Vibrationen beim fahren
Beitragvon Alex2005 » Montag 5. August 2019, 21:14
Guten Abend,ich habe folgendes Problem-nach dem Einbau eines KW-Gewindefahrwerkes sind nun seit 4 Monaten immer wieder starke Vibrationen im Teil-und Volllastbereich spürbar. Dabei schüttelt sich der Laguna regelrecht und die Vibrationen sind bis ins Lenkrad zu spüren.Besonders schlimm ist es im Anhängerbetrieb oder bei Bergauffahrten. Ich bin echt langsam ratlos.Gewechselt habe ich bis jetzt-alle Motorlager,defekte Auspuffgummis und auch beide Antriebswellen,aber leider ohne eine Verbesserung.Vorderachse hat kein Spiel (Spurstangenköpfe,Traggelenke,Stabis alles top). Hatte so ein Problem schonmal jemand?
Alex2005
Re: Vibrationen beim fahren
Beitragvon kitt2011 » Dienstag 6. August 2019, 06:33
Jeder der den Laguna 3 Tiefer legt hat dieses Problem.
Woran es liegt weiß keiner wirklich und auch niemand hat es bisher, soweit ich weiß, lösen können.
kitt2011
Beitragvon Paseman » Donnerstag 8. August 2019, 09:25
Alle Motorlager lösen, kurz im Stand laufen lassen und wieder anziehen damit der Motor spannungsfrei gelagert ist. Auch Spacer können zusätzlich Abhilfe schaffen.
Das Grundproblem ist, dass durch die Tieferlegung die Antriebswellen nicht mehr richtig sitzen, was dann zu diesen Virbrationen führt.
Beitragvon kitt2011 » Donnerstag 8. August 2019, 10:03
Paseman hat geschrieben:Auch Spacer können zusätzlich Abhilfe schaffen.
Kannst du das ein wenig genau erläutern? Was sind genau Spacer und wo bekommt man sie her?
kitt2011
Beitragvon Paseman » Donnerstag 8. August 2019, 12:19
Das sind Abstandshalter für die ATW. Gibt's im Sportrenault.net Forum einiges darüber. Da findet man auch die Beschreibung für die Motorvermittlung.
Beitragvon Alex2005 » Donnerstag 8. August 2019, 20:51
Vielen Dank für eure Antworten. Habt ihr Erfahrungen mit den Spacern? Läuft es dann ruhiger?
Welchen Durchmesser haben die Spacer?
Habe nur die mitgelieferte Scheibe von KW auf der linken Antriebswelle drauf, aber diese bringt anscheinend gar nichts.
Hab heute mal 2cm hochgedreht an der Vorderachse-die Vibrationen haben deutlich abgenommen.
Alex2005
Beitragvon kitt2011 » Freitag 9. August 2019, 06:05
wie hast du denn die vorderachse hochgedreht?
Ich Überlege acuh Spacer zu kaufen oder einfach das rechte Motorlager hochzuschrauben
kitt2011
Beitragvon Alex2005 » Freitag 9. August 2019, 06:26
Habe 2cm am Stoßdämpfer das Gewinde hochgedreht. Ich denke die Motorlager zu erhöhen wird fast unmöglich sein.
Alex2005
Beitragvon kitt2011 » Freitag 9. August 2019, 10:07
stimmt du hast ja ein gewindefahrwerk! Ich habe nur die Federn getauscht.
kitt2011
