Fehlermeldung = Einspritzung überprüfen
Beitragvon gorden » Donnerstag 1. Oktober 2020, 14:13
Habe heute folgende Meldungen erhalten und gleichzeitig ist mein Laguna ins Notprogramm gegangen.
Meldung 1: Einspritzung überprüfen
Meldung 2. Begrenzer überprüfen
Meldung 3: Tempomat überprüfen.
Was kann man selbst machen?
Gruß Gorden
Laguna 2 Grandtour 1,9 dCi - Baujahr 2003 (Leider verschrottet)
Laguna 3 Phase I Grandtour 2.0 dCI 173 PS EZ. 2008
gorden
Re: Fehlermeldung = Einspritzung überprüfen
Beitragvon Laguna-GT » Freitag 13. November 2020, 08:33
Dazu gibt´s schon eine Menge Infos hier in der Suche...
Kann viele Ursachen haben, aber meist ist es was mit der Gemischaufbereitung, sprich FAP und die ganzem Komponenten.
Wie gesagt, über die Suche wirst du fündig.
Beitragvon MegaLagu » Freitag 13. November 2020, 17:30
Wie der Vorredner schon geschrieben hat, das kann viele Ursachen haben.
In letzter Zeit viel Kurzstrecke gefahren und dadurch ggfs. das Freibrennen des DPF nicht möglich gewesen?
Dies könnte ähnliches (Meldungen) bewirken.
Ist aber nur eine Vermutung von mir.
Beitragvon Laguna-GT » Freitag 13. November 2020, 19:09
Ein todsicherer Test ist folgendes: (grade bei mir der Fall)
Wenn die Füllmenge des FAP ausgelesen werden kann > OK, dann ist er vielleicht nur zu voll, oder konnte nicht regenerieren
Wenn die Füllmenge des FAP NICHT ausgelesen werden kann > NICHT OK, weil dann der Differenzdruckgeber (oder einer der Schläuche) einen Schaden hat.
