Thermostatwechsel
Thermostatwechsel
Beitragvon Amun » Samstag 20. März 2021, 12:23
Hallo Zusammen,
überlege das Thermostat meines Laguna 3 zu wechseln.
Ist ein 2.0 dCi Motor M9R. Kühlwassertemp fällt im Leerlauf auf unter 80 Grad.
Ist ha ganz schön eng alles da am Thermostat. Hat das jemand schonmal gemacht? Die Schrauben sind ziemlich zugebaut.
Sitzt das Thermostat hinter dem Deckel auf dem Foto?
Danke im Voraus!
Amun
Re: Thermostatwechsel
Beitragvon kitt2011 » Montag 22. März 2021, 06:33
Morgen,
das was du makiert hast ist die Unterdruck Pumpe! Das Thermostat Gehäuse sitzt darunter (schwarzer kunstoff und 3 Schrauben.
Eigentlich einfach selber zu wechseln.
Lieben Gruß
kitt2011
Beitragvon Amun » Montag 22. März 2021, 14:11
Ja genau. Meinte auch darunter. Man kommt jedoch nocht wirklich ran. Muss wohl die Batterie inkl. Halterung raus. Evtl auch noch der Luftfilterkasten.
Werd mich mal ran machen wenns wärmer draussen ist....
Amun
Beitragvon Amun » Sonntag 28. März 2021, 13:21
Da kauft man sich ein Thermostat, baut das alte aus und dann ist es ein völlig anderes.
(Siehe bild. Rechts neu)
Ist der M9R Motor da so eine Ausnahme?
Nervt mich gerade.....
Amun
Beitragvon GeorgW » Sonntag 28. März 2021, 14:50
Kann es sein das man hier immer komplett mit dem Gehäuse wechseln muss?
Siehe hier Nr. 1
http://www.catcar.info/renault/?lang=en ... 9pZD09MTFB
Beispiel aus ebay: https://www.ebay.de/itm/RIDEX-Thermosta ... SwVChgISxZ
Beitragvon Amun » Sonntag 28. März 2021, 16:13
Ich habs befürchtet. Obwohl das thermostat leicht raus ging und denke auch ein neues rein.....
Amun
Beitragvon GeorgW » Dienstag 30. März 2021, 16:35
Weißt Du auch wie man den Kühlkreislauf wieder sauber entlüftet? Das ist wichtig da nicht selbstentlüftend.
Beitragvon Amun » Mittwoch 31. März 2021, 19:23
Am Thermostatgehäuse ist so ein Schräubchen. Ist aber wohl schwierig dran zu kommen. Hast Du noch ein Tip?
Ist echt nervig, wie zugebaut das alles ist....
Amun
Beitragvon GeorgW » Donnerstag 1. April 2021, 08:46
Wenn der Thermostat wieder eingebaut ist zuerst entlüften. Dazu erstmal wieder auffüllen soweit es geht.
Dann gibt es eine Entlüfterschraube analog zum Thermostat an der Leitung zum Wärmetauscher.
Da aufmachen bis keine Luft mehr kommt. Dann zumachen und das gleiche Spiel am Thermostat.
So bekommt man das Kühlsystem wieder gut gefüllt. Kühlwasser wieder auffüllen, der Ausgleichsbehälter darf nicht leer laufen sonst ist wieder Luft im System.
Danach alles andere einbauen (Luftfiltergehäuse usw.) und dann warmlaufen lassen bis die Lüfter einschalten.
Kühlwasser wieder auffüllen.
