Ölstand anzeigen lassen
Beitragvon Mücke » Donnerstag 11. Mai 2017, 11:36
Wie kann man den ölstand anzeigen lassen?
Laut anleitung beim selbststest den knopf 3 oderl 4 gedrückt halten.
Nur zeigt er bei mir nix an, kann das sein das es die funktion gar nicht mehr gibt bei mir? Oder die erst angezeigt wird wenn er nicht mehr auf maximum steht
Laguna 3 Phase III Grandtour Initiale 2.0 DCI
Mücke
Re: Ölstand anzeigen lassen
Beitragvon Oberollen » Donnerstag 11. Mai 2017, 11:41
Zündung an und den unteren Knopf vom Wischerhebel betätigen, dann wird der Ölstand angezeigt.
Wenn ich den oberen Knopf drücke wird der Ölstand nicht angezeigt.
Beitragvon MegaLagu » Mittwoch 12. Juni 2019, 14:36
Kann jemand BITTE ein Foto von der Anzeige hier einstellen. Finde im Netz leider nichts.
Beitragvon GeorgW » Mittwoch 12. Juni 2019, 15:08
Wenn man die Zündung einschaltet steht im Display "Selbsttest". In diesen ersten Sekunden muss man sofort einen beliebigen Knopf rechts am Hebel vom Bordcomputer drücken (hoch oder runter), dann wird der Ölstand im Display angezeigt. Sekunden später passiert diesbezüglich nichts mehr wenn man auf den Knopf drückt.
Siehe Handbuch Seite 4.4 http://de.e-guide.renault.com/sites/def ... -3_DEU.pdf
Beitragvon MegaLagu » Mittwoch 12. Juni 2019, 21:23
Danke Georg, aber es ging mir um den Laguna1.
Ein Bekannter bezweifelt, dass "die olle Kiste sowas hat" und "vor über zwanzig Jahren gab es das noch nicht"
Also ich suche weiter ein Foto des Display mit der Ölstandanzeige des Laguna 1!
Beitragvon Stefan84 » Mittwoch 12. Juni 2019, 21:47
Laguna 1 ist aber der falsche Thread hier ;)
Beim Laguna 1 ist die Ölstandsanzeige in der Kühlmitteltemperaturanzeige integriert. Nach Zündung ein leuchtet die Skala der Anzeige hell und die Nadel zeigt dir den Füllstand an, nach ca. 30 Sekunden erlischt die Skala und die Nadel zeigt die Temperatur an...
Hier ein Bild vom Laguna 1 Ph. 1. Phase 2 hatte das glaube schon gar nicht mehr.
Beitragvon STS-Flame » Donnerstag 13. Juni 2019, 04:23
Ölstandsanzeige mit dem Leuchtbalken hatte schon mein R19 von 1993 (mit DZM). Laguna 1 mit BC zeigte den Ölstand im Display für 10sek mit 4 oder 5 Quadraten an, bevor auf den km-Stand umgeschalten wurde
