Kein Zündfunke kann es an der Wegfahrsperre liegen?
Beitragvon bigferrets » Dienstag 6. März 2018, 18:00
Hallo!
Mein Laguna I hat keinen Zündfunken. Keine Zündkerze. Haben die Zündkerzen, Zündkabel und Zündverteiler gewechselt. Wollen noch die Zundspule wechseln. Jetzt ist uns in den Sinn gekommen, was ist wenn die Wegfahrsperre nicht richtig funktioniert? Was das jemand? Kann man die deaktivieren? Renault Werkstatt sagt, können nur sie. Dann haben wir in der Konsole zwischen dem Fahrer-und Beifahrersitz, den Roten Schalter für die Zentralverriegelung abgeklemmt. Kann das auch ein Problem sein für die Zündung.
Wäre schön wenn einer helfen könnte.
Gruß Katrin
Laguna 1 Bj. 1994, 1, 8, 90 PS Schaltgetriebe, Fließheck
Laguna 1 Bj. 2000,1,8.16 V Schaltgetriebe, Kombi
bigferrets
Re: Kein Zündfunke kann es an der Wegfahrsperre liegen?
Beitragvon Fred59 » Mittwoch 7. März 2018, 10:57
Ich meine, die WFS unterbricht nur die Benzinzufuhr.
Hast Du die Zündkerzen auch auf Masse angeschlossen, als Du den Zündfunken probiert hast?
Ich würde noch einen Startversuch im Dunkeln machen und dabei auf die Zündanlage schauen. Vielleicht findet der Funke irgendwo anders statt.
Wenn das nichts hilft, dann an der Zündspule eingangsseitig messen, ob diese überhaupt Spannungsimpulse bekommt.
Wenn nicht, dann am Ausgang des MSG messen, ob da etwas herauskimmt. Leider weiß ich aber nicht, welcher Anschluss dies an Deinem Laguna ist.
Twingo1 1.2 D7F Enjoy
Fred59
Beitragvon kitt2011 » Donnerstag 8. März 2018, 10:44
wenn es an der Wegfahrsperre liegen würde, starte der Motor und geht nach ein Paar (ca. 3) Sekunden wieder aus. Das heißt das selbst ohne Wegfahrsperre ein Zündfunken vorhanden ist.
kitt2011
Beitragvon Dave369 » Donnerstag 8. März 2018, 12:23
Stimmt, nach drei Sekunden ca ist Schluss, dann wird der Zündfunke durch die Wegfahrsperre unterbrochen.
Dave369
Beitragvon bigferrets » Samstag 10. März 2018, 15:54
Danke für die Tipps.
Haben alles probiert. Die Wegfahrsperre ist i. O.!
Haben heute eine neue Zündspule eingebaut. Nach drücken aller Daumen und Hundepfoten, siehe da er startet und ist wieder am Leben. Wir sind froh und hoffen das es das war!
Also Danke!
bigferrets
Beitragvon Fred59 » Sonntag 11. März 2018, 08:28
Schön :D
Da wünsche ich Eurem Laguna noch ein langes Leben.
Fred59
Beitragvon bigferrets » Montag 12. März 2018, 10:49
Wir wünschen das auch. Haben ihn jetzt schon 20 Jahre und er hat uns niiee!! im Stich gelassen.!!! Er darf bei uns sein bis der TÜV Mensch und trennt.
bigferrets
