motor geht nicht an 1.9dti laguna 1 phase 2
Beitragvon LAGGI-berlin » Donnerstag 13. November 2008, 15:28
habe gestern die federbeine gewechselt und dabei ist die linke antriebswelle rausgegangen und getriebe öl ist ausgelaufen habe heute soweit alles wieder zusammengebaut fehlt nur noch getriebe öl.
aber beim starten geht er nicht an die alarmanlagen leuchte geht aus wenn ich denn schlüssel reinstecke und die weckfahrspeere erst wenn der schlüssel ca 30 sek drin ist, aber starten tut er nicht?
wo dran kann es liegen brauch schnell hilfe.
ist ein 1.9dti laguna 1 phase 2
G1B4UC = Gone before you see
LAGGI-berlin
Beitragvon diabo » Donnerstag 13. November 2008, 18:54
hast denn getriebe öl aufgefüllt ? das liest sich nicht so leicht bei dir raus ...
diabo
Beitragvon cartuner84 » Donnerstag 13. November 2008, 19:14
hi,
schlies mal zu und wieder auf und probiers nochmal...
Grüsse
-Renault Sport Clio 197
-Laguna 2 Grandtour 1,9dci
cartuner84
Beitragvon LAGGI-berlin » Donnerstag 13. November 2008, 21:07
naja noch habe ich kein getriebe öl nachgefüllt und auf zu schließen hab ich schon versucht bringt nix.kann es sein das das steuergerät weiß das zu wenig getriebeöl drin ist
und deswegen startet er nicht also ich kann ihn so zusagen absaufen lassen wenn ich nen gang drin habe und ihn starte aber starten tut er halt nicht.
LAGGI-berlin
Beitragvon LAGGI-berlin » Freitag 14. November 2008, 17:33
kan mir denn keiner helfen? *heul* hehe
LAGGI-berlin
Beitragvon diabo » Freitag 14. November 2008, 17:59
dann würde ich mal öl auffüllen ....bevor ich überhaupt versuche den wagen in gang zu bringen...
diabo
Beitragvon LAGGI-berlin » Samstag 15. November 2008, 15:55
hab ihn so weit fertig....aber er sringt immer noch nicht an was kann es liegen?er war ja nur 1 tag über nacht auf der bühne und am nächsten ging er nichtmehr an. :cry:
LAGGI-berlin
Beitragvon STS-Flame » Samstag 15. November 2008, 17:31
Vielleicht haste ja irgendwo ausversehen nen Stecker gelöst und es nich mitbekommen? Hatte bei meinem alten Civic nen leichten Wackler am Stecker vom Anlasser.
Nach ner Weile Suche und mit hilfe vom Nachbarn habe ich den Fehler gefunden. Und er sprang danach gleich wieder an.
Beitragvon laggi-freak » Sonntag 16. November 2008, 13:04
Im Motorraum müsste ein Sicherheitsschalter sein.mDrück den mal wieder rein und dann müsste er laufen.
Falls nicht ruf mich einfach an. Tel nummer per pm
Micha
laggi-freak
Beitragvon LAGGI-berlin » Montag 17. November 2008, 15:28
also er läuft wieder habe an so einem ding gedrückt mit der schwarzen gummi kappe drauf am linken federbein.......danke für die hilfe. :) :)
LAGGI-berlin
Beitragvon Stefan84 » Montag 17. November 2008, 15:49
Da hast den "Not-Aus-Schalter" ja gefunden lol
Beitragvon STS-Flame » Montag 17. November 2008, 20:18
da stellt sich dann nur die Frage, warum dieser ausgelöst hat
Beitragvon laggi-freak » Dienstag 18. November 2008, 18:56
STS-Flame hat geschrieben:da stellt sich dann nur die Frage, warum dieser ausgelöst hat
Sagt doch der Text oben schon. Er hat das Federbein ausgebaut und dabei gab es eine Erschütterung. Kann ab und an mal vorkommen.
laggi-freak
Beitragvon STS-Flame » Mittwoch 19. November 2008, 15:39
Da ist der Schalter aber sehr empfindlich.
Beitragvon diabo » Mittwoch 19. November 2008, 18:57
nicht unbedingt ....du weißt ja nicht wie er das ding ausgebaut hat lol
diabo
Beitragvon windmann » Mittwoch 19. November 2008, 19:36
Man sollte halt nicht für alles einen Vorschlaghammer benutzen !
Aber mal Scherz bei Seite habe meinen mal beim Radwechsel ruppig vom Hydraulischen gelassen und siehe da, er hatte ausgelöst
windmann
Beitragvon diabo » Mittwoch 19. November 2008, 19:39
also ....heißt das jetz empfindlich oder nicht ? lol
also ich hab den bis jetz nicht zum auslösen bekommen ....trotz radwechsel :P
oder wechseln der federn ....
diabo
Beitragvon STS-Flame » Mittwoch 19. November 2008, 19:44
na dann
Jungs, dass heißt ab jetzt nur noch mit Schrittgeschwindigkeit über Flastersteine und Bahnübergänge fahren :wink:
Beitragvon windmann » Mittwoch 19. November 2008, 19:52
Ach was immer weiter mit Dampf. Habe meinen getauscht weil der öfter mal rausflog.
War aus irgendeinem Grunde halt hin.
windmann
Beitragvon STS-Flame » Mittwoch 19. November 2008, 19:55
Juhu :ROFL:
Weiter rumballern!
Nimm die letzte Aussage von weiter oben wieder zurück lol
