Probleme Bremslicht und Blinker
Beitragvon heino175 » Samstag 26. März 2022, 13:02
Habe seit Wochen ein kurioses Phänomen.Nach dem Starten kommt ständig die Meldung "Service" im Display.
Gleichzeitig kommt die Ansage "Bremsleuchte rechts defekt".Bremsleuchte ist aber in Ordnung.
Außerdem blinkt der rechte Blinker beim bremsen schneller. Woran kann das liegen?
Danke
heino175
Re: Probleme Bremslicht und Blinker
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 27. März 2022, 01:54
Das klingt nach einem klassischen Massefehler auf der Platine...
Ich würde als erstes sämtliche Leuchten einmal von der Platine trennen und wieder draufsetzen.
Beitragvon heino175 » Sonntag 27. März 2022, 07:29
Du meinst sämtliche Kabel von den Rückleuchten abstecken?
Wie bekomme ich diese ab? Hab es schon versucht.
heino175
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 27. März 2022, 13:10
Nein, nur erstmal sämtliche Leuchtmittel von der Platine nehmen und ggf. ein wenig die Platine reinigen.
Dabei mal nachschauen ob die Leiterbahnen korrodiert sind.
Beitragvon heino175 » Sonntag 27. März 2022, 16:54
Ok. Da werde ich das mal probieren. Danke dir erstmal.
heino175
Beitragvon heino175 » Montag 28. März 2022, 12:34
Platine ist sauber. Hab auch mal die Leuchtmittel getauscht. Immer noch das gleiche Problem.
heino175
Beitragvon Laggi2007 » Freitag 1. April 2022, 08:51
Häufig ist der Stecker korrodiert.
Schau dir die Anschlüsse der Platine und den Stecker genau an.
Du kannst mithilfe eines kleinen Schlitzschaubendreher die Kontaktstifte ankratzen bzw reinigen.
Ich würde die Kontaktstifte ggf. noch etwas biegen, nur nen halben Milimeter.
Auch Kontaktspray wäre an der Stelle nicht verkehrt.
Beitragvon heino175 » Sonntag 3. April 2022, 11:06
Wie bekomme ich denn den Stecker ab?
heino175
Beitragvon Laggi2007 » Montag 4. April 2022, 15:27
Abziehen!? Da ist eine kleine Halteklammer.
Schau mal mit einer Taschlampe. Die Klammer drücken und den Stecker abziehen.
