dorin75 hat geschrieben:Also im Moment es hat sich erledigt, es wundert mich nur die "System empty" Meldung...
dorin75 hat geschrieben:Uebrigens, 100ml Oel fuers Kompressor findet ihr als genug ? Im Internet steht 150ml...
MegaLagu hat geschrieben:Warum machst du nicht die angegebene Menge rein :?: :?: :?:
dorin75 hat geschrieben:Wuerde das direkt machbar sein oder muss das Kaeltemittel (R134a) vorher abgesaugt werden ?
dorin75 hat geschrieben: ...
Uebrigens: als der alte orginale Kondenstaor ausgebaut wurde war noch Druck (bzw. R134a Kuehlmittel) im System vorhanden. Das hat mir der Verkaeufer bestaetigt.
MegaLagu hat geschrieben:Kältemittel, auch R134a, sind klimaschädlich und sind von dem Fachbetrieb abzusaugen.
Wenn noch Druck auf dem System war, dann wurde dies nicht gemacht.
GeorgW hat geschrieben:Ich habe damals einen Kondensator von Hella verbaut. Passt einwandfrei.
