Wagen am Freitag abgestellt, ohne Probleme, Samstag sprang er nicht mehr an.
Kraftstoff kommt, kein Zündfunke. Batterie nochmal extra nachgeladen.
Zündkerzen erneuert.
Wegfahrsperre schaltet auch ab.
Habe die Sicherungen links unterm Lenkrad überprüft, und die Großen im Motorraum, dann die beiden Relais, das vordere war warm, habe beide getauscht, und mit anderen mal ausgewechselt.
Mit OBD Scanner kein Fehlercode gespeichert.
Was kann ich noch überprüfen?
Lohnt es sich, ihn mal anschleppen zu lassen? Falls Sensor ungünstig steht oder so?
Wie kann ich entsprechende Sensoren "nachmessen"
schon mal Dank im Voraus
