Geräusche aus Richtung Achse / Räder
Beitragvon Trese » Montag 19. November 2007, 10:26
Da fällt mir doch noch etwas ein.
Hat jemand nen Plan, was vorne nicht stimmt, wenn man z.b über eine Straße mit nur leichten Unebenheiten fährt und ein leises klötern bzw klacken aus Richtung Räder, Achse etc. kommt?
Das Geräusch ist sehr leise, aber bei jedem meiner zwei Lagunas zu hören. Gummis auf etc :?:
Grüßle Trese
Trese
Beitragvon diabo » Montag 19. November 2007, 11:20
kommt das geräusch von vorn oder von hinten ?
könnte unter anderem der querlenker sein
am besten mal hören aus welcher richtung das geräusch kommt ...dann auf ne bühne nehmen und gucken was spiel hat
diabo
Beitragvon Trese » Montag 19. November 2007, 12:17
Es kommt von vorne. Damals waren es die Spurstangen, die bissle Spiel hatten, aber die können es nun nicht sein.
Trese
Beitragvon diabo » Montag 19. November 2007, 15:49
es sei denn es waren billig dinger ....;)
also wie gesagt ....könnte querlenker sein musst wie gesagt aufbocken und am rad wackeln ...am besten von innen gucken dann siehst du obs der querlenker is oder net
diabo
Beitragvon Schrödi » Montag 19. November 2007, 17:03
Bei mir vibriert und klackert es im Armaturenbrett, hat jemand da Tips, wie man das wegbekommt?
Schrödi
Beitragvon diabo » Montag 19. November 2007, 17:38
im armaturenbrett ? bist du dir sicher ?
hast schon mal versucht genau zu gucken wo es her kommt ?
diabo
Re: Geräusche
Beitragvon Martin » Freitag 23. November 2007, 15:45
Trese hat geschrieben:Da fällt mir doch noch etwas ein.
Hat Jemand nen Plan, was vorne nicht stimmt, wenn man z.b über eine Straße mit nur leichten Unebenheiten fährt und ein leises klötern bzw klacken aus Richtung Räder ,Achse etc. kommt?
Das Geräusch ist sehr leise, aber bei jedem meiner zwei Lagunas zu hören. Gummis auf etc??? :?:
Grüßle Trese
meistens sind es die Stabilisatoren Streben :wink:
L3 GT Initiale 2.0 16V Turbo Automatik,Atacama-Beige,Leder Anthrazit,Seitenairbags hinten, Carminat3Bluetooth,Storage-Paket,getönte Heck und Seitenscheiben,Elia Lippe,18" Brands Hatch,35mmH&R Federn,20mm Spurplatten,
http://www.renault-12.de
Martin
Geräusche von Vorn
Beitragvon portafid » Sonntag 25. November 2007, 16:49
Bei meinem Laguna tritt das Klackern/ Klappern/ Knacken immer dann auf, wenn das Fahrzeug noch kalt ist und halt auf unebenen Straßen. Das legt sich mit zunehmender Betriebstemperatur, so das das Geräusch nur noch sehr als leise auszumachen ist. Kommt definitiv aus Bereich Motoraum / Vorderachse. Hatte das Auto schon hoch gebockt, konnte aber beim kräftigen Rütteln an den Rädern nichts ausmachen.
Auspuff kann ausgeschlossen werden. Koppelstangen wurden auch schon erneuert, dabei habe ich auch gleich die Spurstangengelenke kontrolliert. Kein Spiel!
Ich weiß im Moment nicht weiter.
Ist ein K 56 T, 1.8 RT, Ph.I
portafid
Beitragvon laggi-freak » Sonntag 25. November 2007, 18:01
Schau dir mal den Motorbock oben rechts an.Die können auch geräusche machen.
Micha
laggi-freak
Beitragvon Martin » Sonntag 25. November 2007, 18:15
oder die Domlager von den Stoßdämpfern :wink:
Martin
Geräusche
Beitragvon portafid » Sonntag 25. November 2007, 20:02
Die Domlager hatte ich erst draußen, als ich den Wagen tiefergelegt habe.
Davor war das Klackern/Knacken/Klappern auch schon da. Sah alles in Ordnung aus und der zusammengebaute Stoßdämpfer hatte auch kein Spiel.
Den oberen Motorbock hatte ich auch schon in Verdacht und auch demontiert um nachzuschauen, ob da was locker ist. Augenscheinlich ist der i.O.. Kann am Motorblock wackeln und nichts an Geräuschen.
portafid
Geräusche von Vorn
Beitragvon portafid » Dienstag 4. Dezember 2007, 19:21
Heute morgen war das Klappern/Knacken, wie auch immer, so schlimm, das ich dachte, da fällt gleich was ab.
Es hört sich an, als wäre ein Teil oder eine größere Schraube locker.
Wenn ich im besagten kalten Zustand die Lenkung ruckartig während der Fahrt hin und her bewege, ist das Klappern/ Knacken auch zu hören.
Aber wieso ist Ruhe, sobald ich ca. 10 km gefahren bin, bzw. der Wagen Betriebstemperatur hat?
So´n geiles Auto :D ..., aber dat nervt im Moment :x
portafid
Beitragvon Knolli » Mittwoch 5. Dezember 2007, 12:13
Ich hatte mit meinem ehem Laguna Phase I ein ähnliches Problem. Auch so Geräusche die bei langsamer Geschwindigkeit über leicht unebene Flächen zu hören waren. Wurde lange gesucht um das zu finden. Verdacht war das eine bestimmte Schraube, die den Motorblock fixiert, abgebrochen war und der Motor bei ner gewissen Frequenz so blöd schwingt, das er diese Geräusche erzeugt. Das kommt wohl nem Diesel öfter vor. (ich hatte nen Benziner) Auf jeden Fall war es bei mir die Schraube nicht, sondern kam von den Stossdämpfern. Ein Stoßdämpfertest zeigt aber das die ihre Leistung noch brachten und auch nicht ölten. Ich habe mich dann dagegen entschieden, diese zu wechseln. Hab lieber das Geräusch in Kauf genommen, als noch intakte Stossdämpfer zu ersetzen.
Laguna Coupe 3.5 V6 black, all inclusive
Knolli
Beitragvon portafid » Mittwoch 5. Dezember 2007, 18:25
Knolli hat geschrieben:Ich hatte mit meinem ehem Laguna Phase I ein ähnliches Problem. Auch so Geräusche die bei langsamer Geschwindigkeit über leicht unebene Flächen zu hören waren. Wurde lange gesucht um das zu finden. Verdacht war das eine bestimmte Schraube, die den Motorblock fixiert, abgebrochen war und der Motor bei ner gewissen Frequenz so blöd schwingt, das er diese Geräusche erzeugt. Das kommt wohl nem Diesel öfter vor. (ich hatte nen Benziner) Auf jeden Fall war es bei mir die Schraube nicht, sondern kam von den Stossdämpfern. Ein Stoßdämpfertest zeigt aber das die ihre Leistung noch brachten und auch nicht ölten. Ich habe mich dann dagegen entschieden, diese zu wechseln. Hab lieber das Geräusch in Kauf genommen, als noch intakte Stossdämpfer zu ersetzen.
Aber wenn der Wagen warm ist, sind die Klappergeräusche weg!!! :?:
portafid
Beitragvon laggi-freak » Mittwoch 5. Dezember 2007, 21:46
Ich sage immer noch Motorlager oben Rechts.Bau es mal aus und mach mal etwas Fett um das Gummie.
Micha
laggi-freak
Geräusche
Beitragvon portafid » Donnerstag 6. Dezember 2007, 14:07
Werd ich machen... :)
portafid
Geräusche
Beitragvon portafid » Samstag 8. Dezember 2007, 13:26
Lager eingefettet und.... himmlische Ruhe, kein Klappern, Poltern, nix mehr!
Danke für den Tipp!!! :DAUMEN: @laggi-freak
portafid
Beitragvon laggi-freak » Samstag 8. Dezember 2007, 17:40
Kein Thema Immer wieder gerne
Micha
laggi-freak
Beitragvon Trese » Montag 10. Dezember 2007, 12:23
Hi
Könnte hier mal Jemand nen Foto von nem Motorenlager posten?
Und kann man das einfach so mal raustüdeln, ohne wat zu stützen etc?
Support für Hirnis........ :shock:
OK OK Lager gefunden *fg* man muss nur mal schauen...
Dennoch Kann ich das Lager rechts und das links einfach losschrauben und fetten etc.? nicht das da tausend Teile rumfliegen
Trese
Beitragvon laggi-freak » Montag 10. Dezember 2007, 12:56
Du musst den Motor unter der Ölwanne abstützen für den Linken Motorbock.Am besten mit einem Rangschierwagenheber.
Micha :)
laggi-freak
