Wasser im Einsteig - Abhilfe gesucht
Beitragvon nemesisdrei » Freitag 12. Juni 2009, 19:23
ich hab das Problem das das Wasser in der Tür anscheinend nicht richtig abläuft
heißt
es kommt zwischen türverkleidung und tür durch und sammelt sich dann auf der innenverkleidung/dichtgummi der tür
ich glaub DaJenser wars der mir das schonmal erzählt hatte, aber ich hab keine ahnung mehr was da abhilfe schafft
eventuell hat da jemand erfahrung mit
Thx
nemesisdrei
Beitragvon Markus1404 » Freitag 12. Juni 2009, 19:51
ich bin mir jezt nicht ganz sicher aber ich glaube das hat was mit der Folie zutuen.
wie gesagt ohne gewähr.
MFG Markus
Markus1404
Beitragvon STS-Flame » Freitag 12. Juni 2009, 20:11
Ich habe selber noch nicht danach geschaut, aber sehe dir mal den unteren Bereich der Türen an, ob du da Ablassöffnungen finden kannst.Wenn ja, vielleicht sind die verstopft.
Beitragvon nemesisdrei » Freitag 12. Juni 2009, 20:15
STS-Flame hat geschrieben:Ich habe selber noch nicht danach geschaut, aber sehe dir mal den unteren Bereich der Türen an, ob du da Ablassöffnungen finden kannst.Wenn ja, vielleicht sind die verstopft.
die sind soweit erkennbar frei, also wenn markus die türfolie meint wäre es logisch weil es an der ja dann runter läuft und automatisch an der türverkldung runter kommt
würde bedeuten ich müsste die wohl neu ankleben, aber womit?
nemesisdrei
Beitragvon Geier3 » Freitag 12. Juni 2009, 21:23
Na ja nicht wirklich die Folie sorgt nicht dafür das dass Wasser da ableuft.
War wie bei mein Schiebedach da kamm das Wasser auch von den Türen rein es kann nur der abfluß verstopft sein.
Bei mir waren alle Vier Ablüße verstopft...
Geier3
Beitragvon nemesisdrei » Freitag 12. Juni 2009, 21:26
Geier3 hat geschrieben:Na ja nicht wirklich die Folie sorgt nicht dafür das dass Wasser da ableuft.
dann muss ich die nochmal genauer angucken
schiebedach hab ich ja leider net, also kanns davon schonmal nicht kommen
nemesisdrei
Beitragvon Kohli » Samstag 13. Juni 2009, 02:11
Doch doch das kann an der Folie liegen. das Wasser läuft durrch die Tür an der folie runter und unten raus wenn die undicht ist is ja logisch was passiert. Beim Laguna keine Seltenheit unter anderem auch bei mir.
Kohli
Beitragvon nemesisdrei » Samstag 13. Juni 2009, 07:32
Lagunalover hat geschrieben:Doch doch das kann an der Folie liegen. das Wasser läuft durrch die Tür an der folie runter und unten raus wenn die undicht ist is ja logisch was passiert. Beim Laguna keine Seltenheit unter anderem auch bei mir.
schonmal probiert was dagegen zu tun? :roll:
nemesisdrei
Beitragvon STS-Flame » Samstag 13. Juni 2009, 09:03
Wenn sie "Nur" eingerissen ist, kannste die mit normalen Packetklebeband wieder reparieren
Beitragvon nemesisdrei » Samstag 13. Juni 2009, 09:23
STS-Flame hat geschrieben:Wenn sie "Nur" eingerissen ist, kannste die mit normalen Packetklebeband wieder reparieren
was ist wenn die sich vom blech gelöst hat?
womit klebe ich die dann an? karosseriekleber ?
nemesisdrei
Beitragvon STS-Flame » Samstag 13. Juni 2009, 09:26
Würde ich so machen.
Beitragvon nemesisdrei » Samstag 13. Juni 2009, 09:35
STS-Flame hat geschrieben:Würde ich so machen.
hmm ok, also mal aufmachen und nachguggn
ich muss sowieso mal die griffschale an der fahrertür ausbauen, die hält nimmer ganz wenn man die tür ranziehen will, da brauch ich dann wohl ne neue, wird sicher nen halter kaputt sein
nemesisdrei
Beitragvon Kohli » Samstag 13. Juni 2009, 13:38
da gibts speziellen kleber den würde ich von renault holen. normaler Karosseriekleber wird zu steif den bekommst du im bedarfsfall nie wider ab. Ich habs rundherum mit Panzertape geklebt. Kommt zwar trotzdem noch minimal was rein aber vorher hat der fußraum hinten geschwommen.
Kohli
Beitragvon nemesisdrei » Samstag 13. Juni 2009, 14:43
Lagunalover hat geschrieben:da gibts speziellen kleber den würde ich von renault holen. normaler Karosseriekleber wird zu steif den bekommst du im bedarfsfall nie wider ab. Ich habs rundherum mit Panzertape geklebt. Kommt zwar trotzdem noch minimal was rein aber vorher hat der fußraum hinten geschwommen.
bei mir isses bisher nur an der fahrertür, aber dennoch werd ich wenns soweit ist alle mal prüfen
bei dem kleber werd ich mir mal infos von unseren karosseriebauern holen was die so am start haben
nemesisdrei
Beitragvon diabo » Samstag 13. Juni 2009, 14:55
muss nicht nur an den ablauföffnungen liegen ...kann auch an der türdichtung selbst liegen ...
diabo
Beitragvon nemesisdrei » Mittwoch 17. Juni 2009, 15:58
diabo hat geschrieben:muss nicht nur an den ablauföffnungen liegen ...kann auch an der türdichtung selbst liegen ...
die isses schonmal nicht, man sieht eindeutig unterhalb der box in der türverkleidung das es unten zwischen verkleidung und blech durch kommt
nemesisdrei
