Schau mal am Griff (Au?engriff innen) da ist ein Metallplättchen aufgeklebt. Diese fallen mit der Zeit gerne ab und dann funktioniert das nur noch sporadisch.
blizz89 hat geschrieben:Dieses runde Teil lässt sich nicht einzeln kaufen und ersetzen oder ?
Schon jemand eine Lösung gefunden, womit man das Teil ersetzen kann?
Reicht irgendein metallisches Teil dafür, um das Signal wieder zurückzuwerfen?
MegaLagu hat geschrieben:Nach einem Tipp bei motor-talk.de >HIER
Metallplättchen nicht nötig.
Es geht noch günstiger!
Bin gestern beim Verzehr eines Joghurts auf die Idee gekommen, dass das Metallplättchen ja nur als Reflektionsfläche für den Sensor dient und das diese Funktion ja evtl. auch mit einer anderen "glänzenden" Fläche möglich sein könnte.
Also Aludeckel vom Joghurt etwas glatt gestrichen,
auf die bedruckte Seite ein Stück TESA Doppelband / Fotostrip geklebt (hatte ich noch zuhause. Ist auch sehr dünn),
eine kreisförmige Fläche ausgeschnitten und auf die Stelle des Metallplättchen geklebt.Funktioniert SUPER
