1.6 16 V springt nicht an
Beitragvon Luigi » Sonntag 18. Oktober 2015, 10:48
Wagen am Freitag abgestellt, ohne Probleme, Samstag sprang er nicht mehr an.
Kraftstoff kommt, kein Zündfunke. Batterie nochmal extra nachgeladen.
Zündkerzen erneuert.
Wegfahrsperre schaltet auch ab.
Habe die Sicherungen links unterm Lenkrad überprüft, und die Großen im Motorraum, dann die beiden Relais, das vordere war warm, habe beide getauscht, und mit anderen mal ausgewechselt.
Mit OBD Scanner kein Fehlercode gespeichert.
Was kann ich noch überprüfen?
Lohnt es sich, ihn mal anschleppen zu lassen? Falls Sensor ungünstig steht oder so?
Wie kann ich entsprechende Sensoren "nachmessen"
schon mal Dank im Voraus
Luigi
Re: 1.6 16 V springt nicht an
Beitragvon Luigi » Sonntag 18. Oktober 2015, 20:57
Den OT Geber hab ich auch gesäubert und nachgemessen, 233Ohm, und mit Magnet wackeln ändert sich auch die Spannung, also ist der Wohl okay ;-(
LG
Was kommt noch in Frage ?
Wo sitzt das Steuergerät ?
Luigi
Beitragvon STS-Flame » Sonntag 18. Oktober 2015, 22:27
Unterhalb der Batterie
Beitragvon Luigi » Montag 19. Oktober 2015, 19:32
Moin,
ich hab so neben der Batterie ( drunter ist nix,außer ABS Gerät)und Kotflügel gefunden ? In einem Schwarzen Kasten. Unter den großen Sicherungen
Und die Decoderbox( WFS) ? Hab was gelesen das beide getauscht werden müssen-inklusive Schlüssel
Und Zündschoß, kann das als Fehler ausgeschlossen werden?
Luigi
Beitragvon STS-Flame » Montag 19. Oktober 2015, 19:48
Wenn du an der Batterie runter schaust, siehst du das Steuergerät. Ist ein silberner Kasten mit Kühlrippen mit einem langen schwarzen Stecker.
Solltest du ihn trotzdem nicht finden, mach ich dir mal ein Foto von bei meinem. Die Dekoderbox sitzt neben dem Sicherungskasten im Innenraum.
Ein kleiner schwarzer Kasten mit (glaube ich) 2 Steckern. Dann muss aber auch der Transponder im Schlüssel getauscht werden.
Ob das Schloß ein Problem macht, wirste nur mit durchmessen erfahren.
Beitragvon Luigi » Samstag 24. Oktober 2015, 08:32
Der Wagen läuft wieder.
War der Sprit.
Beim ersten Startversuch kam aber Sprit, war wahrscheinlich nur mit Luft angereicherte Resttropfen die zum Starten bzw Weiterlaufen nicht reichten.
Ich hatte am Vortag ein Leck in der Leitung, die erst 4 Monate alt war!
da habe ich Sprit verloren bis fast auf 0. Bekam aber keine Warnung " Bitte bald tanken"
Da ich ja mit Gas fahre konnte ich wohl noch normal nach Hause tuckern,
dann stand das Schätzen etwas bergab,dadurch reichte der saugschlauch wohl nicht mehr.
Als ich die Zündung anmachte, ging nach kurzer zeit die Tankwarnlampe aus, daher dachte ich, ist noch genug drin.
Durch den schnellen Sprintversuch kam die Warnung nicht hinterher? Hysterese?
LG
Hab mir aber schon einanderen geholt, Wagen steht nun zum Verkauf.
Luigi
