Zündspule wechseln beim 1.8 Rt Ph 1
Beitragvon bluesander » Dienstag 28. Dezember 2010, 16:11
ich habe mal eine Frage zum Wechsel der Zündspulen beim 1.8 Phase 1. Es sind 2 Zündspulen ohne Verteiler verbaut. Sind die beiden Zündspulen die gleichen oder ist links oder rechts eine andere verbaut? Meine also kann ich eine gebrauchte einbauen ohne zu wissen ob die links oder rechts war oder halt ne neue aus den Erstausrüstern?
Weil die linke hat laut Auslesung auf Zylinder 2u3 Fehler.
Danke!
Beste Grüße
bluesander
Laguna 1 1.8 RT Phase 1
bluesander
Beitragvon laguna_freak » Dienstag 28. Dezember 2010, 23:42
Mach doch mal die Zündung aus, und versuche bei deinen Zündspulen die beiden unteren Stecker zu vertauschen.
Wenn der linke Stecker auf die rechte Sule passt, dann sind sie gleich.
Meines wissens nach sind die gleich.
Mußt nur aufpassen wegen den Zündkabeln.
Es gibt Zünspulen die haben für die Zündkabel so messing Spitzen, und die andere hat keine Spitzen sondern das gegenteil Löcher.
Das ist auch der einzige unterschied soweit ich weiß.
MFG Chris
Createur d´Automobil
laguna_freak
Beitragvon bluesander » Montag 3. Januar 2011, 00:27
danke sind beide gleich und nach Wechsel schnurrt er wieder wie ein Kätzchen. :-) Naja bei fast 220000km hab ich ihm gleich zwei neue verpasst.
Beste Grüße
Bluesander
bluesander
