Pin-Belegung Rückleuchten Heckklappe
Beitragvon Danielmg » Mittwoch 4. Januar 2017, 13:49
Hallo hab ne Frage:
Hab mir andere Innenleuchten geholt mit Facelift und würde diese gerne einbauen.
Der Unterschied ist nun die Pinbelegung ist anders.
Dort ist II_II und bei den normalen ist IIII_ kann ich diese ändern das ich auf II_II komm und die anderen benutzen kann?
Jemand ne Idee?
Danke
Laguna 2 Baujahr 2001
Danielmg
Re: Pin-Belegung Innenleuchten
Beitragvon Laggi2007 » Mittwoch 4. Januar 2017, 14:08
Öh...
Bitte was?
Um wechle Leuchten geht es genau?
Bilder wären hilfreich!
So nen Stecker kannst du auspinen! Dazu brauchst du spezielles Werkzeug oder du muss fummeln!
Die Pins haben eine Art Wiederhaken, diesen musst zu außerkraft setzen und du kannst den Pin herausziehen!
Aber so nen Eingriff macht man aber in der Regel nicht, es sei denn du weißt zu 100% welches Kabel bzw Pin der richtige ist!
Beitragvon Danielmg » Mittwoch 4. Januar 2017, 14:21
Das sind die Leuchten. Woher bekomm ich denn die Pinbelegung? Bzw so ein Werkzeug dafür?
s-l225 (1).jpg (5.42 KiB) 29172-mal betrachtet
Danielmg
Beitragvon finne » Mittwoch 4. Januar 2017, 15:06
Hatte zuerst gedacht du redest von der Innenbeleuchtung :o
Vorfacelift Heckklappen Scheinwerfer
links: 1 Masse/ 2 Nebelschlussleuchte/ 3 Rückfahrscheinwerfer/ 4 Standlicht/ 5 nicht belegt
rechts: 1 nicht belegt/ 2 Standlicht / 3 Rückfahrscheinwerfer / 4 Nebelschlussleuchte/ 5 Masse
Vom Schrott passende Stecker mit etwas Leitung holen deine abschneiden und neue dran.
Die anderen Lampen musst du halt ausmessen, wenn du auf die Platine guckst siehst du aber auch schon wohin die Pins gehen.
Peter
finne
Beitragvon Danielmg » Mittwoch 4. Januar 2017, 15:36
Danke. Vielleicht auch ne Ahnung welche ich tauschen müsste damit das geht. Werkzeug zum entfernen der Pins da.
Danielmg
Beitragvon finne » Mittwoch 4. Januar 2017, 15:45
Die Belegung beim Facelift weis ich leider nicht.
Du weist aber jetzt die Belegung im Istzustand.
Wenn du dir nun deine „neuen“ Scheinwerfer näher anschaust, weist du dann auch wohin die Leitungen sollen.
Wie schon vorher geschrieben, du brauchst noch nicht einmal durchmessen, einfach die Stromschienen auf der Platine verfolgen.
MfG Peter
finne
Beitragvon Danielmg » Mittwoch 4. Januar 2017, 15:53
Danke, werde ich mir anschauen. Ansonsten poste ich mal ein Bild davon.
Vielleicht ist es für euchh etwas leichter als für mich, ist mein erstes Auto. :D
Danielmg
Re: Pin-Belegung Rückleuchten Heckklappe
Beitragvon Danielmg » Donnerstag 5. Januar 2017, 06:43
Hier Bilder der Leiterbahnen.
Danielmg
Beitragvon finne » Donnerstag 5. Januar 2017, 10:47
Ich beziehe mich mal auf das untere Bild.
Der rechte Pin ist Masse. (geht an alle Lampen)
Der zweite von rechts ist 12V für die mittlere Lampe.
Der vierte von rechts ist 12V für die hintere kleine Lampe.
Bleibt nur noch der fünfte über für 12V der ersten Lampe unten.
Der dritte Pin ist ja nicht belegt bzw. nicht vorhanden.
Wenn ich mir das obere Bild anschaue müsste die an Pin 5 liegende Lampe
der Rückfahrscheinwerfer sein.
An Pin 2 die Nebelschlussleuchte und an Pin 4 das Rücklicht.
Der andere Scheinwerfer ist dann Spiegelverkehrt. (siehe Ist Zustand)
Keine Gewähr, da man es auf einem Bild nicht so exakt verfolgen kann wie vor Ort.
Peter
finne
Beitragvon Danielmg » Samstag 7. Januar 2017, 13:06
Weiss jemand wie die stecker für die rückleuchten heissen bzw wo ich welche her bekomme? Danke schonmal
Danielmg
Beitragvon finne » Samstag 7. Januar 2017, 15:19
Die genau passenden gibt es nicht neu zu kaufen.
Aber wie schon vorher erwähnt.
Vom Schrott…… oder du nimmst kleine Flachsteckhülsen.
Wie die z.B. http://www.kabelschuhe-shop.de/Kabelsch ... :3391.html
und legst sie einzeln auf.
Peter
finne
Beitragvon Danielmg » Samstag 7. Januar 2017, 16:18
Ok danke. Aber was anderes, muss ich das eintragen lassen bzw wie ist das wegen Tüv?
Danielmg
Beitragvon finne » Samstag 7. Januar 2017, 17:46
Nö, da gibt es nix einzutragen.
Dem Tüv ist es auch egal.
Peter
finne
Beitragvon Danielmg » Donnerstag 12. Januar 2017, 16:02
finne hat geschrieben:Ich beziehe mich mal auf das untere Bild.
Peter
Danke, hat gut geklappt.
die linke Seite war nur ein Kabel den ich anders machen musste brauchte nur von belegung 3 nach 5 machen.
und rechte seite alle ändern ob da schonmal vorher jemand dran war.
kann ich mir gut vorstellen da rückleuchte immer heller war als normal und sehr warm geworden ist und jeden 2 tag birne platt war.
Danielmg
