12V Steckdose vorne defekt
Beitragvon V0RTEX » Freitag 30. Oktober 2020, 17:38
Moin,
Meine 12V Steckdose am Laguna Coupe vorne ist defekt und ich weiß nicht wieso.
Sicherung ist ok. Die unter der Armlehne im Fach ist ok. Nur die unter CD Player ist defekt.
Auffällig ist: sie sieht ganz anders aus von innen!
Bild:
https://ibb.co/pQs2hQq
"Manch einer würd erschrecken, würd der Spiegel nicht das Gesicht sondern den Charakter spiegeln."
Laguna Coupe 180 GT (2010)
Triumph Daytona 955i
Ex Kfz:
nissan Mikra '96 1.2
Audi Tt 8N 180Ps
Hyundai Sonata 3.3 V6
Kawasaki Ninja 600
Yamaha Diversion 600
V0RTEX
Re: 12V Steckdose vorne defekt
Beitragvon MegaLagu » Samstag 31. Oktober 2020, 19:29
Das Aussehen ist egal, denn unten ist immer Plus und die Seite / Seitenwand ist Masse.
Ist denn Spannung auf den Kontakten?
Dieses schon mit einer KFZ Prüflampe /Spannungsprüfer probiert?
Ich hatte auch mal eine USB-Adapterstecker, der funktionierte NUR wenn man ihn leicht reindrückte.
Da waren die seitlichen Kontaktfedern so ungünstig angebracht, dass der sich selbst wieder minimal rausgedrückt hat. Dadurch dann unten an Plus kein Kontakt.
Der gleiche Stecker funktionierte damals an unserem Opel Astra ohne Probleme.
Beitragvon V0RTEX » Mittwoch 4. November 2020, 19:15
Ich habe die Steckdose geprüft es ist kein Strom drauf die Sicherung sah auch in Ordnung aus.
Allerdings kann es auch sein dass ich die falsche gecheckt habe.
Welche wäre die richtige?
Laut aufkleber gibt es zwei - 1 war unbelegt und eine war heile.
Da es vor zwei wochen noch funktionierte , sollte die fehlende keine rolle spielen.
Ex Kfz:
Audi Tt 8N 180Ps
Kawasaki Ninja 600
V0RTEX
Beitragvon MegaLagu » Mittwoch 4. November 2020, 23:45
V0RTEX hat geschrieben:Welche wäre die richtige?
Kann ich dir leider nicht sagen, denn ich habe noch nie an den Sicherungen Hand anlegen müssen.
Beitragvon V0RTEX » Sonntag 29. November 2020, 17:42
Könnte mir jemand von dem vorderen 12V stecker ein Foto machen?
Damit ich vllt ein fehlendes bauteil entdecken kann?
Ex Kfz:
Audi Tt 8N 180Ps
Kawasaki Ninja 600
V0RTEX
Beitragvon MegaLagu » Samstag 5. Dezember 2020, 11:48
Endlich habe ich mal daran gedacht und Fotos gemacht.
Ist das so wie du es wolltest oder sollte es im ausgebauten Zustand sein?
Bild Bild
Direktlink:
