Klimaanlage Desinfizieren
Beitragvon Kev » Samstag 7. Mai 2016, 17:59
weiß jemand wo der Kondeswasserschlauch für die Klima ist? Habe heute mal alles abgebaut habe aber keinen gefunden.
Lg Kevin
Kev
Re: Klimaanlage Desinfizieren
Beitragvon drumtim85 » Samstag 7. Mai 2016, 18:36
Du kannst auch so eine Dose nehmen und vom Innenraum aus desinfizieren.
Der Kondenswasserschlauch ist beim Mitteltunnel vom Unterboden aus zu erreichen.
Beitragvon Kev » Samstag 7. Mai 2016, 18:40
Ja das von innen habe ich mir auch angeschaut aber das finde ich nicht so toll.
Hab mir bei Würth eine Dose geholt die direkt in den Kondenswasserschlauch gespritzt wird.
Einen Schlauch habe ich gesehen aber der geht nicht in den innenraum sondern an den Motor. Ist das der?
lg
Kev
Beitragvon drumtim85 » Samstag 7. Mai 2016, 18:56
Also eigentlich geht der Schlauch unter dem Armaturenbrett Nachricht unten weg...
Beitragvon Kev » Samstag 7. Mai 2016, 19:04
Und kommt dann über dem Kat raus?
lg
Kev
Beitragvon Oberollen » Samstag 7. Mai 2016, 19:22
Hinter der Ölwanne ist der Schlauch zu finden ( roter Pfeil )
Habe erst gestern mit diesen Mittel meine Klimaanlage bearbeitet -----> https://profiteile.de/liqui-moly-klima-fresh-klimaanlagenreiniger-150-ml
Beitragvon Kev » Samstag 7. Mai 2016, 21:40
Danke den hatte ich schon in der Hand. Der geht allerdings an ein Aggregat?
Lg
Kev
Beitragvon drumtim85 » Sonntag 8. Mai 2016, 06:23
Mit der Liqui Moli Zeug habe ich auch gute Erfahrungen gemacht.
Beitragvon Oberollen » Sonntag 8. Mai 2016, 12:45
Kev hat geschrieben:Danke den hatte ich schon in der Hand. Der geht allerdings an ein Aggregat?
Lg
Dann gibt es noch einen Weg, indem man das Handschuhfach abbaut um an die beiden Reinluftfilter zu gelangen.
Diese entfernen und dann mit dem Schlauch dort hinein gehen.
Beitragvon 4control28 » Montag 9. Mai 2016, 09:05
Laut Dialogys wird die Klimaanlage folgendermaßen gereinigt:
Neben dem Gaspedal befindet sich der Anwärmertemeratursensor(zwei Pins)der muss gedreht und abmontiert werden.
Da wird das Reinigungsmittel eingesprüht. Vor der Operation soll noch der Pollenfilter abgebaut werden.
Laguna III phI GT 203ps-486nm
4control28
