Schlackern des Lenkrades beim Bremsen
Beitragvon JLPicard2111 » Sonntag 3. August 2008, 19:40
Ich würd mich eher fragen, wie sowas zustande kommt? Das Schlackern hab ich nämlich auch .. hab auch noch keine Erklärung dafür gefunden. :cry:
JLPicard2111
Beitragvon diabo » Sonntag 3. August 2008, 20:24
naja wenn du alles gelesen hast ....könntest ja mit dem überprüfen der bremsen anfangen ;)
diabo
Beitragvon nemesisdrei » Sonntag 3. August 2008, 20:36
diabo hat geschrieben:naja wenn du alles gelesen hast ....könntest ja mit dem überprüfen der bremsen anfangen ;)
wenn die lieferung endlich kommt wird meine diese woche demontiert und getauscht bzw gangbar gemacht, denn dank der bremswerte liegt es 100%ig daran und dann schreib ich das ergebnis hier rein
weis eigentlich jemand ob die vorderen kolgen gedreht oder gedrückt werden müssen?
nemesisdrei
Beitragvon Ruhrpott45 » Sonntag 3. August 2008, 23:35
es muss nicht immer an den Bremsscheiben liegen. Es können auch die Querlenker oder die Spurstangköpfe dran schuld sein. Um zu testen ob es daran liegt.
Wagen hochbocken um mal am Reifen nach Links und Rechts wackeln. Wenn da Spiel ist, schauen ob es der Spurstangkopf ist oder der Querlenker.
Gruss
Ruhrpott45
Beitragvon nemesisdrei » Montag 4. August 2008, 04:11
Ruhrpott45 hat geschrieben:Hi,
Gruss
ok, aber dann erklär mir die abweichung der bremswirkung von ca. 100%
nemesisdrei
Beitragvon Ruhrpott45 » Montag 4. August 2008, 18:07
Die Antwort war eigentlich auf den Ersteller des Treads gedacht (GonRock).
Aber auf deine Frage wegen der Abweichung:
1 Möglichkeit: Bremssattel defekt.
3 Möglichkeit: Bremskraftverstärker defekt.
4 Möglichkeit: Bremscheibe gerade neu verbaut und Fett auf der Scheibe
Villeicht einfach mal eine Zeitlang "Einbremsen" wenn die Bremse neu ist.
Aber Ferndiagnosen sind immer so eine Sache.........
Ruhrpott45
Beitragvon roli72 » Montag 4. August 2008, 20:29
Tip aus der Ferne
zu den anderen guten Tipps sollte auch die Bremsflüssigkeit falls nicht schon erledigt, geprüft werden, den mit Wasser im System bremsts sichs auch sehr schlecht.
roli72
Beitragvon nemesisdrei » Montag 4. August 2008, 20:39
Ruhrpott45 hat geschrieben:Die Antwort war eigentlich auf den Ersteller des Treads gedacht (GonRock).
sind seit 4tkm eingebremst, reicht das?
bremse an sich ist in ordnung, du hast auch die variante, bremse verklemmt vergessen :wink:
roli72 hat geschrieben:Tip aus der Ferne
ist bei mir 1 jahr alt :D
nemesisdrei
Beitragvon nemesisdrei » Dienstag 5. August 2008, 19:36
so, hab heute meine bremse zerlegt und siehe da, der fehler für das schlackern des lenkrades
auf der fahrerseite war der untere gleitbolzen des bremssattels fest gegammelt, da hat sich garnix mehr bewegt
hab ihn sauber gemacht, gerichtet und plangeschliffen
jetzt flutscht da alles wieder, neue bremsen sind auch drauf gekommen da sich dadurch die klötzer ungleichmässig abgerubbelt haben und die scheiben auf der innenseite bescheiden aussahen
bei mir isses jetzt behoben :P
nemesisdrei
Beitragvon Laguna05 » Mittwoch 6. August 2008, 08:29
also bei mir im freundeskreis die haben das auch immer aber nur wen sie EBAY bremsen drauf haben dann fangt das dann auch an im lenkrad zu schlackern!
Laguna05
Beitragvon LAGGI-berlin » Donnerstag 4. September 2008, 18:09
also ich mische mich ungerne ein aber kann auch sein das es am lenkungsdämpfer liegt.
G1B4UC = Gone before you see
LAGGI-berlin
Beitragvon Boguslaw » Donnerstag 4. September 2008, 20:13
Klär mich bitte mal auf, was macht dieser Dämpfer und wo sitzt der?
Boguslaw
Beitragvon LAGGI-berlin » Dienstag 23. September 2008, 12:40
also wo der sitz weiß ich nicht.
also bei unserem altem vw war der kaputt und dadurch hat das lenkrad geschlackert ab 150 und beim bremsen.
LAGGI-berlin
Beitragvon Schrödi » Dienstag 30. September 2008, 10:05
Da ich das Problem ebenfalls hatte, haben wir uns die Scheiben angeschaut und leichte "welligkeit" festgestellt. Nachdem wir beide Scheiben abgedreht haben, war das Schlackern weg. Nachdem ich auf der Bahn eine Vollbremsung machen musste, hat sich das Schlackern wieder eingestellt. Meine Vermutung ist, dass die Scheiben irgendwie ihre Hitze nicht loswerden und bei Gewaltbremsungen sich leicht verziehen.
Bei mir werden Ende des Jahres Brembo-Scheiben verbaut, dann sollte Ruhe sein!
Schrödi
Beitragvon LAGGI-berlin » Dienstag 30. September 2008, 14:56
naja die können sich auch verziehen wenn man bei regen mit heißen scheiben in einer regen fütze bremst.
LAGGI-berlin
sclackern
Beitragvon reke1990 » Montag 23. März 2009, 13:55
wollte mal auch was dazu schreiben. Bei mir war diese extreme schlackern beim bremsen auch fehler/defekt war stabi/koppelstange vorne links
reke1990
Beitragvon nulec » Sonntag 17. Mai 2009, 20:32
Bei mir war Federbruch Stossdämpfer vorne Links kaum sichtbar, alles mögliche gewechselt trotzdem nichts gefunden, bei mir war immer so ein Klopfen wenn ich auf unebene stellen gekommen bin. Jetzt ist endlich Ruhe.
nulec
Bremsscheiben gewechselt..jetzt fängt er wieder an zu ruckel
Beitragvon uwe33 » Montag 19. Oktober 2009, 15:58
Ich hatte das gleiche Problem und ein Freund hat mir daraufhin die Bremsscheiben gewechselt.Er konnte auch kein anderen Fehler finden!
Er läuft einwandfrei, kein Ruckeln der Bremsen oder "Schlackern" des Lenkrades.
Aber jetzt nach ca. 4 Wochen merke ich dass das Lenkrad wieder leicht anfängt zu Schlackern und ich habe dass Gefühl das es wieder stärker wird!
:o :idea:
uwe33
Beitragvon Da Jenser » Montag 19. Oktober 2009, 16:26
hatte bei mir auch ne kleine unwucht in den scheiben
da habe ich sie wohl doch mal auf der landstraße zu sehr gestresse lol hatte auf der fläche wo die glötzer reiben eine verfärbung und leichte rattermarken waren zu sehen (scheibe war nicht untermaß)
neue scheiben druff + glötzer und siehe da weg ist es (immer wieder schön die bremse einzubremsen)
Da Jenser
Beitragvon ChrisLaguna » Montag 17. Mai 2010, 18:28
Ich habe auch das schon länger.
Werde bald vorne Scheiben und die Beläge wechseln.
Bremsscheiben hole ich die von Brembo.
2002 bis 2010 VW Vento
2010 bis 2012 Renault Laguna
2012 bis ... Audi A4 B5
2013 bis ... Opel Ascona C
ChrisLaguna
