Fehlerspeicher ausgelesen, Fehler gefunden bitte um Hilfe
Beitragvon LagunaIII15 » Freitag 21. Februar 2020, 21:14
Hallo zusammen.
Habe heute mal meinen Fehlerspeicher ausgelesen und es sind 3 Fehler aufgetreten.
Hoffe das mir jemand was dazu sagen kann.
Über Hilfe bin ich euch dankbar.
Fahrzeug
Renault Laguna III Grandtour GT 2011 KT0 2.0 DCI 178PS
Fehlercodes:
- DTC9103 Luftfeuchtigkeitssensor
- DTC910C Innentemperatursensor Mikroturbine Stromkreis
Und dann noch 4control Fehler insgesamt 40 Stk.
LagunaIII15
Re: Fehlerspeicher ausgelesen, Fehler gefunden bitte um Hilf
Beitragvon GeorgW » Samstag 22. Februar 2020, 10:43
Und was genau funktioniert nicht?
Beitragvon LagunaIII15 » Samstag 22. Februar 2020, 12:06
Also was genau nicht funktioniert kann ich nicht sagen.
Wollte nur mal wissen was die Fehlercodes bedeuten die bei den scan raus gekommen sind.
LagunaIII15
Beitragvon semmel1988 » Samstag 22. Februar 2020, 12:20
Mit welcher Software wurden die Fehler ausgelesen.
[Auto's]
[Mopeds]
semmel1988
Beitragvon LagunaIII15 » Samstag 22. Februar 2020, 12:51
Mit Wow Würth
LagunaIII15
Beitragvon GeorgW » Sonntag 23. Februar 2020, 12:14
Es ist nicht ungewöhnlich das Fehler im Speicher abgelegt sind obwohl keine Defekte angezeigt werden. Reicht schon bei angeschlossener Batterie einen Stecker zu trennnen.
Wenn alles funktioniert würde ich mir keine Gedanken machen.
Beitragvon LagunaIII15 » Sonntag 23. Februar 2020, 18:34
Habe mal die Abdeckung an dem Rückspiegel abgemacht und geschaut ob der Ventilator läuft.
Fehlanzeige, läuft nicht.
Kann einer der Fehler daran liegen?
Weiß jemand wo die Teile verbaut sind die mir der Fehler Speicher ausgespuckt hat?
LagunaIII15
Beitragvon GeorgW » Montag 24. Februar 2020, 10:31
Ja, das könnten die beiden von dir genannten Fehlercodes sein. Würde mal am Stecker messen ob da Spannung anliegt. Der Lüfter läuft allerdings nicht permanent soweit ich weiß sondern immer schubweise.
Beitragvon LagunaIII15 » Montag 24. Februar 2020, 12:05
Ok.
Werde mal den Lüfter durch messen lassen.
LagunaIII15
Beitragvon MegaLagu » Montag 24. Februar 2020, 12:18
GeorgW hat geschrieben:....Der Lüfter läuft allerdings nicht permanent soweit ich weiß sondern immer schubweise.
So habe ich das auch in Erinnerung.
Wie von Georg schon gesagt: "Wenn alles funktioniert würde ich mir keine Gedanken machen."
Beitragvon semmel1988 » Montag 24. Februar 2020, 16:51
Für mich klingt das als wäre deine Frontscheibe mal getauscht worden, dabei würd auch der Stecker abgezogen.
Und ich bin mir ziemlich sicher dass die nicht die Batterie abklemmen oder den Fehlerspeicher löschen, außer es muss was angelernt oder initialisiert werden.
Standardvorgehensweise:
- Fehlerspeicher abspeichern oder notieren
- Fehlerspeicher löschen
- nach 1000km Fehlerspeicher erneut auslesen
[Auto's]
[Mopeds]
semmel1988
Beitragvon LagunaIII15 » Montag 24. Februar 2020, 20:02
Habe mal in die Unterlagen geschaut und tatsächlich festgestellt die Frontscheibe mal getauscht wurde.
Fehler konnten wir jetzt nicht löschen aber schaue mal in einer Woche noch mal im fehlerspeicher nach ob die noch drin sind.
LagunaIII15
Beitragvon LagunaIII15 » Montag 15. Juni 2020, 22:08
Hallo Leute bräuchte mal eure Hilfe.
Hab mal wieder meinen Fehlerspeicher nach ein paar tausend Kilometern auslesen lassen.
Es tauchten wieder einige Fehler auf, könnte mir jemand vielleicht was dazu sagen.
Wäre für jede Hilfe echt dankbar.
LagunaIII15
Beitragvon LagunaIII15 » Donnerstag 18. Juni 2020, 07:29
Kann mir keiner was zu den Fehlercodes sagen?
Um welche Teile es sich handelt?
Teilenummer?
LagunaIII15
Beitragvon MaxMustermann » Samstag 20. Juni 2020, 19:16
Geht denn irgendwas nicht?
Kupplung ist egal/normal. Die letzten zwei sind vom Sensor am Innenspiegel. Die anderen zwei mal schauen ob sie nach dem löschen wieder kommen.
MaxMustermann
Beitragvon LagunaIII15 » Samstag 20. Juni 2020, 23:08
Danke erstmal für die Rückmeldung.
Also das mit dem innenspiegel ist klar, glaube da muss ich einem neuen sensor bestellen.
Fehler wurden alle gelöscht und sind auch wieder da, Wagen hält kein konstantes standgas, ruckelt, fällt ab normalisiert sich, und das die ganze Zeit .... Leistung ist auch leicht runter gegangen meine ich zu spüren.
Tempomat kann man mit der plus Taste wieder nicht regeln, die anderen Tasten funktionieren alle ohne Probleme.
Hat jemand die korrekte Artikel Nummer für den Temperatur sensor im Innen spiegel?
LagunaIII15
Beitragvon LagunaIII15 » Mittwoch 24. Juni 2020, 13:07
Kann mir da wirklich keiner helfen?
LagunaIII15
Beitragvon GeorgW » Donnerstag 25. Juni 2020, 17:12
Beitragvon LagunaIII15 » Donnerstag 25. Juni 2020, 19:35
Danke für die Seite.
Sonst keiner irgend welche Ideen was die Fehler Aufsicht haben könnten?
LagunaIII15
Beitragvon MaxMustermann » Donnerstag 25. Juni 2020, 21:26
Wie schon gesagt Kupplungssensor ist "normal", beim Tempomat würde ich als erstes dem Taster prüfen, eventuell verschmutzt.
Die anderen Fehler betreffen die vordere Lambdasonde, da müsste ich aber auch erstmal schauen wo die sitzt. Noch nie gehabt beim Laguna diesel. Kanm auch vom Tester falsch übersetzt sein. Am besten mal mit Clip auslesen.
MaxMustermann
