Querlenker Tauschen
Querlenker Tauschen
Beitragvon Exilim » Mittwoch 8. November 2017, 08:32
hat schon wer die vorderen Querlenker beim Laguna 3 getauscht ? Muss dafür wirklich die untere Motorstütze ab und der Motor dann anschließend von unten geschützt werden ?
Exilim
Re: Querlenker Tauschen
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 8. November 2017, 08:37
Da muss nicht nur die Motorstütze gelöst werden sondern der ganze Fahrschemel samt Lenkgetriebe abgelassen werden. Anders geht es nicht. Es sei denn man zerstört bei der Aktion den Unterbodenschutz an der Karosserie - einfach zu wenig Platz.
Beitragvon a.teske » Samstag 30. Dezember 2017, 21:57
gibt es dazu irgendwo eine Anleitung?
a.teske
Beitragvon michaelj » Samstag 20. Januar 2018, 07:15
Muß bei mir auch rechts gemacht werden. Renault hat mir dafür ein Angebot von 640 Euro gemacht. Sie haben 4Std. Arbeitszeit eingeplant. Das große Gummilager ist hin aber ich werde den Querlenker komplett tauschen lassen.
Laguna 3 Coupe 2.0 GT
michaelj
