Kühlerwasser Schäumt und Wasserpumpe geht nicht richtig
Beitragvon Laguni » Dienstag 9. Dezember 2008, 12:15
Hallo liebe betroffenen,
Habe den Wärmetauscher gespühlt und die Kühlerplärre mal abgelassen, scheinbar war noch etwas von der alten drin, nun habe ich neue rein gemacht, Entlüftet und bin die Straße mal hoch und runter gefahren.
Als ich dann mal nachgeschaut habe war es im Kühlerbehälter am Schäumen, außerdem Pumpt die WA nicht sauber, mal kommt was und mal etwas und mal garnichts.
Hilfe was soll ich nur tun :cry:
Laguni
Beitragvon windmann » Dienstag 9. Dezember 2008, 14:02
Dann muss da aber irgendwo noch Luft drin sein.
windmann
Beitragvon Laguni » Dienstag 9. Dezember 2008, 14:24
Jab, es war noch Luft drin, jetzt schäumt es nicht mehr, habe ihn jetzt mal so lange laufen lassen bis der Ventilator an ging, und dann bin ich mal 15 KM gefahren, auffällig ist nur,
dass die Motor Temp. umd 1 bis 2 Striche höher ist als vorher. :roll:
Laguni
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 9. Dezember 2008, 16:32
Das mit der Motortemperatur kann ich nur bestätigen, war bei mir damals auch so, nach nem Wechsel war der Motor wärmer... :idea:
Beitragvon Laguni » Samstag 13. Dezember 2008, 01:45
So habe jetzt zum 3. mal Entlüftet, und es kamen immer noch ca. 20 sek. Luft.
Irgendwie kann das doch nicht sein, die Wasserschläuche waren auch Steinhart bevor ich es nochmal Entlüftet habe, so extrem war das noch nie, hatte früher schonmal geschaut ob die warm sind.
Irgendwie macht mir das Sorgen, es geht zwar sonst alles aber das mit dem Entlüften und dem extremen Druck in den Schläuchen ist doch komisch. Hat vielleicht einer eine Idee was das sein könnte :oops: :oops: :oops:
Laguni
