Carminat 3 ersetzen
Carminat 3 ersetzen
Beitragvon Holon » Samstag 9. September 2017, 15:41
Moin,
hat schon einer von euch das Carminat 3 bei sich ersetzt ?
Mir schweben 2 Lösungen vor.
1. Die einfache vom Latitude ein Android Navi kaufen der Monitor sieht passend aus.
Oder was meint ihr der Preis liegt bei ca 450€.
http://www.suavdvdgps.com/a/Full_Touch_ ... /2039.html
2. Ich bin mir nicht sicher ob es passt aber müsste vom Megan ein Nachbau Navi nicht auch passen, beim Laguna den Wechsler ausbauen und dafür das Radiomodul verbauen ist nur die Frage ob die baubreite gleich ist. Der Monitor lässt sich meiner Meinung nach relativ leicht tausche. (Bin Elektroniker)
http://www.ebay.de/itm/282584494109
Holon
Re: Carminat 3 ersetzen
Beitragvon LAGUNA 3 GT Driver » Freitag 20. Oktober 2017, 19:02
interessantes Thema...
Hat sich seither was getan ?
Ich habe auch Carminat 3 und würde auch sehr gerne umrüsten wenn es den gehen würde lol
Meine aktuellen Fahrzeuge:
LAGUNA 3 GT Driver
Beitragvon Holon » Sonntag 22. Oktober 2017, 19:02
leider nicht soviel...
Das China Navi passt nach Rücksprache mit der Technik nicht.
Ich sehe nur 4 alternativen.
1. Vom Carminat den Video Eingang verwenden und dann über ein Mirror Link Modul das Handy als Navi verwenden aber mit ausgabe über den Bildschirm.
2. Ein China Navi auseinander bauen. Ich habe eins gefunden wo der Bildschirm nur gesteckt ist.
Entweder Wechsler drinnen lassen und das Navi anstelle des Rechners verbauen oder Wechsel Raus und das Navi Modul (Din verbauen) am besten mit einer Blende. Die Datenübertragung zwischen Display und Navi Modul lässt sich leicht verlängern.
3. Nexus 7 2013 an sich nicht schlecht nur stört es mich das alles auf ein Tablet aufbaut, DAB+ über einen USB Adapter, nur was mache ich mit dem Freien Platz vom Wechsel.
Ein 1 Din Radio wird glaube ich nicht benötigt das verbaue Bose System sollte Aktiv sein nur wie bekommt es seine Signale Toslink? Chinch ?
4. Megan 3 Nachbau Navis nur scheint der Megan schmaler zu sein vom Armaturenbrett.
Holon
Beitragvon LAGUNA 3 GT Driver » Sonntag 22. Oktober 2017, 21:23
Das wird wohl nix...
LAGUNA 3 GT Driver
Beitragvon drumtim85 » Montag 23. Oktober 2017, 06:47
Variante 1 funktioniert eigentlich ganz gut. Mit Android Auto kann man problemlos per Sprachbedienung das Handy bedienen. Die Bildschirmauflösung ist allerdings nicht mehr zeitgemäß.
Alle anderen Varianten funktionieren eigentlich nur sauber wenn man alles raus schmeißt und das System von Grund auf aufbaut.
Beitragvon Holon » Montag 23. Oktober 2017, 17:48
Das klingt doch schon einmal sehr gut. Bleibt nur die Frage wie man Optisch halbwegs den CD Wechsel mit den Megan Radio wechselt. Der Wechsel scheint einiges Breiter zu sein.
Holon
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 24. Oktober 2017, 04:53
Nimm doch ein Laguna 3 Radio.
Beitragvon apopesc » Mittwoch 25. Oktober 2017, 12:16
Anscheinend gibt es von Dynavin auch eine Lösung
siehe hier
vorher:
Laguna II Ph1 Initiale 2.2dci
apopesc
Beitragvon MegaLagu » Mittwoch 25. Oktober 2017, 17:15
Ich sehe dort allerdings keinen Preis. :idea:
Beitragvon LAGUNA 3 GT Driver » Mittwoch 25. Oktober 2017, 21:10
Vielleicht sollte man mal mit denen Kontakt aufnehmen. Email..Telefon :wink:
LAGUNA 3 GT Driver
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 26. Oktober 2017, 07:01
Wie geil ist das denn! Bloß Das Radio sieht etwas komisch aus.
Beitragvon LAGUNA 3 GT Driver » Donnerstag 26. Oktober 2017, 16:40
Alsoooo ich habe mit diesem Verkäufer Kontakt aufgenommen.
Was soll ich sagen, Blitzschnelle Antwort :shock: Respekt !
Der Preis ist echt der Hammer!
749€
Ich füge mal meine Anfrage und die Antwort dazu von Spanisch übersetzt:
Hola!
Actualmente no tenemos instrucciones en Alemán.
Este es un producto muy peculiar, no es una radio PLUG AND PLAY, sino que
requiere muchas modificaciones en el coche original para que funcionen los
mandos del volante y para que pueda instalarse en el hueco. Solo
recomendaría montarlo en España porque allí si tiene problemas no podremos
ayudarle o enviarle accesorios para la instalación :-(
El precio se lo adjunto en PDF.
Regards!
ÜBERSETZUNG:
Hallo!
Wir haben derzeit keine Anweisungen auf Deutsch.
Dies ist ein sehr eigenartiges Produkt, es ist kein PLUG AND PLAY Radio, aber erfordert viele Modifikationen im ursprünglichen Auto, um die Lenkrad steuert und so, dass es in der Lücke installiert werden kann.
Allein Ich würde empfehlen, es in Spanien zu legen, denn wenn es ein Problem gibt, werden wir nicht in der Lage sein, Hilfe oder senden Sie Zubehör für die Installation :-(
Der Preis ist in PDF angehängt.
Grüße!
LAGUNA 3 GT Driver
Beitragvon Holon » Sonntag 29. Oktober 2017, 16:59
Es gibt sogar von Parrot etwas ein Navi was schon einer im Laguna verbaut hat leider mit Android 2.3 (HTC Desire) viel zu alt
Kann mir einer von euch evtl. sagen wieviel platz hinterm Display ist (tiefe) Besten Dank vorab
Holon
Beitragvon Holon » Sonntag 29. Oktober 2017, 17:16
Ich grüble auch ob sich das Megan Navi optisch halbwegs in den Laguna integrieren lässt.
Der Display hat 7 Zoll und sollte passen und die Anschlüsse vom Radio sehen nicht schlecht aus
Alternativ folgendes Radio auseinander bauen wobei ich denke das die Bedienung zu breit für den Rahmen oben ist.
Holon
Beitragvon drumtim85 » Sonntag 29. Oktober 2017, 20:01
Es ist eine Menge Platz hinter dem Bildschirm. Aber das sind Kanäle der Lüftung.
Beitragvon Holon » Dienstag 7. November 2017, 20:26
Hast du evtl ein Bild davon bzw. wie komme ich am besten an den Bildschirm muss dafür der Center Lautsprecher ausgebaut werden?
besten dank vorab
Holon
Beitragvon Laguna-Le-3 » Dienstag 7. November 2017, 21:36
schau mal in den Beitrag, da sind auch ein paar Bilder dabei.
viewtopic.php?f=18&t=9140&start=20
Vielleicht hilft es weiter.
Laguna-Le-3
Beitragvon MaxMustermann » Dienstag 7. November 2017, 22:04
Warum nicht einfach aufs carminat 2 TomTom umrüsten?
MaxMustermann
Beitragvon Holon » Freitag 19. Juni 2020, 08:09
Es scheint doch mit den Megane- Navi zu gehen
http://www.renault-bg.com/smf/index.php?topic=193951.0
Holon
Beitragvon Holon » Freitag 19. Juni 2020, 21:20
Holon
