Bremsscheiben an der Hinterachse tauschen
Re: Bremsscheiben an der Hinterachse tauschen
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 12. Juli 2016, 20:46
Schick die Teile zurück. Das passt definitiv nicht.
Beitragvon jacck82 » Donnerstag 14. Juli 2016, 18:55
Ja bereits geschehen. Lasse mir nun teurere, Markenscheiben liefern. Hab da wohl am falschen Ende sparen wollen. Wollte nun vorne die Scheiben wechseln.
Alles prima geklappt in wenigen Minuten alles ausgebaut. Dann hab ich nur noch die Scheibe aus der Nabe gehabt. A
ber das scheiß Ding ging ums verrecken nicht von der Nabe ab.
Mehrmals mit Rostlöser bearbeitet, dann den Bereich der Nabe wo die Scheibe sitzt mit dünnen Schlitzschraubenzieher geritzt und mit dem Hammer von hinten auf die Scheibe geschlagen.
Nichts gebracht. Nun der Hammer War nicht der Größte. Genervt aufgegeben. Die Bremsen kosten mich Nerven :-( .
Fahre Samstag zur Hobbywerkstatt und besorgen mir Ben großen Gummihammer und lasse meinen Frust an den scheiß Scheiben aus.
Irgendjemand nicht Tipps für mich?
jacck82
Beitragvon jacck82 » Donnerstag 14. Juli 2016, 18:58
siehe
2016-07-14 19.57.45.jpg (204.6 KiB) 34779-mal betrachtet
jacck82
Beitragvon Oberollen » Donnerstag 14. Juli 2016, 19:11
Ich gehe mal davon aus, dass Du Beide Sicherheitsschrauben an der Bremsscheibe gelöst hast (auf dem Foto leider nur eine zusehen ).
Mit nem vernünftigen Hammer mal von vorne und auch von hinten dagegen geschlagen löst sich die Bremsscheibe dann auch :wink:
Beitragvon jacck82 » Donnerstag 14. Juli 2016, 20:26
Ja klar die beiden kleinen Torxschrauben. Muss es einfaches auf einer Bühne ausprobieren. Mit nem vernünftigen Hammer.
jacck82
Beitragvon Initiale_Wien » Donnerstag 12. Oktober 2017, 17:45
Hi, bei mir is jetzt auch soweit. Scheibe und Radlager muss getauscht werden. Ich hab mir Zimmermann-Scheiben bestellt.
Geh ich richtig, dass das Lager fixfertig eingepresst ist und ich das komplette Teil (also Scheibe plus integriertem Lager und Sensorring) tauschen muss?
Niveau ist kein Pflegeprodukt ;)
Laguna 3 Initiale BJ 2008
2.0 dci 150 PS
Initiale_Wien
Beitragvon Oberollen » Donnerstag 12. Oktober 2017, 18:58
Ist alles an der hinteren Bremsscheibe mit dran.
Beitragvon Initiale_Wien » Freitag 13. Oktober 2017, 10:30
Sieht für mich so auch so aus :D Danke.
2.0 dci 150 PS
Initiale_Wien
Beitragvon Mo94 » Freitag 27. Oktober 2017, 11:04
Das heißt, ich brauche weder Tester noch muss ich im Kombiinstrument was einstellen um die Bremsen an der HA zu wechseln?
Beste Grüße
Mo94
Mo94
Beitragvon GeorgW » Freitag 27. Oktober 2017, 14:46
Richtig.
Handbremse lösen, alles wechseln, Beläge mit der Fußbremse wieder anlegen (wichtig!) bevor man die elektrische Handbremse wieder anzieht, fertig.
Beitragvon Mo94 » Freitag 27. Oktober 2017, 20:14
Super! Vielen Dank für die Antwort GeorgW
Mo94
Beitragvon Markus01 » Montag 23. September 2019, 17:44
Hi, ich greife das mal eben auf.
Ich wollte am Donnerstag meine Beläge HA wechseln, kann ich mit einem Diagnosegerät oder Clip die Parkbremse in den "eingefahrenen" Zustand bringen oder benötige ich das Rückstellwerkzeug?
Falls es beim Clip diesen Menüpunkt geben sollte, wo finde ich diesen?
Markus01
Beitragvon semmel1988 » Montag 23. September 2019, 20:52
Wenn du die Beläge wechseln willst musst du nichts weiter tun als die elektrische Parkbremse zu lösen. Dann wechselst du die Bremsbeläge, drehst und drückst gleichzeitig den Bremskolben zurück und baust alles wieder zusammen.
Bevor du irgendwas machst setzt du dich ins Auto und drückst über das Bremspedal die Beläge wieder an die Scheiben, erst dann solltest du die Parkbremse wieder nutzen.
[Auto's]
[Mopeds]
semmel1988
Beitragvon Markus01 » Montag 23. September 2019, 21:44
Danke :DAUMEN: :DAUMEN:
Markus01
Beitragvon Markus01 » Montag 23. September 2019, 23:03
je mehr das ich im Netz lese desto unsicherer werde ich. Welches Werkzeug benötige ich dafür? Und was für gewinde befinden sich an den hinteren Sattel, je 1x Rechts und je 1x links Gewinde?
Was natürlich nicht passieren sollte das das Fahrzeug hinterher nicht mehr Fahrtauglich ist.
Markus01
Beitragvon Oberollen » Dienstag 24. September 2019, 13:42
Beitragvon Markus01 » Dienstag 24. September 2019, 21:12
den gleichen habe ich mir auch bestellt heute nacht :-). Naja ich werde mal sehen wie es klappt lol
gibt es unterschiede links zu rechts was das eindrehen angeht?
Markus01
Beitragvon Oberollen » Mittwoch 25. September 2019, 00:02
Ja gibt es, ist aber beschrieben mit RH:Rechtsdrehende Spindel und LH:Linksdrehende Spindel.
Beitragvon klaus.s » Mittwoch 25. September 2019, 08:37
links und rechts werden gleich eingedreht, war glaube ich rechts rum.
klaus.s
Beitragvon Markus01 » Samstag 28. September 2019, 22:45
Hat alles wunderbar geklappt 8) 8)
Markus01
