Beleuchtung Schalter für Lüftung und Heizung ausgefallen
Beitragvon Pino » Donnerstag 4. Februar 2010, 20:21
ich brauche mal eure Hilfe.
Ich habe einen Laguna BJ 97. Bei dem ist die Beleuchtung der Schalter für Lüftung und Heizung ausgefallen.
Kann mir einer sagen, wie ich die Schaltereinheit heraus bekomme, um die Birne zu wechseln :idea:
Danke im Voraus
Pino
Beitragvon KaterCarlo » Mittwoch 10. März 2010, 20:49
Habe die Sache gerade heute erst gemacht. :roll:
Du musst erstmal das Radio, Ablagefach und die Radioklappeneinheit ausbauen.
Radio sollte kein Problem sein. Ablagefach ist mit kleinen Laschen befestigt. Hier mit einem kleinen Schraubenzieher behutsam die Laschen heraus hebeln. Aber Vorsicht, damit diese nicht abbrechen.
Jetzt muss das Aschenbecherteil raus. Zwei Schrauben lösen, die gut sichtbar sind. Die Befestigung an der Schaltung ist eine Steckverbindung. Behutsam abziehen.
Dann die gesamte Klappeneinheit. Diese hat 4 Schrauben. Zwei davon am oberen hinteren Ende der Einheit, zwei vorne unten. Alles gelöst, sollte sich die Einheit von unten heraus ziehen lassen. Bei mir musste ich noch die untere „Querstrebe“ über einen anderen Befestigungspunkt hinweg heben.
Auch hier Vorsicht, damit nichts abgebrochen wird.
Wenn das nervige Teil nun endlich draußen ist, kannst du, wenn du in der „Höhle“ unter das zu entfernende Bedienteil guckst (Taschenlampe hilft hier) siehst du links und rechts jeweils eine sechskantschraube (8er ?). Diese beiden herausdrehen und dann kann das Bedienteil für die Heizung entnommen werden. Jetzt noch die eigentliche Blende entfernen. Hierzu die gut sichtbaren Laschen
einfach anheben und abnehmen. Jetzt sieht man eine kleine Birne in der Mitte. Um 90° drehen und heraus nehmen.
Zusammenbau natürlich wieder in umgekehrter Reihenfolge.
Ich hoffe ich konnte dir mit der laienhaften „Anleitung“ weiterhelfen. :roll:
KC
KaterCarlo
Beitragvon ElBartoHH » Sonntag 14. März 2010, 11:22
Gilt diese Beschreibung nur für die manuelle Klimatisierung oder auch für die Klimaautomatik?
Ascher und Klappe hatte ich auch schonmal ausgebaut aber das Bedienteil für die Klimaautomatik hab ich bisher noch nicht angefasst.
ElBartoHH
Beitragvon KaterCarlo » Sonntag 14. März 2010, 23:49
Hallo.
Das gilt für die manuelle Klimatisierung.
KC
KaterCarlo
Beitragvon STS-Flame » Montag 15. März 2010, 16:19
Ist vom Grund her identisch. Vielleicht ist die Lampe an einer anderen Position und
Beitragvon forum.mr » Montag 10. Januar 2011, 14:23
Hallo Gemeinde,
habe mal ne frage zu meinem laguna hat der glassockelbirnen oder LED's als hintergrundbeleuchtung der heizungsreglereinheit ? :roll:
LAGUNA I Ph II (B56, 556) 2.0 16V Bj. 2000 (B56D/M) KBA 3004 - 746
forum.mr
Beitragvon laguna_freak » Montag 10. Januar 2011, 16:43
Hallo, der kleine Glassockel Birnen drin mit 1,2Watt
Sind glaube ich 3 Stück, wenn ich mich nicht irre.
MFG Chris
Createur d´Automobil
laguna_freak
Re: Beleuchtung Schalter für Lüftung und Heizung ausgefallen
Beitragvon laguna-andy-rcl » Sonntag 23. Juni 2013, 21:02
hallo zusammen,
habe das jetzt auch vor mir. aber muss ich echt die "komplette" Mittelkonsole demontieren? reicht es nicht normal nur das Radiofach mit der Klappe zu demontieren?
Laguna I K56T
laguna-andy-rcl
Beitragvon STS-Flame » Montag 24. Juni 2013, 11:03
Ascher muss auch raus, weil darunter die Schrauben vom Radioschacht versteckt sind
http://www.laguna-forum.de/phpbb/viewtopic.php?f=44&t=3584
Beitragvon Luigi » Montag 25. November 2013, 13:23
Hallo, bei mir ist die Birne für die Temperatur defekt, hab schon die KlimaEinheit ausgebaut, und diese Birne gefunden.
Wie komme ich an die anderen ran ?
Würde die gern mit wechseln, bevor die in 2 Wochen dann auch kaputt gehen und wieder alles zerlegt werden muß.
Vielen Dank
Luigi
Beitragvon STS-Flame » Montag 25. November 2013, 15:27
In der Klimaautomatik gibt's nur die Lampe fürs Display, die Tasten werden durch LED's beleuchtet.
Beitragvon Luigi » Montag 25. November 2013, 16:59
Das freut mich zu hören , hab es heimlich gehofft.
beim Tacho auch, da die Birnen sehr lange hielten, ungewöhnlich lange. Aber da ist nun am Drehzahlmesser/Tankanzeige wohl eine defekt,
Hab aber hier im Forum :DAUMEN: schon Austauschbericht gefunden.
Vielen Dank
Luigi
