Beitragvon drumtim85 » Samstag 18. Mai 2013, 09:53
Am besten machste die Haube auf und verschließt das Fahrzeug danach wieder. Wenn du nicht grad gefahren bist kannst du dann sofort die Batterie abklemmen.
Beitragvon Klaas » Montag 27. Mai 2013, 16:03
Ich habe mir beim bereits genannten Ebay-China-Händler andere LED's gekauft.
Zum einen diese als Tagfahrlicht:
http://www.ebay.de/itm/130882063954?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Zum anderen diese als Standlicht:
http://www.ebay.de/itm/130882056600?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Ich bin mit der Qualität und der Leutkraft zufrieden. Bei 10 LED-Birnen war bei einer die Fassung lose.
Hier mal Vergleichsbilder:
Tagfahrlicht
Standlicht
Zuvor:
Renault Twingo RS 133 Bj.2009
Renault Twingo 1,2 54 Bj.1996
Klaas
Beitragvon Laguna3 » Samstag 1. Juni 2013, 10:39
war heute mal beim Freundlichen zwecks Original TFL!
Lieferbar immer noch nicht nur in Frankreich! :(
Preise! LED Tagfahrleuchten pro Stück ca 134,- netto
Stoßstangenverkleidung rechts & links Set ca. 117,- netto
mfg Christian
Beitragvon DanBu » Montag 3. Juni 2013, 15:33
Nachdem nun jeweils eine Glühlampe vom originalen TFL und vom Standlicht defekt sind, habe ich mir letzte Woche bei Amazon von Osram das LED DRL Kit bestellt. KLICK: Osram LEDDRL101 DRL KIT LED-Tagfahrlicht Kit
Das passt von den vorgeschriebenen Mindest-Maßen her. Die sollen dann unten neben den Original-Nebelscheinwerfern in den oberen Schlitz der Rippen. Das gute bei dem Kit. Es ist sowohl als TFL mit Abschaltung, als auch als TFL mit Positionslicht (dimmbar) einbaubar. Somit schreibt der Gesetzgeber vor, müssen die originalen Leuchten außer Betrieb gesetzt werden. Ergo habe ich einmalig den Aufwand für den Einbau und da LED ja wohl deutlich länger halten als herkömmliche Glühlampen komme ich ohne Modifikationen auch durch die HU, was mit Euren LED-Leuchtmitteln nicht der Fall ist!
Alternativ gibt es neuerdings kombinierte Nebel- / LED-TFL Leuchten in der Original-Renault-Form in der eBucht, die sind aber nicht dimmbar und somit nicht als Positionslicht zugelassen! Man müsste somit weiterhin die Standlichter im Scheinwerfer haben.
Mir gefiel meine Variante zu meinen Xenon-Scheinwerfern besser. Wenn es eingebaut ist, werde ich ein How To schreiben und Fotos hochladen.
Daniel
DanBu
Beitragvon drumtim85 » Montag 3. Juni 2013, 16:25
Cool. Bin gespannt wie das dann aussieht :DAUMEN:
Ne dimmbare Nebler/TFL-Einheit gibt's bei LZ-Parts:
Kombi TFL / NSW Scheinwerfer Tagfahrlicht und Nebelscheinwerfer (15AW)
Beitragvon DanBu » Montag 3. Juni 2013, 20:57
Ja, fast. Leider sind die von LZ-Parts eben nicht dimmbar. Schau mal das Video an. Die gehen aus, wenn das Licht angeht. Sonst hätte ich diese klar bevorzugt!
Daniel
DanBu
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 4. Juni 2013, 11:10
Schau mal das Video dazu an. Die lassen sich so verschalten, dass sie bei eingeschalteten Scheinwerfern gedimmt mitleuchten.
Beitragvon DanBu » Dienstag 4. Juni 2013, 13:21
Also ich sehe und höre im Video, dass die ausgehen. So steht es auch im Artikeltext. Im Gegenteil, in dem Video erklärt man auch, dass die über das Abblendlicht und nicht über das Standlicht geschaltet werden, was wiederum nicht StVZO konform wäre.
Er erklärt das mit Vorschriften in Dänemark, wo die Rückleuchten mitleuchten müssen. Sorry, aber da läßt sich kein HU-Prüfer ein.
Zum Thema Dimmung. Das geht auch nicht, da die Nebelscheinwerfer bzw. die darin enthaltene Leuchtfläche der TFL nicht mindestens 35 mm vom Boden entfernt sind, was aber für die Zulassung als Positionslicht (Standlicht) nötig ist!
Du kannst natürlich sicher eines dieser nicht konformen dimmbaren Schaltmodule verbauen, die es en Masse in der eBucht gibt.
Daniel
DanBu
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 4. Juni 2013, 14:16
Alles klar, hast Recht. Dachte die hätten es anders verschalten :KLO:
Bin jedenfalls gespannt auf deinen Einbau :D
Beitragvon MegaLagu » Dienstag 4. Juni 2013, 16:47
Los bau ein und dann FOTOS FOTOS FOTOS lol
Beitragvon Laguna3 » Montag 24. Juni 2013, 11:13
So heute die TFL von Laguna3 Phase 3 bestellt! :D Lieferzeit ca ne Woche :KOPF: .
Beitragvon DarkListener » Freitag 28. Juni 2013, 08:46
MegaLagu hat geschrieben:die "Engstelle" ist markiert
Beifahrerseite ging einigermaßen
Bin der Meinung, ohne Ausbau der Batterie geht das nicht. :KOPF:
Habe mir jetzt auch Birnen besorgt und möchte versuchen die selber einzubauen... Der (Un-)Freundliche möchte dafür 110€ haben :/
Bin jetzt aber nicht so der Auto-Schrauber, ich bevorzuge da PCs :)
Was muss ich genau machen um an die Birnen ran zu kommen?
Die Bilder helfen ja schonma n bissel... (Danke dafür)
DarkListener
DarkListener
Beitragvon drumtim85 » Freitag 28. Juni 2013, 13:16
Die Verschlusskappen sind aufzudrehen (mit den Fingerspitzen). Es ist wirklich eng aber es geht. Die Kappen sind mit einem Bajonett-Verschluss ausgestattet.
Beitragvon Laguna3 » Freitag 28. Juni 2013, 22:38
Heute die ersten Teile für denn TFL Umbau abgeholt!
Beitragvon MegaLagu » Samstag 29. Juni 2013, 13:55
Habe noch ein Vergleichsfoto:
Fahrerseite Original 12V 21W
Beifahrerseite Q5 LED 12V 5W
Beitragvon Laguna3 » Dienstag 2. Juli 2013, 21:43
Heute die Led Tfl beim freundlichen abgeholt, und angeschlossen und was muss ich sehen!
Die Leuchte fängt an zu blinken! Also doch einem Widerstand dazwischen Klemmen!
MfG Christian
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 3. Juli 2013, 06:53
Vergiss nicht Fotos einzustellen :DAUMEN:
Was machst du mit den ursprünglichen TLFs? Als Nebelleuchten nutzen?
Beitragvon Laguna3 » Mittwoch 3. Juli 2013, 07:18
Ja Fotos werden gemacht! Heute nochmal einen Probekabelbaum anfertigen wenn es funktioniert was richtiges Bauen.
Die Originalen Tfl im Scheinwerfer werden zu nicht mehr verwendet! Das Schlimmste bei Renault ist das man keine Stecker Bekommt :KOPF: !
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 3. Juli 2013, 15:08
Laguna3 hat geschrieben:Das Schlimmste bei Renault ist das man keine Stecker Bekommt :KOPF: !
Ja, das kenn ich... Aber man bekommt die schon, wenn man weiß wie sie heißen. Den Namen herauszufinden ist das Problem. Ist zB beim Stecker für die Audio Connection Box so. Das ist ein 12 Pol-Molex MicroFit Stecker.
Beitragvon Laguna3 » Mittwoch 3. Juli 2013, 18:19
So nächstes Problem! Widerstand bringt keinen Erfolg, die Tfl Lichter Blinken immer noch.
Das Problem ist das die Originalen Tfl Glühlampen abgetaktet werden.
