Ulrich1952 hat geschrieben:... das 2. Problem - steht das Fahrzeug länger als 1 Tag - ist die Batterie leer.
Ich würde mit dem 2 Probleme erst mal anfangen. Entweder ist die Batterie selbst down oder es gibt einen großen Verbraucher bei ausgeschalteter Zündung. Einfach mal die Batterie über den sonst üblichen festgestellten Zeitraum abklemmen und danach messen und probieren. Wenn die Batterie in Ordnung ist, sollte der Motor starten können.
Die Fehlersuche nach einem ungewollten Verbraucher wird dann aber schon mühseliger. Erst mal die allgemeine Gesamtstromabnahme an der Batterie im Ruhrzustand vom Fahrzeug feststellen. Diese sollte eigentlich nur im Bereich von wenigen mA liegen. Könnte man auch als erstes machen. Durch ziehen von einzelnen Sicherungen kann das Problem eingekreist werden. Natürlich unter Beobachtung der laufenden Messung. Wenn keine Änderung der Stromabnahme nach dem ziehen einer Sicherung festgestellt werden kann, Sicherung wieder reinstecken. Nicht das nach der Aktion Sicherungen vertauscht werden. Gibt dann bloß wieder neue Probleme.
Dein Airbag-Problem könnte möglicher Weise auch im Zusammenhang mit der Batterie stehen.
