Türkontakt geht nicht
Beitragvon Zeitsklave » Freitag 3. August 2012, 14:57
Ich bin "der Neue" lol
Seit einer Woche bin ich stolzer Besitzer eines Laguna II Grandtour PH1 von 2001, 1,6 16V und Privilege.
Mein geliebter R19 war jetzt 20 Jahre alt, 11 davon bin ich mit ihm rumgefahren und hatte alles damit durch, aber in letzter Zeit hatte ich mehr Arbeit damit als Fahrzeit, also wars jetzt einfach an der Zeit.
Von dem Laguna bin ich bisher richtig begeistert, abgesehen von der schwachen Motorisierung, aber damit kann ich leben...
Allerdings kristallisieren sich jetzt doch kleinere Problemchen raus.
Bemerkt hab ichs , als ich das Licht vergessen hatte und mich dann gewundert hab warum er beim aussteigen nicht gemeckert hat dass das Licht brennt.
Mittlerweile weiß ich dass der Türkontakt in der Fahrertür nicht geht. Hatte heute mal eben das Türschloss draußen und mir die ganze Sache angeschaut, und eigentlich sieht alles gut aus, der mikroschalter klickt auch beim betätigen.
Ich weiß inzwischen dass das ein bekanntes Problem beim Laguna ist, drum hab ich gehofft dass es dafür auch eine elegante Lösung gibt!?
Oder soll ichs doch lieber in der Werkstatt anschauen lassen? Hab ja garantie... Allerdings mit 60% selbstbeteiligung aufs Material.
Wobei ich eh nochmal hin muss, der Schalthebel schnappt beim Lastwechsel so stark dass mir beim Gaswegnehmen jedesmal der 2. Gang rausfliegt... Aber ich hab halt 60km einfach zu fahren... :roll:
Zeitsklave
Re: Türkontakt geht nicht
Beitragvon Kuni » Freitag 3. August 2012, 15:43
ist wirklich ein bekanntes Problem, und ich hatte das auch damals (aber habe damit gelebt weil ich keine Lust auf den Ausbau hatte).
Aus Erfahrung ist es der Microschalter der defekt ist, auch wenn er wirklich vielleicht noch klickt.
Der Ausbau vom Schloss ist eigentlich schon das schwerste, und das haste ja nun schon gemacht.
Vielleicht traust du dir auch zu den Microschalter mal zu wechseln.
Ist ja eher ein Pfennigarikel, nur zutrauen sollte man sich das schon.
Kannst ja viellicht mal ein Foto von Türschloss einstellen, wenn du magst.
Kuni
Beitragvon Roemi » Samstag 4. August 2012, 10:19
bei vielen hats geholfen eine LED anstatt der normalen w5w in die Türbeleuchtung einzubauen
Laguna II Phase I 2.0T Priv.
Roemi
Beitragvon WilliH » Samstag 4. August 2012, 11:52
Hat bei mir auch schon an 2 Türen geholfen, einfach Glühlampe gegen LED T 10 tauschen.
Zuletzt geändert von WilliH am Donnerstag 1. November 2012, 11:21, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Willi
WilliH
Beitragvon ThomasDunkel » Samstag 4. August 2012, 12:35
Moin moin,
ich hab auch schon von einem gelesen, der den Microschalter mal mit 1 Ampere Strom belastet hat, ein paar mal unter Last klicken lassen und schon schließt er wieder richtig. Das Problem ist ja, dass sich eine Dreckschicht darauf bildet und dann der Widerstand bei geschlossenem Schalter zu hoch ist.
Laguna 2, Privilrg, 2.0IDE
bisherige Defekte:
02. 2011 Spurstangenköpfe und Hinterachslager
03. 2011 GPS-Antenne
02. 2014 Bremssattel hinten rechts und Koppelstange vorn
05.2014 beide Traggelenke
09.2014 Frontscheibe
Fahrleistung bis 02.02.2015: 130.240 km
06.2015 verkauft mit 133.346km
ThomasDunkel
Beitragvon Zeitsklave » Samstag 4. August 2012, 12:58
Danke für den Tipp :)
Klingt eigentlich ganz einleuchtend... Aber das würde bedeuten dass der Türkontakt und das Birnchen in reihe geschalten sind, somit würde der türkontakt auch nicht funktionieren wenn nur das birnchen kaputt wär, sehe ich das richtig?
Die Tür ist schon wieder zu, musste ja fahren, außerdem fings zu regnen an ;)
Hab auch grad keinen passenden Schalter liegen...
Sowas in der Richtung?
http://www.ebay.de/itm/2-x-Led-SMD-Stan ... 2ebb45fff0
Fängt da nicht Helga an zu meckern?
Zeitsklave
Beitragvon Stefan84 » Samstag 4. August 2012, 15:33
Die Türbeleuchtung wird meines Wissens nach nicht mit überwacht, die die Innenbeleuchtung generell.
Hab bei meinem ab und an nämlich auch das Problem dass die Ausstiegsbeleuchtung nicht mit angeht, ich vermute das selbe Problem.
Beitragvon WilliH » Samstag 4. August 2012, 22:20
Hallo Stefan84,
war bei meinem auch so, Tür auf, Ausstiegsbeleuchtung blieb aus und Display zeigt Tür zu an, obwohl auf.
Nach Einbau der LED wieder alles in Ordnung.
Es bringt auch was erst einmal die Glühlampe in der Ausstiegsbeleuchtung auszubauen dann funktioniert die Anzeige im Display wieder und der Licht an Alarm geht auch wieder, war zumindest bei mir so.
Gruß Willi
WilliH
Beitragvon zochisphotoarts » Sonntag 5. August 2012, 00:43
würd es mit der led probieren ist die günstigste lösung... und das schlagen beim gasgeben und rausknallen des ganges könnte an getriebe oder motorlager liegen...
Laguna 2 Phase 1 Limousine 1.8 16V BJ 2001
zochisphotoarts
Beitragvon Kuni » Montag 6. August 2012, 19:32
War mal so frei und hab die Beiträge unterteilt in 2 Themen, sonst blickt keiner mehr durch und man findet auch nix mehr.
@Zeitsklave bitte zum Türkontakt hier weiter machen, und zum Motorlager bei Motor/Getriebe.
Sorry
Kuni
Beitragvon Zeitsklave » Montag 6. August 2012, 22:31
Danke fürs verschieben, ist ja doch ganz schön OT geworden lol
Zeitsklave
Beitragvon Zeitsklave » Montag 13. August 2012, 08:57
Also das mit dem LED birnchen funktioniert :)
allerdings ist das Birnchen deutlich schwächer als die normale lampe, und auch n ganzes stück länger, so dass sie nicht ganz reinpasst... :HEULEN: aber es funktioniert! danke für den tipp!!
Zeitsklave
Beitragvon mr_b » Mittwoch 31. Oktober 2012, 19:26
Ich habe das Türkontakt, Bzw.den Türkontaktschalter ausgetauscht.
1. Verkleidung und Türgriff ab.
2. Schloss raus und anschließend den ganzen Türmechanismus. Das sieht so aus und das am Pfeil ist der Übeltäter.
3. Die Füllmasse vorsichtig herauspullen, da sind Kontakte darunter. Und so sieht das Frei aus.
5. Schalter bei ebay kaufen. Für 2,50€ habe ich drei Stück bekommen. Und so sieht er aus.
6. Neuen Schalter einkleben und verlöten. Dabei auf Polarität achten. Ich glaube Außen/Innen muss und bei meinem Schalter war Außen/Außen. Mit einem Stück Draht ist das Problem schnell behoben.
7. Ich musste mit einem Cuttermesser die Plastiknase die Gleitet etwas zurecht schneiden.
8. Wieder Alles zusammenbauen.
Funktioniert schon seit 1/2 Jahr ohne Probleme.
Laguna II V6
mr_b
Beitragvon Zeitsklave » Donnerstag 1. November 2012, 16:07
Respekt für die Arbeit!
Ich persönlich hatte kapituliert als ich gesehen hab dass das Ding vergossen ist ;) Da war dann die Option mit den LED-Lämpchen naheliegender lol
Zeitsklave
Beitragvon zochisphotoarts » Freitag 2. November 2012, 13:54
funktioniert bei mir schon seit jahren mit der led
zochisphotoarts
Beitragvon holligo » Samstag 2. November 2013, 19:00
Späte Antwort...
soll aber als Bestätigung genannt sein.
Alle Lämpchen mit LED ausgestattet und funktioniert seit mindestens 2 Jahren.
holligo
Beitragvon lutz » Samstag 2. November 2013, 20:25
Zuletzt geändert von lutz am Samstag 14. Dezember 2013, 21:37, insgesamt 1-mal geändert.
lutz
Beitragvon mr_b » Montag 4. November 2013, 08:09
@lutz
Es geht nicht darum wer einen längeren hat, sondern wie man den Fehler beseitigen kann und wie lange es nach der Reparatur es weiterhin funktioniert.
Wenn Deiner nicht defekt gegangen ist, freuen wir uns so richtig für Dich....
Laguna II V6
mr_b
Beitragvon Mirko » Sonntag 17. November 2013, 19:28
Hallo Leute...
Bin durch Zufall hier drauf gestossen...
Verstehe ich das also richtig- Fahrertür auf, Licht (Scheinwerfer ) an... Kein Warnton !? ... allerdings auch keine Beleuchtung, weder Tür noch Innenraum gehen an?
So ist es zumindest bei mir... nicht immer, aber oft.
Und dieses Problem bekommt man in Griff, indem man die Glühbirne der Türbeleuchtung durch LED' ersetzt... echt :idea:
Laguna 2 1.8 16V BJ 2002
Mirko
Beitragvon mr_b » Sonntag 17. November 2013, 19:51
Ganz einfach, ja.
Dein Schalter gibt auch langsam den Geist auf.
Das Problem ist die maximal digitalisierung von dem Laguna. Der Schalter ist eigentlich nicht kaputt, mit der Zeit steigt der Widerstand durch Abreibung und Schmutz.
Es kommt nicht genug Spannung, was Überwacht wird, am Computer an.
Abhilfe -》 LED. Die braucht weniger Strom und am Computer kommt die Spannung um zu reagieren.
Und so nebenbei, sieht das viel cooler aus.
Ich habe das mit Schalter Austausch gemacht, weil ich zu spät von der LED Methode gelesen habe...
Laguna II V6
mr_b
