Türsensor funktioniert nicht
Beitragvon r11turbo » Freitag 5. Januar 2018, 17:23
Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen.
Mein Türsensor der Fahrertür reagiert nicht mehr wenn man sie mit keyless entry nutzen will, muss dann zur Hintertür greifen. Manuell ver und entriegeln per Karte funktioniert.
Muss da jetzt das ganze Schloss neu? Oder ist der Sensor irgendwie extra?
Weiss jemand ob man das eventuell selbst beheben kann oder was das in der Werkstatt kostet?
r11turbo
Re: Türsensor funktioniert nicht
Beitragvon drumtim85 » Samstag 6. Januar 2018, 19:32
Liegt am Schloss.
Beitragvon Baphomet » Dienstag 9. Januar 2018, 10:11
Wie Tim schon sagte zu 99,9% das Schloss - war bei mir auch so - bei mir war das Schloss wohl irgendwie verklebt/verharzt und deshalb schaffte es die Elektronik nicht mehr die Tür zu öffnen.
Ich selbst hab es beim Freundlichen tauschen lassen.
Laguna Coupe GT Turbo
Baphomet
Beitragvon r11turbo » Donnerstag 11. Januar 2018, 21:10
Ah ok danke für die Info. Mit wieviel hundert Euros muss man denn bei so einem Schlosstausch rechnen?
r11turbo
Beitragvon drumtim85 » Freitag 12. Januar 2018, 09:01
Willst du es selbst machen oder tauschen lassen?
Beitragvon semmel1988 » Freitag 12. Januar 2018, 16:07
Ich glaube der austausch sollte um die 200€ kosten.
[Auto's]
[Mopeds]
semmel1988
Beitragvon r11turbo » Freitag 12. Januar 2018, 17:14
Ne selbst machen wollte ich es eigentlich nicht, bin handwerklich nicht ungeschickt aber halte mich lieber an die Sachen die mir liegen. Nicht dass ich erst die Türverkleidung demontiere um dann zu sehen dass mir irgendwelche Holme die Sicht versperren, dass ich den Aufbau nicht verstehe oder sonst irgendwas. lol
r11turbo
Beitragvon made.89 » Dienstag 16. Januar 2018, 19:29
Das ist entgegen aller Vorredner eher die Photo-Zelle hinter dem Türgriff. Ist bei mir auch defekt (Masseschluss: Fehler am Bauteil, Stecker oder Kabel), wurde aber beim Auslesen mit Clip eindeutig diagnostiziert. Das Teil selber gibt es mit etwas Glück für rund 10€ gebraucht beim Onlineauktionshaus deines Vertrauens oder auch neu, z.B. direkt bei Renault. Vor dem Kauf macht Auslesen aber Sinn. (Ich bin mir zu 99% sicher, dass der Laguna 3 das gleich hat wie der Laguna 2)
Der Austausch ist einigermaßen aufwändig, da die Türverkleidung ab muss, die auch verklebt ist. (Dürfte mit Silikon wieder angebracht werden können).
Dann wirst du sicherlich erstmal Holme sehen, aber
Deshalb ist es in der Werkstatt eher teurer und 100€ dürften für Material und Arbeitszeit nicht ausreichen.
http://fotomanager.ecar-europa.de/archive/NDH000/1085263NDH000/IMG_9583.JPG
Beste Grüße,
Martin
made.89
Beitragvon Baphomet » Mittwoch 17. Januar 2018, 01:34
Denke das lässt sich leicht prüfen was es sein könnte - bei mir z.b. war es so das der Sensor noch ansprach und das Auto an sich geöffnet hatte, auch die Karte ging nur die Fahrertür die blieb sporadisch zu - vermute irgendwann wäre sie gar nicht mehr aufgegangen.
Sollte sich überhaupt nichts tun wenn man in den Türgriff greift kann es natürlich auch der Sensor sein.
Schlosswechsel kostete um die 200 + Arbeit soweit ich das noch in Erinnerung habe (aber nicht 100% sicher) - das Schloss ist relativ teuer wegen der technischen Spielerreien, die Arbeit war in meiner Werkstatt zumindest nicht allzu teuer eher moderat, Schloss machte den größeren Posten aus.
So hab mir nochmal die Mühe gemacht und die Rechnung rausgesucht - sollte es das Schloss sein und für alle deren Schloss mal hinüber geht:
Schloss 175,71 + 55,20 Arbeit + Märchensteuer - das schwankt natürlich in gewissem Rahmen von Vertragsändler zu Vertragshändler aber als Anhaltspunkt ist das hilfreich denke ich.
Baphomet
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 17. Januar 2018, 19:31
Die photo Zelle ist beim Laguna 3 eine andere. Die geht nicht mehr kaputt.
Beitragvon r11turbo » Dienstag 30. Januar 2018, 22:49
Also ich habe jetzt mal bemerkt wenn ich den Türgriff von unten umfasse funktioniert es meistens noch.
r11turbo
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 31. Januar 2018, 12:10
Hast du eine Smartwatch?
Beitragvon r11turbo » Donnerstag 1. Februar 2018, 22:25
Ne eine smartwatch habe ich nicht.
r11turbo
Beitragvon drumtim85 » Freitag 2. Februar 2018, 08:00
Hätte ja sein können. Wenn ich mein Handy in der Nähe vom Schlüssel habe funktioniert bei mir auch kein Keyless.
Beitragvon blizz89 » Freitag 5. April 2019, 11:29
Guten Tag,
Wollte das Thema nochmal aufgreifen, war es nun die Photozelle bzw. nur der Sensor?
Laut Beschreibung sollte dies ja das eigentliche Problem sein, da die Tür ja bei anderen Griffen öffnet.
Habe jetzt ein ähnliches "Problem" , er öffnet bei allen anderen Griffen (Sensoren), nur eben nicht an der Fahrertür. Das heißt, wenn ich hinten links (in Fahrtrichtung) meine Hand nur reinstecke ohne am Griff zu ziehen , werden alle Türen entriegelt.
Jedoch bei der Fahrertür greift der Sensor nicht, daher gehe ich davon aus, dass entweder der Sensor bzw. das Plastikfensterchen vor ihm stark zerkratzt ist oder der Sensor komplett hinüber ist. Die Fahrertür lässt sich ansonsten problemlos öffnen, einmal am Griff ziehen entriegelt er ja auch, beim zweiten ziehen öffnet sich die Tür dann ohne Probleme.
Würde mich freuen, wenn jemand noch seine Erfahrungen dazu teilen kann.
blizz89
Beitragvon r11turbo » Freitag 5. April 2019, 20:40
Ich habe noch nichts dran gemacht, zieh schon mal 1-2 mal am Griff irgendwann entriegelt er. Ist nicht mehr so schön und geschmeidig wie früher und nervt auch manchmal aber bin sicher dass das Problem mit einem neuen Schloss gelöst wäre. Als ich das Auto vor 5 jahren mit 70000km auf der Uhr beim Händler gekauft habe da haben sie das Schloss an der Fahrertür auch noch einen Tag vor Abholung gewechselt weil das nicht mehr einwandfrei war wie der Verkäufer meinte. Denke dass es genau das Problem war.
r11turbo
Beitragvon MegaLagu » Montag 9. September 2019, 00:33
Nicht mehr Keyless, - links.
Mein Laguna hat nun auch das Problem. Erst war es nur die Fahrertür wo ich teilweise nur ein weiteres Mal in die Mulde (und somit vor den Sensor) greifen musste. Dann im Laufe des Jahres funktionierte das nicht mehr und ich musste in die Griffmulde der hinteren Tür greifen. Doch nun funktioniert dies auch nicht mehr. :-o :-x
So kann es doch nur der SENSOR sein der nicht mehr funktioniert. Denn die Tür lässt sich ja dann normal öffnen, wenn zuvor entweder der Knopf auf dem Schlüssel/Keycard gedrückt oder Heckklappe geöffnet wurde.
Was ist zu tun?
AV50487-001, Sensor, Türsensor
Beitragvon MegaLagu » Freitag 21. Februar 2020, 14:23
Nach einem Tipp bei motor-talk.de >HIER
Schau mal am Griff (Au?engriff innen) da ist ein Metallplättchen aufgeklebt. Diese fallen mit der Zeit gerne ab und dann funktioniert das nur noch sporadisch.
Habe ich bei mir geschaut und auch bei meinem Laguna fehlen an beiden linken Türen diese Metallplättchen. Es sind nur noch Kleberreste vorhanden.
Bevor man also die Türinnenverkleidung abmontiert, erst Mal außen schauen.
ohne Metallplättchen im Griff
Mit Metallplättchen im Griff
Beitragvon blizz89 » Montag 9. März 2020, 12:57
Und wer hätte es gedacht, dasselbe Problem bei mir, an der Fahrertür fehlt dieses runde Teil :roll:
Ich rate jetzt einfach Mal:
Dieses runde Teil lässt sich nicht einzeln kaufen und ersetzen oder ?
Schon jemand eine Lösung gefunden, womit man das Teil ersetzen kann?
Reicht irgendein metallisches Teil dafür, um das Signal wieder zurückzuwerfen?
blizz89
Beitragvon MegaLagu » Montag 9. März 2020, 14:00
blizz89 hat geschrieben:Dieses runde Teil lässt sich nicht einzeln kaufen und ersetzen oder ?
Nein gibt es nicht zu kaufen, Wenn du den Link gefolgt wärst, hättest du meine Lösung gesehen.
MegaLagu hat geschrieben:Nach einem Tipp bei motor-talk.de >HIER
Mein Text bei motor-talk:
Metallplättchen nicht nötig.
Es geht noch günstiger!
Bin gestern beim Verzehr eines Joghurts auf die Idee gekommen, dass das Metallplättchen ja nur als Reflektionsfläche für den Sensor dient und das diese Funktion ja evtl. auch mit einer anderen "glänzenden" Fläche möglich sein könnte.
Also Aludeckel vom Joghurt etwas glatt gestrichen,
auf die bedruckte Seite ein Stück TESA Doppelband / Fotostrip geklebt (hatte ich noch zuhause. Ist auch sehr dünn),
eine kreisförmige Fläche ausgeschnitten und auf die Stelle des Metallplättchen geklebt.
:D Funktioniert SUPER
Foto kann ich hier nicht anhängen, es erscheint die Meldung: Das Kontingent für Dateianhänge ist bereits vollständig ausgenutzt.
Also das Bild von motor-talk hier verlinkt: >HIER
