Airbag Leuchte an
Airbag Leuchte an
Beitragvon Markus1404 » Montag 2. Februar 2009, 17:56
seid freitag leuchtet bei mir im Tacho die Airbag leuchte. was ist das? ist da die Batterie vom airbag leehr oder?
und wie kann ich es beheben?
MFG Markus
Markus1404
Beitragvon diabo » Montag 2. Februar 2009, 18:13
rüttel mal am stecker unterm sitz und guck ob das symbol flackert bzw aus geht ...
da unten is gern ma n wackler drin
diabo
Beitragvon Markus1404 » Montag 2. Februar 2009, 18:15
diabo hat geschrieben:rüttel mal am stecker unterm sitz und guck ob das symbol flackert bzw aus geht ...
welche seite Fahrerseite oder beifahrerseite? also einfach bei eingeschalteter zündung am stecker unterm sitz rücteln?
MFG Markus
Markus1404
Beitragvon diabo » Montag 2. Februar 2009, 18:17
fahrerseite ....aber kannst natürlich beide probieren ...
diabo
Beitragvon Markus1404 » Montag 2. Februar 2009, 18:19
diabo hat geschrieben:fahrerseite ....aber kannst natürlich beide probieren ...
ok werde ich mal versuchen! wann kann es sein wenn es dann immer noch ist bzw. nicht flackert oder ausgeht?
MFG Markus
Markus1404
Beitragvon Markus1404 » Dienstag 3. Februar 2009, 18:18
als die leuchte heute morgen wieder während der fahrt anging habe ich mal auf nem parkplatz angehalten und an den steckern gewackelt alerdings blib es an.
an was könnte es noch liegen?
MFG Markus
Markus1404
Beitragvon windmann » Dienstag 3. Februar 2009, 21:57
Also im meinem alten R19 war im Airbag eine Batterie drin für was auch immer. Wenn die lehr war ging auch eine Warnlampe an.
windmann
Beitragvon Markus1404 » Dienstag 3. Februar 2009, 22:05
bei meinen eltern war das auch bei ihrem Clio campus bj. 1997 (gleiches bj. wie mein Laguna) sie sind dann zum renault händler und der hat das rep. ich weiß alerdings net was es damals war. mein vater auch nicht mehr.
ich glaube es ist das beste wenn ich am fr. nach der arbeit zu renault fahre und die sollen mal schauen.
mal ne ganz dumme frage. kann es mit meinem rücklicht zusammenhängen? was am fr. von jemandem beschädigt wurde.
denn die leuchte leucht esrs seid dem. das rücklicht ist seid heute abend gewechselt.
MFG Markus
Markus1404
Beitragvon windmann » Mittwoch 4. Februar 2009, 09:02
Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Das wäre ja fast so als wenn du den Kofferraum auf machst und der Motor geht aus.
windmann
Beitragvon Markus1404 » Mittwoch 4. Februar 2009, 19:08
windmann hat geschrieben:Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Das wäre ja fast so als wenn du den Kofferraum auf machst und der Motor geht aus.
ok dann wars eben nen zufall.
war heute bei meinem Renault Händler nur war das diagnose gerät belegt werde dann am fr. nochmal vorbeischauen.
diese leuchte ist morgens meistens aus und dann nach ein paar km geht sie an mal früher mal später. kann es ein fehler im system sein?
MFG Markus
Markus1404
Beitragvon Hammerandi.de » Donnerstag 5. Februar 2009, 17:25
Tja, bei meinem LAggi (Bj. 95) ist es etwas anders. Da geht die Lampe (wenn sie geht) nur immer gleich nach dem ersten Motorstrart an.
Mal geht sie an, mal nicht. Vermute allerdings, daß es was mit dem Wetter zu tun (Feuchtigkeit, Kälte etc.).
Fehlerauslesen brachte nichts, da der Airbag bei meinem Laggi gar nicht am Bordcomputer angeschlossen ist und somit nie ein Fehler angezeigt werden kann.
Bin da auch etwas ratlos.
Weiß vielleicht jemand, ob es da eine Batterie bei dem Baujahr gibt ?
Nach 13 Jahren kann sie tatsächlich mal hinüber sein... ?
So long,
der Andi
Hammerandi.de
Beitragvon Markus1404 » Donnerstag 5. Februar 2009, 17:58
habe da so ne vermutung kann es sein das der Airbag nach einer gewissen zeit getauscht werden muß und das er mir deshalb de leuchte an ist?
MFG Markus
Markus1404
Beitragvon Hammerandi.de » Donnerstag 5. Februar 2009, 18:12
Nee, wohl kaum.
Laut Werkstätten geht das ja gar nicht, dann müsste es ja nach ca. 10 Jahren lauter Rückrufaktionen geben, denn neue Airbags kann man sich gar nicht leisten und lohnt wohl auch kaum, wenn der Wagen schon 10 Jahre alt ist.
Aber das es eine Batterie geben soll, habe ich auch noch nie gehört...
So long,
der Andi
Hammerandi.de
Beitragvon Markus1404 » Donnerstag 5. Februar 2009, 18:44
Hammerandi.de hat geschrieben:Nee, wohl kaum.
naja ich meine nicht als rückrufaktion sondern eher so wie der zahnriemenwechsel. also etwas was nach bsp. 10-15 jahren gewechselt werden muß.
habe übrigens mal beim cheker auf dmax gehört das es bei MB so etwas gibt.
verstehste wie ich meine?
MFG Markus
Markus1404
Beitragvon Hammerandi.de » Donnerstag 5. Februar 2009, 19:18
jepp, das wäre allerdings sehr blöd...
So long,
der Andi
Hammerandi.de
Beitragvon Markus1404 » Donnerstag 5. Februar 2009, 19:41
Hammerandi.de hat geschrieben:jepp, das wäre allerdings sehr blöd...
ja aber es ist ja auch ein sicherheitsteil deshalb auch die frage ob jemand weiß ob es sowas gibt
vil. ist bei mir die batterie leehr
MFG Markus
Markus1404
Beitragvon Hammerandi.de » Donnerstag 5. Februar 2009, 20:05
habe mal den Renault-KFZ-Meister meines Vertrauens per SMS gefragt, ob mein Laggi eine Airbag-Batterie hat.
Schauen wir mal...
So long,
der Andi
Hammerandi.de
Beitragvon Markus1404 » Donnerstag 5. Februar 2009, 21:32
Hammerandi.de hat geschrieben:habe mal den Renault-KFZ-Meister meines Vertrauens per SMS gefragt, ob mein Laggi eine Airbag-Batterie hat.
Schauen wir mal...
kannnst ja dann schreiben was rauskommt
werde morgen wenns mir zeitlich reicht zu renault zum fehlerspaicher auslessen wie geschrieben war es gestern nicht möglich da das dyagnose gerät belegt war. binn mal gespannt
MFG Markus
Markus1404
Beitragvon Hammerandi.de » Donnerstag 5. Februar 2009, 22:14
jepp, wir berichten einfach beide. Bisher habe ich keine Antwort erhalten...
So long,
der Andi
Hammerandi.de
Beitragvon Hammerandi.de » Freitag 6. Februar 2009, 10:18
So, nur die Modelle mit einem Fahrer-Airbag und ohne Seitenairbag könnten eine Batterie haben.
Da fällt meiner schonmal raus, da er einen Beifahrer-Airbag hat.
So long,
der Andi
Hammerandi.de
