tomy hat geschrieben:Hallo Andre,
so wie du es beschreibst liegt es am 2 und 3 Zyl. Dann Läuft der Motor momentan auf 2 Zyl. Prüfe die zwei Einspritzdüsen Zyl. 2-3 ob an den Pins Spannung ankommt. Wenn Spannung ankommt Düsen ern. evtl. Tauschen, dann muss der Fehler mitwandern.
Falls keine Spannung ankommt vermute ich Steuergerät.
Kannst auch mal die Kompression prüfen aber ich gehe davon aus ,das es nicht daran liegt.
Bitte um Rückantwort.
Gruss
Tomy
Ventilspiel kannst du nicht einstellen es sind Hydro Elemente verbaut.
Kompression prüfen
Gruss
Tomy
tomy hat geschrieben:wie ist der Stand der Dinge
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 17 Gäste
