich.
Gibt es bei dir identische Eintragungen im Feld "Raum für interne Vermerke des Herstellers" einerseits und der Auswahlbox "Fahrzeugtyp" andererseits?
Oakie
Beitragvon GeorgW » Donnerstag 13. August 2020, 13:41
Da sind unten auf der B-Säule zwei Aufkleber. Einer mit der Fahrgestellnummer, der andere mit allen relevanten Daten.
Beitragvon Oakie » Donnerstag 13. August 2020, 18:09
Danke - ich kannte zwar die Typenschilder auf der B-Säule/Beifahreseite, es gab aber keine Übereinstimmung mit einem der Werte in der Dialogys-Auswahlbox.
Nachdem ich jetzt aber versuchsweise dass ganze Fahrzeug gelöscht habe und nun neu anlege, ist es möglich, im Feld "Fahrzeugtyp" den richtigen Wert "KT15" manuell einzutragen.
Irgend ein Wert scheint an anderer Stelle falsch eingetragen gewesen zu sein, der dann die "Fahrzeugtyp"-Auswahlbox beeinflusste und diese blockierte bzw. dazu führte, dass sie falsche Werte anzeigte.
Jedenfalls hat mir das Forum wieder einmal weitergeholfen - merci bien.
Oakie
