Phänomen "LED-Rücklicht"
Beitragvon Laguna 3 » Dienstag 19. September 2017, 16:30
Hallo miteinander,
ich habe auch ein Beitrag zu dem berühmten Thema "LED-Umbau".
Habe schon einiges Leuchtmittel von der Benzinfabrik verbaut. Das Komplete Innenraumlicht, Tagfahrlicht und Standlicht.
Nun hat sich vor kurzem eine Bremslichtlampe verabschiedet und ich habe gleich auf LED umgerüstet.
Verbaut habe ich folgendes Leuchtmittel:
20 Watt, 4xCREE®LED, BAY15d, LEDP21/5W, rot, offroad
Von der Helligkeit absolut ausreichend. Sie sind etwas heller wie die Birnen und leuchten schön kräftig rot.
Soweit alles perfekt. Nun habe ich folgendes festgestellt, wofür ich keine Erklärung habe:
Wenn ich mit der Chipkarte die Beleuchtung aktiviere, kommt es ab und zu vor, dass nur EINE LED Rückleuchte leuchtet :idea:
Wenn ich den Motor starte und das Licht normal am Lichthebel einschalte, ist immer alles ok!
Wer hat mir eine Erklärung bzw. eine Lösung?
Grüßle Oli
Laguna 3
Re: Phänomen "LED-Rücklicht"
Beitragvon Laguna 3 » Mittwoch 20. September 2017, 17:03
Ich glaub die Antwort schon selbst gefunden zu haben ...
Sind die Rücklichter am CAN Bus dran?
Wenn ja was noch vom Rücklicht?
Dann werde ich mich mal nach Lastwiderstände umschauen und alles wird gut!
Laguna 3
Beitragvon Laguna 3 » Samstag 18. November 2017, 22:15
Schlussfolgerung :
Lastwiederstände verbaut und nicht änderte sich.
--> LED Leuchtmittel war defekt!
Bekam umgehend Ersatz und nun ist alles gut!
Laguna 3
Beitragvon LAGUNA 3 GT Driver » Montag 20. November 2017, 01:07
Ja ich habe es erst jetzt gelesen, aber du hast ja mittlerweile den Fehler (wenn auch zu spät :P erkannt)
Habe seit Dez. 2016 hinten auch alles in Led inkl. Blinker und ich habe damit bisher absolut keine Probleme :wink:
Meine aktuellen Fahrzeuge:
LAGUNA 3 GT Driver
Beitragvon Laguna 3 » Montag 20. November 2017, 15:25
hast du auch die von der Benzinfabrik verbaut?
Für den Blinker vorne scheint es wohl nix zu geben ....
Laguna 3
Beitragvon LAGUNA 3 GT Driver » Montag 20. November 2017, 23:53
Nein ich habe die nicht von Benzinfabrik :wink: ich habe es von einem im Shop gekauft und bin bisher absolut zufrieden!
Ja für die vorderen Blinker gibt es leider nichts :KOPF:
Ausser der vorderen Blinker habe ich alles umgerüstet was möglich war (inkl. Blinker an den Seitenspiegeln)
LAGUNA 3 GT Driver
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 21. November 2017, 00:03
Bitte Vollzitate vermeiden :)
Bei meinem Megane GT habe ich Rückfahrscheinwerfer und Blinker ebenfalls auf LED umgebaut, sobald ich allerdings vorne welche einbaue spielt der Blinker komplett verrückt. Hinten LED und vorne normale Birne funktioniert dagegen tadellos :o
Beitragvon LAGUNA 3 GT Driver » Dienstag 21. November 2017, 03:22
Du kannst aber Lastwiderstände einbauen und das Problem gehört der Vergangenheit an lol
LAGUNA 3 GT Driver
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 21. November 2017, 08:25
Das wäre zu schön um wahr zu sein - funktioniert in meinem Falle aber nicht. Alles durchprobiert.
Beitragvon LAGUNA 3 GT Driver » Dienstag 21. November 2017, 09:17
Es könnte aber auch daran liegen das die Widerstände die du dazwischen geklemmt hast zu schwach waren?!
Da solltest du mindestens 50Watt Lastwiderstand pro Seite verwenden! Ich hatte so einen Fall wie bei dir (trotz Lastwiderstand) ! Bis ich stärkere genommen habe, danach hatte ich es im Griff :wink:
LAGUNA 3 GT Driver
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 21. November 2017, 09:41
Glaub mir, das wurde alles versucht und im Forum ausgiebig diskutiert ;) Beim Megane IV gehen momentan keine LED-Blinker vorne. Aber das kann beim Laguna 3 ja noch anders gelöst sein.
Beitragvon LAGUNA 3 GT Driver » Dienstag 21. November 2017, 19:21
Schon komisch :idea:
Aber beim Laguna III ist bisher nichts gelöst, es scheitert an den eigenartigen Blinkerleuchten die Renault da reingefriemelt hat :D
Es gibt die vorderen Blinker nicht in LED Ausführung, man müsste da selber was basteln... :)
LAGUNA 3 GT Driver
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 21. November 2017, 20:46
Mal so aus Interesse, was für Leuchtmittel sind den vorne verbaut? Der Lampenfinder von Osram war mir gerade nicht so hilfreich
Beitragvon LAGUNA 3 GT Driver » Dienstag 21. November 2017, 21:21
Du meinst sicherlich die vorderen Blinker ?
LAGUNA III BLINKER.jpg (29.13 KiB) 47111-mal betrachtet
LAGUNA 3 GT Driver
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 21. November 2017, 23:10
Leider hilft das Bild nicht weiter.
Wie heißt der Typ?
Beitragvon Tretsch » Dienstag 21. November 2017, 23:25
Das ist eine SPH24WY
Tretsch
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 21. November 2017, 23:27
Genau die selben sind auch in unserem Clio verbaut, deswegen sind die Spiegeleier auch noch drin :o
Beitragvon Laguna 3 » Mittwoch 22. November 2017, 00:37
So sehen diese aus. Hatte mal eine ausgebaut ...
Verstehe es echt nicht, solche Exoten zu verbauen!
2017-11-22 00.31.09.jpg (156.73 KiB) 47096-mal betrachtet
2017-11-22 00.31.48.jpg (158.41 KiB) 47096-mal betrachtet
Laguna 3
Beitragvon Laguna 3 » Mittwoch 22. November 2017, 00:44
Weil ich für vorne nichts finde, hält mich der Umbau der Blinker immer noch ab. Sieht das nicht merkwürdig aus wenn vorne Birnen blinken und die anderen in LED?
Vorn habe ich daher nur Tagfahrlicht und Standlicht umgebaut.
Laguna 3
Beitragvon LAGUNA 3 GT Driver » Mittwoch 22. November 2017, 01:22
Wie bereits von mir erwähnt gibt es aber eine Möglichkeit die Birnen in LED umzubauen. Ich habe es bisher auch noch nicht in Angriff genommen.
Es muss halt gelötet werden...
siehe da:
https://www.ebay.de/itm/2x-HP24W-G4-7-5 ... Swd~RZW3~-
LED Blinker 1.jpg (29.23 KiB) 47092-mal betrachtet
LED Blinker 2.jpg (34.05 KiB) 47092-mal betrachtet
LAGUNA 3 GT Driver
