Cabasse Auditorium Empfang weg Lautstärke sehr leise
Beitragvon Tapoli77 » Donnerstag 6. September 2018, 09:51
Liebe Laguna-Freunde,
ich wohne in Jena (Thüringen) und fahre seit 10 Jahren meinen Renault Laguna 2 / Phase 2 Grandtour 1,9 dci.
Verbaut ist ab Werk das Radio-CD-Navi-System Cabasse Auditorium mit 6-fach-CD-Wechsler und Carminat 3 Navigation.
Seit kurzem funktioniert der Radio-Empfang und damit auch das TMC (Verkehrsinfos für das Navi) nicht mehr. Ich dachte zunächst an einen Defekt der Antenne, aber wenn ich CDs abspiele und die Navi-Tante spricht, ist die Lautstärke sehr sehr leise - ich glaube es kommen nur noch Töne aus den oberen Lautsprechern bei der Windschutzscheibe. Meine Vermutung ist, dass irgend ein Verstärker-Teil defekt ist. Ich weiß aber nicht, ob das im Radio selbst mit verbaut ist oder ob das irgendwo extra versteckt ist. Vielleicht kann es ja auch ein Kabelschaden sein oder sonst etwas. Kennt sich damit jemand aus oder hat das auch schon erlebt? Ich wäre für Infos sehr dankbar.
Sollte es am Radio selbst liegen, hat vielleicht auch jemand einen Tipp, wo man die günstig her bekommt (Autoverwerter oder so)?
Tausend Dank und schöne Grüße,
Tapoli
Tapoli77
Re: Cabasse Auditorium Empfang weg Lautstärke sehr l
Beitragvon Stefan84 » Donnerstag 6. September 2018, 15:03
ich habe deine Frage mal in den richtigen Bereich verschoben, bitte bei der Erstellung von Threads darauf achten ;)
Re: Cabasse Auditorium Empfang weg Lautstärke sehr leise
Beitragvon made.89 » Sonntag 24. Mai 2020, 03:16
Schließe mich dem Thema an.
Ich habe den Verstärker auch im Verdacht, schon ausgebaut und Lötstellen geprüft bzw Masse durchgemessen, aber ohne Erfolg.
Bei mir scheint fällt auch der Radioempfang aus und die Lautsprecher werden sehr leise bzw verzerren auch.
Beim bewegen der Kabelstränge scheint es mehr oder weniger zu Änderungen im Lautsprecher zu kommen, aber ich habe keine dauerhaft gute Lage hinbekommen.
Wäre toll, wenn jemand das Problem bei sich gelöst hat.
Der Verstärker an sich ist bekanntlich relativ teuer im Austausch...
made.89
Beitragvon Tapoli77 » Sonntag 24. Mai 2020, 10:28
Hallo, ich habe jetzt das Radio gewechselt - das versteckt sich beim Laguna ja im Handschuhfach und beinhaltet auch den "Verstärker". Jetzt funktionieren Radioempfang und Lautstärke wieder richtig. Neuerdings ist ein neues Problem aufgetreten - was mit dem Wechsel des Radios nichts zu tun hat, weil es deutlich zeitversetzt (mehrere Wochen) auftrat: Der GPS-Empfang ist weg. Hab alles Mögliche ausprobiert (Software neu drauf gespielt, an Kabeln gewackelt usw...) aber nichts half. Naja, dann muss das Handy eben als Navi herhalten. Schade! ...
Tapoli77
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 24. Mai 2020, 11:48
Da wird dir das Empfangsteil im Kofferraum "abgesoffen" sein, das ist leider auch eine bekannte Krankheit...
Im Internet findest du viele GPS-Mäuse mit "Fakra"-Anschluss, diese kannst du stattdessen einbauen und an einer beliebigen Stelle platzieren. Dann hast du auch wieder ein funktionierendes Navi :)
Beitragvon Tapoli77 » Sonntag 24. Mai 2020, 12:53
Super! Vielen Dank für den Tipp! Das werde ich ausprobieren.
Tapoli77
Beitragvon made.89 » Sonntag 24. Mai 2020, 17:57
Schön, dass es bei dir, Tapoli77, wieder funktioniert.
Ganz richtig, der Verstärker (mit Radiomodul) sitzt unter dem Handschuhfach.
Vielleicht für andere ein nützlicher Hinweis:
Es gibt beim Carminat 3 ein verstecktes Diagnosemenü.
Um dorthin zu gelangen: Zündung ein, Radio ausschalten, Set gedrückt halten und dann am Lautstärkeregler (am CD Wechsler) solange im Uhrzeigersinn drehen, bis das Menü erscheint. Wiederholt man das jetzt noch einmal, kommt man zum detaillierten Diagnosemenü.
Im Anhang habe ich ein paar Bilder vom Ergebnis.
Vielleicht kann ja jemand etwas damit anfangen, sonst muss ich tatsächlich einfach mal den Verstärker tauschen.
Cabasse Verstärker
Meldung 4
Meldung 3
Meldung 2
Meldung 1
made.89
Beitragvon laguuna » Dienstag 26. Mai 2020, 17:39
Weiss nicht, ob ich richtig liege.
Mein Laguna findet auch keine Satelliten mehr, nach einer Wäsche und einem Service gleich danach 2019.
Ich hatte darauf hin die Antenne gewechselt (weil abgesoffen vermutet, bei erwähnter Wäsche),
obwohl Antenne optisch innen einwandfrei (neuere Original-Version verbaut).
Hatte dafür Dachhimmel hinten gelöst, Antennen-Verstärker, schien aber auch ok, nichts geholfen.
Radio-Empfang stets einwandfrei, Uhrzeit startet ohne GPS bei 14:00 (d.h. als Fahrzeit-Stop-Uhr im Einsatz).
Danach herausgefunden:
Es fand am 6. April 2019 der GPS Week Number Rollover (WNRO) statt.
https://de.wikipedia.org/wiki/GPS-Woche
Nebensatz:
Es wurden nur für dies/deswegen Updates für nicht mehr unterstützte Navis ausgegeben (z.B. TomTomXXL).
Ich gehe nun davon aus, dass ich deswegen (WNRO) keinen Navi-Empfang mehr habe, da das allerletzte Update
der CD-Karten für den LagunaII vorher herausgegeben wurde.
Weiss nicht, ob das Navi trotzdem so lange funktioniert, wie nicht alles stark zurückgesetzt wird oder
regelmässig gebraucht und deshalb trotzdem weiterhin Satelliten-Treffer.
Wie gesagt:
Meine Vermutungs-Gewissheit mit der ich leider aufgegeben habe, da ich das Navi sehr gut finde.
PS:
Da das Navi "durch die Radsensoren" ohne GPS weiter navigierte, bin ich so beliebig irgendwo unterwegs.
laguuna
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 26. Mai 2020, 17:56
laguuna hat geschrieben:Es fand am 6. April 2019 der GPS Week Number Rollover (WNRO) statt.
Stimmt, da war was... Das könnte evtl. auch eine Ursache sein.
Beitragvon Tapoli77 » Dienstag 26. Mai 2020, 19:30
Danke für den Beitrag! Oh Mann ... an was man alles denken muss! Ich hatte auch schon Wasser in der Antenne vermutet und will sie bei Gelegenheit mal ausbauen.
Das GPS-Signal war weg, nachdem das Auto in der Werkstatt war.
Die Werkstatt hatte das Auto freundlicherweise gewaschen - vielleicht ist da was mit der Hochdrucklanze schief gelaufen - kann ja jedem mal passieren ...
Vom Rollover hatte ich aber noch nie etwas gehört. Wenn das wirklich das Problem ist, dann frage ich bei Renault direkt mal nach einem Update nach - kann ja nicht sein, dass die das einfach auslaufen lassen.
Ich habe ja keine Software sondern eine Hardware gekauft und dafür darf es nicht einfach so ein Ablaufdatum geben ... Notfalls kenne ich einen Informatiker bei TOMTOM - vielleicht kann der da was basteln ...
Also nochmal: Vielen Dank!
Thomas
Tapoli77
Beitragvon made.89 » Donnerstag 9. Juli 2020, 16:38
made.89 hat geschrieben:...sonst muss ich tatsächlich einfach mal den Verstärker tauschen.
Der Verstärker ist getauscht und siehe da - alles funktioniert wieder.
Gebraucht habe ich 95€ incl. Versand hingelegt. Das defekte Altteil hat mir jemand für gute 40€ abgekauft.
Allen Anderen: Viel Erfolg.
made.89
