Wie geht die Deckenleuchte zu öffnen (GT mit Schiebedach)?
Beitragvon DanBu » Mittwoch 12. Juli 2017, 22:35
Hallo Gemeinde,
ich brauche Euren Rat. Bin etwas am Verzweifeln. In meiner Deckenleuchte zwischen den beiden Glasdächern meines Grandtour hat es so ein dämlicher Käfer geschafft irgendwie reinzukrabbeln!?!
Nun wollte ich ihm heute die Freiheit schenken und seit längerem sowieso, wie im restlichen Wagen auch eine LED-Lampe einsetzen, aber diese blöde Leuchte wehrt sich mit allem gegen meine Versuche, sie zu öffnen.
Also meine Frage - wie geht dieses blöde Teil zu öffnen?
Nein, im Handbuch ist keine der Deckenleuchten erwähnt, zumindest nicht in meinem Handbuch. Der Wagen ist ein Facelift von 10.2014
Eine Seite bekomme ich die Lampe auf, da sehe ich die bekannten Doppelklammern, wie sie auch bei den Leseleuchten sind. Ansonsten habe ich alles versucht. Nichtmal die Lampe selbst, will aus dem Himmel raus? :KOPF: :TOT: :roll:
Kann jemand helfen? Wollte nicht extra zum Freundlichen fahren. Da fehlt im Moment die Zeit.
Daniel
Doppelklammern auf Fahrerseite
Lampe zwischen den Dachfenstern
DanBu
Re: Wie geht die Deckenleuchte zu öffnen (GT mit Schiebedach
Beitragvon Laguna 3 » Mittwoch 11. April 2018, 22:11
Hallo Daniel,
ich bin daran auch schon gescheitert!
Hast du inzwischen eine Lösung und die Lampe ausbauen können?
Oli
Laguna 3
Beitragvon Stefan84 » Mittwoch 11. April 2018, 22:18
Wenn es so ähnlich funktioniert wie im Megane, dann muss man die ganze Einheit nach dem lösen etwas verschieben, erst dann kann man die wohl ganz entfernen. :o
Beitragvon Laguna 3 » Mittwoch 11. April 2018, 23:06
Ok, danke für den Tipp. Werde es bei Gelegenheit mal probieren ...
Laguna 3
Beitragvon Stefan84 » Donnerstag 12. April 2018, 10:16
Kann aber nicht garantieren dass es beim Laguna 3 so funktioniert. Wäre jetzt nur eine Idee von mir.
Beitragvon DanBu » Donnerstag 12. April 2018, 10:36
ich habe bisher keine Lösung gefunden. Habe es aufgegeben erstmal. Die Frage wäre ja auch, in welche Richtung es zu schieben wäre?
Wenn es jemand hinbekommt, wäre ich für Hinweise bzw. ein Tutorial dankbar.
Daniel
DanBu
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 12. April 2018, 14:01
Die Klammern müssen gelöst werden. Das ist der richtige Weg.
Beitragvon Laguna 3 » Freitag 13. April 2018, 22:13
habe mich heute wieder damit beschäftig ...
So ein Mist! Das wird noch zur Doktorarbeit!
Ich will nur die komplette Lampe ausbauen!
- Glasabdeckung heraus klippsen
- Schraube lösen
- Chromrand heraus klippsen, doch dabei ist mir etwas abgebrochen! Dank der Schraube aber nicht weiter schlimm, hält trotzdem wieder ...
- Wie geht's dann weiter? :TOT:
Ich habe alles probiert, die Fassung geht nicht aus dem Dachhimmel heraus!
Wer weiß an dieser Stelle weiter?
Grüße Oli
Laguna 3
Beitragvon Laguna 3 » Freitag 18. Mai 2018, 20:03
Hallo zusammen.
nun ist es mir gelungen, die Leuchte auszubauen! :D
Mir ist die Lampenfassung in das Innere reingefallen und ohne Ausbau bekam ich die nicht mehr raus! Das schwarze Lampengehäuse ist fest rein geklippst und man muss sich selbst überwinden und kräftig ziehen! Dann hielt ich sie in den Händen! :D
Ich habe mir davor einen Einblick geschaffen, indem ich den Dachhimmel am hinteren Glasdach heruntergezogen habe. Geht, nachdem man das rundumlaufende Kantengummi ein Stück entfernt. Dann bekommt man die Innenleuchte von "oben" zu sehen.
Jetzt habe ich alles inklusive LED wieder zusammen gebaut.
Selbst in der Reparaturanleitung wird diese Lampe nicht aufgeführt.
Grüße Oli
Laguna 3
Beitragvon Stefan84 » Samstag 19. Mai 2018, 08:19
Ja, da muss man manchmal etwas stramm ziehen.
Bei manchen Dingen habe ich auch gedacht dass ich alles auseinander reiße, so fest war das geclipst. :o
Beitragvon MegaLagu » Samstag 26. Mai 2018, 21:09
@Oli "Laguna3":
Diese T10 5er-LED habe ich auch drin, allerdings fangen einige an zu flackern! Nervig bei den vorderen Leuchten. :(
viewtopic.php?f=18&t=10512#p88653
Beitragvon Laguna 3 » Samstag 26. Mai 2018, 22:22
Es sind die T10er von der Benzinfabrik mit Can-Bus. Habe auch 5 defekte nach 3 Jahren gehabt. Bekam alle problemlos durch neue ersetzt. Service ist bei Benzinfabrik einwandfrei. Auch über die 2 Jahre Garantie hinaus ... :)
Laguna 3
