Ölwechsel Ölmenge
Ölwechsel Ölmenge
Beitragvon V0RTEX » Montag 19. April 2021, 19:52
Moin.
Ich hab bei meinem Laguna heute zum ersten Mal in meinem Leben einen Ölwechsel gemacht.
Soweit ich weiß sollen bei meinem Laguna 7,4L öl eingefüllt werden.
Ich bin so vorgegangen:
Warmfahren, aufbocken, unterbodenschutz runter (hat ewig gedauert, schrauben waren fest)
Altes öl runter, ölfilter runter, ölfilter rein, neues öl drauf.
Ich habe nun 7L nachgefüllt und der ölpeilstab ist bis zur zweithöchsten markierung voll. Boardcomputer sagt auch voll.
Hab ich was falsch gemacht?
Bitte entschuldigt die "Anfänger" frage aber einen Motorschaden kann ich aktuell nicht brauchen.
Vielleicht kann mir ja auch jemand hier eine "Markenfremde" antwort geben.
Meine freundin hat einen Seat Leon und ich hab Versehentlich 5L öl draufgekippt statt 4,6L bis 4,7L. Ölpeikstab zeigt knapp unter maximal an.
Ist die 4,6L markierung vielleicht die Mitte des peilstabs?
"Manch einer würd erschrecken, würd der Spiegel nicht das Gesicht sondern den Charakter spiegeln."
Laguna Coupe 180 GT (2010)
Triumph Daytona 955i
Ex Kfz:
nissan Mikra '96 1.2
Audi Tt 8N 180Ps
Hyundai Sonata 3.3 V6
Kawasaki Ninja 600
Yamaha Diversion 600
V0RTEX
Re: Ölwechsel Ölmenge
Beitragvon MegaLagu » Montag 19. April 2021, 22:18
Er wäre für uns hilfreich wenn du geschrieben hättest welchen Motor in deinem Laguna hast.
Viele von den Forumsteilnehmern habe genauere Angaben zum Auto in der Signatur stehen.
Beitragvon V0RTEX » Montag 19. April 2021, 22:44
Das hab ich wohl verpennt!
Laguna Coupe 180 Gt
2.0 Diesel
179ps
Seat Leon 5F
1.6 Tsi 110ps
Ex Kfz:
Audi Tt 8N 180Ps
Kawasaki Ninja 600
V0RTEX
Beitragvon kitt2011 » Dienstag 20. April 2021, 06:52
Du musst den Motor starten und mal paar Sekunden laufen lassen. Das sich der Ölfilter füllt.
Danach kannst du nochmal nachprüfen wenn das Öl wieder in der Wanne ist und nach kippen.
7,4 ist mit Ölfilter :)
kitt2011
Beitragvon GeorgW » Dienstag 20. April 2021, 19:57
Entscheidend ist der Motorcode.
Wechselmenge: 6,2 Liter, mit Filter 6,6 Liter, gilt für M9R mit Suffix 742, 744, 746, 748, 754, 802, 806, 808, 845, 849
Wechselmenge: 7 Liter, mit Filter 7,4 Liter, gilt für M9R mit Suffix 800, 805, 809, 816, 820
Wechselmenge: 7,8 Liter, mit Filter 8,2 Liter, gilt für M9R mit Suffix 814, 815
Weitere Details:
- Ölablassschraube mit 8mm Vierkant
- Anzugsdrehmoment: flache Kupferdichtung 50 Nm, "rolled" copper seal (Kupferdichtung) mit vorgegebener Einbaurichtung (Grube/Furche Richtung Schraube) 44 Nm.
- Anzugsdrehmoment Ölfilterglocke: 25 Nm
Finden kann man den Code gemäß Bild.
Beitragvon Paseman » Sonntag 25. April 2021, 11:42
Die angegebenen Ölmengen sind immer nur Richtwerte. Einzig der Messstab ist entscheidend.
Die Max. Markierung darf nicht überschritten werden.
Wenn 7,4L angegeben sind also langsam rantasten, wenn Max. Motor kurz laufen lassen (wegen Ölfilterbefüllung) und nach frühestens 10-15 Min. (das Öl muss erst komplett aus dem Motor zurückgelaufen sein) erneut prüfen.
Wenn dann kurz unter Max. so lassen. Empfehlungen gehen dahin, dass 3/4 von dem Messbereich des Ölstabs ideal sind.
