Beitragvon MegaLagu » Dienstag 4. März 2014, 14:42
Schäden am Motorsteuergerät
Häääh
Weil der BC eine 'defekte' Lampe meldet?
Bei dem Meister ist wohl auch eine Birne defekt :wink:
Beitragvon chnuby » Dienstag 4. März 2014, 18:36
loool dazu ist jeder Kommentar zur Garage überflüssig ...
Beitragvon MicSan » Dienstag 4. März 2014, 19:42
MegaLagu hat geschrieben:
Häääh
I-wo - der hat eher alle Lampen an :ALK:
Gruß Mischa
'95er Laguna Grandtour 1,8RT
'92er Vespa Cosa FL 125
MicSan
Beitragvon Brainiac » Freitag 14. März 2014, 17:09
Die Meldung kommt nicht im Bordcomputer, sondern beim Auslesen per CLIP ist im Steuergerät ein Fehler abgelegt. Der Mechaniker kann auch nur das sagen, was ihm der Computer sagt :P
Laguna Coupe 2.0 dci GT
Brainiac
Beitragvon chnuby » Samstag 15. März 2014, 07:39
und auch wenn, geht da nichts kaputt
Beitragvon HLaguna » Samstag 22. März 2014, 13:46
Ach Sch***, ich hab die LEDs mit der T20 Fassung bestellt... Das ist ja beim L3 P2 GT eher suboptimal -.-
Werde wohl dann nochmal die richtigen bestellen!
Hat jemand Interesse an 3 LEDs mit T20 Fassung? :)
Edit:
Nachdem ich kläglich am Bayonettverschluss gescheitert bin, bin ich zum Freundlichen geheizt, damit der auch da dran verreckt...
Wenn die neuen LEDs da sind, werden Stoßstange und Scheinwerfer ausgebaut, kein Bock auf den Schrott.
Laut Renault hätte es nach dem L3 P1 einfacher werden sollen, es ist genau das Gegenteil passiert. -.-
2.0 DCI - 150
HLaguna
Beitragvon huggybaer63 » Sonntag 23. März 2014, 14:54
So, nun hat es mich auch erwischt. Die TFL auf der Fahrerseite hat ihren Geist aufgegeben. Mein erster Versuch die graue Schutzkappe abzubekommen ist gescheitert.
Wie geht die ab? In der Bedienungsanleitung steht nur "Kappe entfernen": Ja wie denn jetzt?
Kann mir jemand bitte g a n z genau schildern wie die abgeht? Die Kappe sieht an den Seiten so aus als würde sie beim aufsetzen einrasten. Wie soll man das lösen frage ich mich.
Gedreht wird daran ja wohl nicht....erst wenn die Kappe ab ist am Verschluss für die Lampe, soviel habe ich hier schon verstanden......
Sonntagsgrüße
hard man
hard machine
huggybaer63
Beitragvon Spfiwa » Sonntag 23. März 2014, 16:40
als ich hatte meine Kappen incl. Lampen rausbekommen. Kappen werden gedreht und dann abgezogen. Allerdings brauchte ich danach ein paar kleine Pflaster auf den Händen lol
Auf der Fahrerseite hatte ich den Batteriekasten abgenommen(nur gesteckt) und auf der recten Seite den Hals von dem Waschwasserbehälter abgenommen.
Laguna 3 Grandtour
Spfiwa
Beitragvon drumtim85 » Sonntag 23. März 2014, 18:54
Die kappen werden nicht gedreht. Nur kräftig abgezogen.
Beitragvon HerthaAtze » Sonntag 23. März 2014, 19:45
Ich habe inzwischen angefangen an sämtliche Fassungen wo ich im Auto LEDs verbaut habe Suppressordioden zu verbauen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Suppressordiode
Hintergrund ist das die Spannungsspitzen im Auto alles andere als gesund sind für LEDS diese Dioden verhindern das wirkungsvoll.
Eigentlich sollten solche Dioden in den Leuchtmitteln schon verbaut sein ich habe aber noch keine gesehen wo so etwas drin ist.
Verwendet habe ich P6KE15A (z.B. 14 cent bei Reichelt Elektronik)die vertragen bis zu 600 Watt und begrenzen die Spannung auf max 15 V.
Es geht dabei allerdings um reine Spannungsspitzen die im Auto mal leicht 100V erreichen können zum Beispiel beim zuschalten von Leistungsstarken Verbrauchern.
Hier ist das ganze recht gut erklärt auch wenn man mit so etwas nicht wirklich was am Hut hat lol
http://www.elektroniknet.de/automotive/ ... kel/87359/
Smart 450 0,8 TDI 30 kW
HerthaAtze
Beitragvon HLaguna » Sonntag 23. März 2014, 23:26
huggybaer63 hat geschrieben:So, nun hat es mich auch erwischt. Die TFL auf der Fahrerseite hat ihren Geist aufgegeben. Mein erster Versuch die graue Schutzkappe abzubekommen ist gescheitert.
Sonntagsgrüße
Die Gummiartigen Schutzkappen (ca. so groß wie eine Handfläche) werden einfach gerade abgezogen! :)
Am besten bekommst du die abgezogen, wenn du unten anpackst, da ist (wenn ich mich nicht falsch erinnere) eine kleine Lamelle :)
2.0 DCI - 150
HLaguna
Beitragvon huggybaer63 » Sonntag 23. März 2014, 23:36
Also echt, ich komme nicht mal in die Nähe der Kappe mit meinen Fingern. Der eine sagt drehen, der andere ziehen.....(kratz am Kopf) :idea:
Na ja egal, ob ziehen oder drehen, ich kriege beides nicht gebacken. Und eine Batterie kann ich zwar ausbauen, bringt aber nix weil die im Kofferraum sitzt. :KOPF:
Werde mir mal Gedanken machen über ein Hilfswerkzeug. Vielleicht so etwas wie eine Wurstzange die zurecht gebogen um die Ecke geht.......
So ein Murks.
@HLaguna
Mir war so als wenn du öfter mal in HH bist, oder? Also wenn du mal hier vorbei schaust........
hard man
hard machine
huggybaer63
Beitragvon drumtim85 » Montag 24. März 2014, 06:52
Ja, bei dem imposanten Motörchen ist alles ein bisschen aufwendiger :D
Bei dir muss die Stoßstange ab und die Scheinwerfer ausgebaut werden. Sollte an sich nicht länger als eine halbe Stunde dauern. Die Stoßstange bekommt man am besten zu zweit wieder dran.
http://www.laguna-forum.de/phpbb/viewtopic.php?f=20&t=7237
Beitragvon HLaguna » Montag 24. März 2014, 11:57
Moin Huggybear :)
Ich bin fast täglich in HH, pendel immer hin und her :)
Ja klar, können wir gerne mal beide unsere Stoßstangen abbauen zusammen :)
Ich hab auch ein paar Hebebühnen + Werkzeug am Start, dann müssen wir nicht auf dem Boden rumfuchteln! :)
Das nötige Know-How habe ich zu genüge, und zwar so, dass das auch ohne Kratzer alles passiert ;)
Allerdings kann ich erst wieder ab dem 1. April, ich geh im Moment in Arbeit unter :(
Wenn dir das nicht zu spät ist, können wir das gerne machen :)
2.0 DCI - 150
HLaguna
Beitragvon Spfiwa » Montag 24. März 2014, 19:08
drumtim85 hat geschrieben:Die kappen werden nicht gedreht. Nur kräftig abgezogen.
Sorry, das stimmt. Gedreht werden musste glaube ich dann der Sockel der Lampe.
Auf alle Fälle musste ich irgendwas drehen, wo eigentlich kein rankommen war.! :P
Laguna 3 Grandtour
Spfiwa
Beitragvon huggybaer63 » Montag 24. März 2014, 23:52
HLaguna hat geschrieben:Moin Huggybear :)
Vielen Dank für die angebotene Hilfe.....aber es muss doch noch einen anderen Weg geben. Ich will echt nicht so ein Aufriss machen und das halbe Auto demontieren.
Werde am kommenden WE mal mit meiner verbogenen Wurstzange an der offenen Herzklappe, äh Lampenkappe ziehen............
Aber wer weiß vielleicht komme ich noch mal darauf zurück. Und nicht untergehen...... :shock:
hard man
hard machine
huggybaer63
Beitragvon HLaguna » Montag 31. März 2014, 09:26
Ach so ein Mist..
Kann mir jemand sagen, welche LEDs ich bestellen soll, um die TFLs durch LEDs zu ersetzten?
Das Problem ist der Sockel w3x16d..
Ich hab nur die hier gefunden: http://www.conrad.de/ce/de/product/8412 ... tAodYREABw
Allerdings schmeißen die instant einen Fehler im BC...
Oder kann ich den Sockel umbauen?
2.0 DCI - 150
HLaguna
Beitragvon HerthaAtze » Montag 31. März 2014, 13:11
Ich habe da einen BA15s Sockel in meinen TFL
Diese habe ich verbaut und die Funktionieren seid über einem Jahr ohne Probleme schon wegen der Optik beim TÜV macht der Glaskolben sinn.
HerthaAtze
Beitragvon HLaguna » Montag 31. März 2014, 18:07
Bei meinem GT / Bose Phase 2 sind es nicht mehr diese Sockel :/
Ich hab halt w3x16d, das ist ja das Problem :(
2.0 DCI - 150
HLaguna
Beitragvon HerthaAtze » Dienstag 1. April 2014, 19:39
HerthaAtze
