Knacken oder Knartzen vorne
Beitragvon InvaderZim » Mittwoch 1. Mai 2019, 17:39
Habe ein Problem mit unseren Laggi V6 3.0L im stand als auch während der fahrt hört man dieses Geräusch.
Was kann das sein?
Hoffe auf eure Hilfe, bin ja schon mal gut geholfen worden.
Im Video hört man es im Stand.
https://youtu.be/_sujWQZWZG4
Laguna 2 Ph.1 Grandtour Privileg 3.0 V6
207 PS
InvaderZim
Re: Knacken oder Knartzen vorne
Beitragvon Kuni » Mittwoch 1. Mai 2019, 17:50
Moin ist ein Laguna II daher, ist es hier besser aufgehoben.
Ich tippe mal kaputte Domlager, bzw. Schrauben oben am Dämpfer lose oder ausgeschlagen.
Kuni
Beitragvon InvaderZim » Mittwoch 1. Mai 2019, 23:03
Hey :D okay Super. Danke das werde ich mal Kontrollieren Neue Domlager habe ich ja schon da. Warte jetzt noch auf ein Ersatzteil und dann kann das Schrauben losgehen.
Wenn es die Domlager waren werde ich hier noch mal bescheid geben.
Gruss
207 PS
InvaderZim
Beitragvon InvaderZim » Sonntag 2. Juni 2019, 12:40
Kuni hat geschrieben:Moin ist ein Laguna II daher, ist es hier besser aufgehoben.
Also habe das mal nachgeschaut das geräusch kommt mehr so mittig unten weg . Weil wenn ich ihn so runter drücke müsste es ja oben bei den Lagern wegkommen das geräusch was es nicht tut. Was könnte es sonst noch sein einer eine Idee ?
207 PS
InvaderZim
Beitragvon Laggi2007 » Sonntag 2. Juni 2019, 17:33
Könnten auch die Querlenker bzw dessen Lager sein...
Beitragvon InvaderZim » Donnerstag 6. Juni 2019, 19:20
Okay. Dann werde ich das auch Prüfen weil die Domlager habe ich bereits neu gemacht . Danke für den Tip ;)
Melde mich wenn ich es geprüft habe .
207 PS
InvaderZim
