Heckklappe separat öffnen
Beitragvon Laagunaa61 » Sonntag 30. Dezember 2018, 15:14
Kann ich die Scheibe auf der Heckklappe separat öffnen?
Laagunaa61
Re: Heckklappe
Beitragvon GeorgW » Sonntag 30. Dezember 2018, 19:50
Sofern es die Ausstattung hergibt. Wenn, dann ist ein zweiter Schalter rechts neben der Kennzeichenbeleuchtung.
Re: Heckklappe separat öffnen
Beitragvon MegaLagu » Montag 31. Dezember 2018, 13:13
Die separat öffnende Heckscheibe erkennt man auch schon an den beiden "Knuppel" außen auf der Scheibe.
Dort sind die Stoßdämpfer der Heckscheibe befestigt.
Bild Bildquelle: auto-bild.de
Beitragvon Chris King84 » Samstag 7. November 2020, 14:17
Hi, ich hol diesen Post hier nochmal aus der Versenkung. Mein Laguna hat leider bei einem bösen Parkplatzunfall gehörig Schaden hinten erlitten.
Ich muss nun die Stoßstange hinten, die Heckklappe, das Rücklicht und den Stoßstangenträger ersetzen.
Nun meine Frage, kann man eine Heckklappe ohne separat öffnenden Scheibe auf eine solche umbauen?
Grund hierfür, ich könnte von einen Verwerter die Heckklappe und Stoßstange in passender Farbe erwerben. Nur ist meine Heckklappe zweigeteilt, die Ersatz nun nicht.
Danke für eure Hilfe.
Laguna III 2.0 GT Bj 11/2008
Chris King84
Beitragvon GeorgW » Samstag 7. November 2020, 18:00
Glaube ich nicht, da die Heckscheibe ja ansonsten verklebt wird. Schonmal bei ebay geschaut?
Sind jedenfalls zwei verschiedene Teilenummern.
Beitragvon Chris King84 » Samstag 7. November 2020, 19:25
Hatte es mir auch schon so gedacht. Wäre es den möglich, die Klappe dennoch einzubauen? Die Funktion der öffnenden Scheibe habe ich sehr selten genutzt. Stecker war ja glaube nur einer, oder?
Danke schon mal für die Hilfe
Chris King84
Beitragvon MegaLagu » Sonntag 8. November 2020, 10:37
Denke das sollte ja 1:1 passen. Man muss dann nur die Leitungen der Glasscheibe-Verriegelung brücken, sonst hat man eine Fehlermeldung im Display!
Beitragvon Chris King84 » Montag 9. November 2020, 12:31
Sorry das ich mich jetzt etwas dumm anstelle, wie würdest du den Stecker bzw. Die entsprechenden Kontakte Brücken? Das Kabel aus der alten Klappe mit einziehen und dann brücken oder eher direkt am Stecker?
Grüße Sebastian
Chris King84
Beitragvon MegaLagu » Montag 9. November 2020, 21:01
Es kommt drauf an wie die halt im Ruhezustand verschaltet sind. Ich vermute: Im Ruhezustand geschlossen. Also einfach die beiden Adern bzw. Kontakte für die Öffnung/Verschluss (Ich meine NICHT DEN TASTER UNTEN) brücken.
Bei "geöffneter" = nicht richtig geschlossener Scheibe erscheint ja sonst im Display das gleiche Symbol wie bei nicht richtig geschlossener Heckklappe.
Zuletzt geändert von MegaLagu am Dienstag 23. November 2021, 11:36, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon MegaLagu » Mittwoch 1. September 2021, 10:40
Gasfeder Heckscheibe 904600001R Gasdruckfeder
Ich schreibe es Mal hier rein, denke so wird es in der Suche eher gefunden.
Die Gasfedern für die Heckscheibe sind altersschwach, wollte diese erneuern.
* Muss man beim Austausch etwas spezielles beachten?
* Gibt es einen Tipp zum Ausbau / Einbau?
* Sollte ich sie vorher ausbauen um zu prüfen ob evtl. nur einer defekt ist?
Beitragvon patrickaust » Mittwoch 1. September 2021, 16:27
Das Tauschen geht problemlos. Alter Dämpfer raus und neuer rein. Bei mir war das eine Sache von Minuten.
Eine 2. Person ist aber hilfreich, so musst du die Scheibe nicht mit dem Kopf hochdrücken.
Habe 2019 beide getauscht, da die Dinger ja nicht so teuer sind.
Die hatte ich damals bestellt und funktionieren bis heute problemlos. Wenn eine kaputt ist, dann wird die andere sicherlich auch bald folgen.
https://www.kfzteile24.de/artikelsuche?notTypeSearch=1135-100054&search=1135-100054%20&searchType=artnrOenr
patrickaust
Beitragvon MegaLagu » Mittwoch 1. September 2021, 22:59
Danke für die Info.
> https://www.ebay.de/itm/184585182678 - Marke: ABAKUS - 10,09€ bzw. 2 je 9,79€
> https://www.ebay.de/itm/393164749551 - Marke: RIDEX - 8,70€
> https://www.ebay.de/itm/193703106769 - Marke: STARK - 8,61€
Re: Heckklappe
Beitragvon Szenetreffen » Mittwoch 6. März 2024, 17:35
GeorgW hat geschrieben:Sofern es die Ausstattung hergibt. Wenn, dann ist ein zweiter Schalter rechts neben der Kennzeichenbeleuchtung.
Aber woher nimmt das das Signal (Strom) das er nur öffnet wenn der Laguna aufgeschlossen ist?
Der Motor ist glaube ich sogar massegeschaltet.
Szenetreffen
