Austausch von Zündspule und Impulsgeber
Beitragvon herabe » Montag 21. September 2009, 19:59
Hallo Leute,
ich habe einen Laguna 1, Ph.1, Motor 1,8l, B56, 66 kW.
Seit gestern zündet er nicht mehr. Dreht gut durch aber der Funke will nicht überspringen :idea:
Das selbe Problem hatte ich vor ein paar Wochen schon einmal. Hatte daraufhin die Verteilerkappe samt Finger und ein Zündkabel gewechselt und danach lief er wieder. Bis gestern. Wollte heute Morgen zur Arbeit, er wohl nicht. Will jetzt auch die Zündspule und den Impulsgeber wechseln.
Problem: Wo sitzt der Impulsgeber? Kann man den einfach wechseln oder braucht man dazu dünne Finger? Wenn jemand ein Foto hat, wäre super.
Der jetzige Stecker des Impulsgebers hat nur ein Kabel. Die neuen haben zwei. Kann ich eine neue Zündspule evtl. auch mit dem alten Impulsgeber betreiben?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Herabe
herabe
Beitragvon damion » Mittwoch 23. September 2009, 19:39
ich hatte meine zündspule vor einiger zeit gewechselt, den alten impulsgeber hab ich gelassen, zumal ich auch nicht weiß wo der sitzt ;)
Wenn man keine Ahnung hat: Einfach mal Fresse halten!
damion
