diabo hat geschrieben:naja wenn du alles gelesen hast ....könntest ja mit dem überprüfen der bremsen anfangen
Ruhrpott45 hat geschrieben:Hi,
es muss nicht immer an den Bremsscheiben liegen. Es können auch die Querlenker oder die Spurstangköpfe dran schuld sein. Um zu testen ob es daran liegt.
Wagen hochbocken um mal am Reifen nach Links und Rechts wackeln. Wenn da Spiel ist, schauen ob es der Spurstangkopf ist oder der Querlenker.
Gruss
Ruhrpott45 hat geschrieben:Die Antwort war eigentlich auf den Ersteller des Treads gedacht (GonRock).
Aber auf deine Frage wegen der Abweichung:
1 Möglichkeit: Bremssattel defekt.
3 Möglichkeit: Bremskraftverstärker defekt.
4 Möglichkeit: Bremscheibe gerade neu verbaut und Fett auf der Scheibe
Villeicht einfach mal eine Zeitlang "Einbremsen" wenn die Bremse neu ist.
Aber Ferndiagnosen sind immer so eine Sache.........
roli72 hat geschrieben:Tip aus der Ferne
zu den anderen guten Tipps sollte auch die Bremsflüssigkeit falls nicht schon erledigt, geprüft werden, den mit Wasser im System bremsts sichs auch sehr schlecht.
