mein Motor klappert
mein Motor klappert
Beitragvon tom » Samstag 15. März 2008, 12:31
wenn mein motor kalt ist klappert (ventiele :idea: ) er, nach ca. 3min. schnurt er wie ein kätzen. was könnte das sei :idea: :idea: :idea:
tom
Beitragvon Kohli » Samstag 15. März 2008, 15:34
ist es mehr ein klackern? so bisl wie ne nähmaschine? dan könnte es an den Hydrostöseln liegen. schau mal nach dem Ölstand. wenn der zu niedrig ist dan werden die nicht mehr richtig gefüllt.
Kohli
Beitragvon laggi-freak » Samstag 15. März 2008, 16:58
Was für ein Motor hast du?
laggi-freak
Beitragvon tom » Samstag 15. März 2008, 20:32
Bj. 95 1,8l 90 Ps und er hört sich wie eine nähmaschine an aber nur 2-3 min. :o
tom
Beitragvon tom » Samstag 15. März 2008, 20:36
Öl stand ist okay. Der Zahnriemen muß jetzt gewechselt werden liegt es vieleicht daran :idea:
tom
Beitragvon Kohli » Samstag 15. März 2008, 20:43
hmm dan könnten die Hydrostösel auch im Ar... sein. Wenn der Zahnriem gewechselt werden muß könnte man den wechsel der Hydros dan gleich mit verbinden das wär ein Aufwasch.
Ob es jetzt direkt mit dem Zahnriem zutun hat glaub ich weniger dan müßte er ja ne Zacke drübergerutscht sein und das wär nicht gesund für den Motor. dan müßte es auch immer klackern. Am besten in der WS mal mit angeben wenn du den Riehmen machen lässt. die sollen da mal mit schauen.
Kohli
Beitragvon tom » Samstag 15. März 2008, 20:50
Zahnriemen erneuern kostet 300-450 euro kommt das hin :?: was für kosten würden denn da noch auf mich zu kommen wenn ich das andere auch noch machen lasse :idea: :idea: :idea:
tom
Beitragvon diabo » Sonntag 16. März 2008, 01:13
400 € kommen bei nem 8v hin ...16 v wird etwas teurer
diabo
Beitragvon Kohli » Sonntag 16. März 2008, 02:03
n satz Stössel dürfte um die 70 Euro kosten an arbeitszeit denke ich ma das da nimer viel dazu kommt is ja fast die gleiche arbeit wie beim zahnriem. viewleicht ne stunde mehr
Kohli
Beitragvon tom » Sonntag 16. März 2008, 08:16
Danke für eure Hilfe. :)
tom
Beitragvon laggi-freak » Montag 17. März 2008, 21:34
Der Motor hat keine Hydros. Stell einfach mal das Ventilspiel ein.
Micha
laggi-freak
Beitragvon r0b » Montag 17. März 2008, 21:39
Lagunalover hat geschrieben:n satz Stössel dürfte um die 70 Euro kosten an arbeitszeit denke ich ma das da nimer viel dazu kommt is ja fast die gleiche arbeit wie beim zahnriem. viewleicht ne stunde mehr
Richtig... Hydros haben die alten F-Motoren nicht! Ventile mal neu einstellen und gut ist!
Und der Zahnriemen klappert auch net... wenn der reißt dann einmal kurz und dann wars dat :-)
r0b
