PDC Sensoren und Steuergerät
Beitragvon LagunaAC » Freitag 5. März 2021, 16:00
ich habe einen Laguna 3 2l Diesel Kombi mit 173 PS.
Nachdem der Hinweis kam, das Einparksystem zu überprüfen und beim Rückwärtsfahren ein langer Piepston ertönt habe ich nach diversen Informationen aus dem Forum zwei Sensoren ausmachen können, die nicht mehr "klacken".
Es sind die beiden vorderen äußeren Sensoren, die man einfach durch Abziehen des Ziergitters ausbauen kann, alle anderen Sensore "klacken" dauerhaft beim Einlegen des Rückwärtsganges.
Also an Hand der Nummer 2 neue bestellt, dann das Problem.
Links funktionieren beide
Rechts funktiniert keiner
Eingebaute Sensoren waren baugleich, funktionieren weder rechts noch links
Im Ruhezustand haben beide Seiten 0V auf PIN 1 und 12 Volt auf PIN 3. PIN 2 ist wohl die Datenleitung, geht links bei Aktivierung auf ca. 8 V auf einem elektronischen Voltmeter, was vermutlich ein Messfehler ist.
Ich vermute einen schnellen Wechsel zwischen Null und 12V. Rechts ist tot.
Ich vermute somit einen Fehler im Steuergerät, so dass der rechte Sensor nicht ordnungsgemäß angesteuert wird.
Was ich jedoch nicht finde ist das Steuergerät!!! Wo ist es verbaut, dürfte nach den Ersatzteilbildern ja ca. so gross sein wie eine Zigarettenschachtel?
Wer kann helfen?
Zudem war ich vor einiger Zeit auf einer Seite, die die auch im Forum Seiten mit 81c oder 85g komplett darstellte.
Leider hab ich den Link nicht gut genug abgespeichert. Wert kann mir den Link zusenden?
Dort sind neben den Schaltplänen regelmäßig auch Lagepläne, dies würde mein Probelm auch lösen.
Ein schönes Wochenende.
LagunaAC
Re: PDC Sensoren und Steuergerät
Beitragvon semmel1988 » Freitag 5. März 2021, 17:35
Das Steuergerät der Einparkhilfe befindet sich hinter der Radkastenauskleidung hinten rechts.
[Auto's]
[Mopeds]
semmel1988
Beitragvon MegaLagu » Freitag 5. März 2021, 22:25
Was meist du genau?
Sind die Sensoren evtl. durch eindringendes Wasser "angesoffen"?
Gab da von Renault eine interne Anleitung die Ablauföffnung aufzubohren.
Beitragvon LagunaAC » Dienstag 9. März 2021, 16:56
Danke für den Lagehinweis, werde ich morgen direkt mal suchen, zur Zeit schneit es :-)
Mit "klackern" meine ich, dass die Sensoren funktionieren. Wenn man vorsichtig die Fingerkuppe auf den Sensor legt, kann man spüren, dass er arbeitet.
Kinder können das sogar hören, wenn das Ohr am Sensor anliegt, in meinem Alter geht das nicht mehr :-(
Die defekten Sensoren stellen sich einfach tot.
Ich werde berichten, was das Steuergerät so sagt.
LagunaAC
Beitragvon LagunaAC » Mittwoch 10. März 2021, 12:25
Guten Tag,
leider konnte ich das Steuergerät hinter der Verkleidung nicht finden, oder suche ich an der falschen Stelle.
Hinter der rechten (Beifahrerseite) Verkleidung sehe ich nur der BOSE - Verstärker und eine Antennenbox.
(siehe Bild)
Was ich dort gefunden habe ist der Piepser für die PDC.
Oder bin ich blind??
Hinter der linken Verkleidung ist nur die Box für die Anhängersteuerung.
Hat noch jemand einen Tipp?
LagunaAC
Beitragvon LagunaAC » Mittwoch 10. März 2021, 12:57
UPDATE:
Ich war wirklich nur blind, das Steuergerät sitzt hinten rechts hinten einer schwarzen Dämmmatte direkt an der Rückleuchte.
Jetzt kann ich es ausbauen und berichten.
Zudem der Hinweis auf die Dokumentenseite: cat_car_._info ohne die Unterstriche. Hier werden alle Bauteile angezeigt mit Nummern.
Ich hoffe der Hinweis ist hier zulässig.
LagunaAC
