Scheinwerfer ausbauen
Beitragvon megane1483 » Montag 15. April 2013, 01:40
Hallo.
Ich habe im Forum schon alle Beiträge durch.
Leider hab ich keine genaue Antwort zum Scheinwerferausbau bei meinem 2008 Laguna gefunden. Wie bekomme ich beiden raus? Muss man die Stossstange abbauen?
An der Oberseite sind zwei Schrauben die ich gelöst habe aber ohne Erfolg.
Noch ne Frage zu Tagfahrleuchten (Led) von Benzinfabrik.
Sobald ich diese ohne widerstand einbaue leuchten sie schön hell werden aber nach etwa 20sec immer dunkler.
Gibt sich das sobald ich die Widerstände parallel schalte? Oder an was kann das liegen?
]R19 1.8 BJ 1994
Megane Coach 1.6e BJ 1998
Laguna II Ph I Dyn. 1.9dci BJ 2001
Laguna II Ph II Initiale Paris 2.0dci BJ 2006
Laguna III GT 2.0dci BJ2008
megane1483
Re: Scheinwerfer ausbauen
Beitragvon chnuby » Montag 15. April 2013, 05:22
A: Jop muss weg darunter befinden sich ebenfalls 2 Schrauben.
B: Tagfahrlicht brauchst keine Wiederstände zu verbauen!
Beitragvon megane1483 » Montag 15. April 2013, 13:56
Danke für die Antwort. Was könnte dann der Grund bei den Leds sein?
]R19 1.8 BJ 1994
megane1483
Beitragvon Brainiac » Montag 15. April 2013, 14:14
Ich habe keine Probleme mit den LEDs, habe allerdings die Wiederstände drin.
Laguna Coupe 2.0 dci GT
Brainiac
Beitragvon megane1483 » Montag 15. April 2013, 20:46
Wie hast du die Widerstände gepresst, bei dem wenigen Platz?
]R19 1.8 BJ 1994
megane1483
Beitragvon chnuby » Dienstag 16. April 2013, 05:33
Die Widerstände sind völlig unnötig, da das Fahrzeug einen Birnendefekt nicht merkt...
Der Fehler kenne ich nicht, das Fahrzeug selber kann nur ein aus, dimmen nicht, daher vermute ich das ein Problem bei den LEDs selber vorliegt. Gehen sie denn bis auf null runter?
Beitragvon Brainiac » Dienstag 16. April 2013, 05:49
Für die Widerstände ist dort genügend Platz, Probleme gab es damit keine bei mir.
Laut Benzinfabrik sind die Widerstände von Nöten, ansonsten keine Garantieleistung. In der reinen Funktion soll es wohl tatsächlich aber keinen Unterschied geben.
Ich hab sie drin und gut is 8)
Brainiac
Beitragvon megane1483 » Dienstag 16. April 2013, 10:46
Bis auf null gehen sie nicht aus, da werd ich mal in der Benzinfabrik anrufen. :HEULEN:
]R19 1.8 BJ 1994
megane1483
Beitragvon chnuby » Dienstag 16. April 2013, 21:55
die widerstände brauchts es garantiert nicht ;-) bei meinem sind auch keine drin, und wie willst du das denn im Heck machen? zudem. Du bekommst die LED Birnen einzeln und kannst sie so reinmachen und du hast Garantie ;-)
Benzinfabrik gibt nur keine Garantie das das fahrzeug dies nicht merkt und somit sagt verbau den seich :-D
Beitragvon megane1483 » Mittwoch 17. April 2013, 00:56
Hab es hin bekommen. Aus welchen Gründen auch immer gehen die Dinger jetzt perfekt. Vieleicht war es nur nen wackler.
Das der Freundliche für nen Lampenwechsel so hohe Preise aufruft wundert mich nicht. Das ist ja übel :KOPF:
]R19 1.8 BJ 1994
megane1483
