Abbau Frontstoßstange und Seitenspiegel
Beitragvon GonRock » Donnerstag 19. März 2009, 02:30
Hio Leutz
Sorry wenn ich hier ne Thema neu aufmache und es schon existiert aber
habs nich gefunden also mach ichs mal auf ...^^
Also zu Erklärung hab im Dezember genau am 29^^ einen kleinen Unfall
gehabt....
(dummer Fuchs konnte sich nicht entscheiden wo er hin wollte -.-)
Also muss ich mir nun eine neue Frontstoßstange anbauen, nun meine
Frage muss ich irgendwas bestimmtes beim an und abbauen beachten
oder is das so wie bei fast allen Stoßis nur 2 Schrauben im Radkasten
und 2-3 Schrauben unten und der Rest is eingesteckt ? oder gibst da
mehr zu beachten??
Dann noch was will mir neue Außenspiegel besorgen die haben
allerdings integrierte Blinker die ich anschließen möchte... meine frage
wie mach ich das kann ich da einfach die Kabel nehmen von Blinker in
der Tür oder wie macht man das?
bitte um ehre kompetente Hilfe :D
MfG GonRock
GonRock
Beitragvon Laguni » Donnerstag 19. März 2009, 09:55
Die Stoßstange ist mit jeweils 2 Schrauben je Radkasten fest, und unten am Kühlerträger auch noch mal 4 st.
Dann einfach nach vorne abziehen.
Pass aber beim Anbau auf das die Halterungen auch alle richtig drin sind.
Mit den Spiegel, von innen die Plastikkappe abmachen, dann Stecker ab, die Spiegelt müssten mit 3 Schrauben fest sein.
Mit dem Blinker hast du schon richtig gelegen, ich würde auch die Blinker in den Türen abklemmen und das Kabel zu den anderen Spiegelblinker legen.
Aber wenn deine Spiegel nicht extra für den Laguna gebaut sind, so dass du den Stecker da auseinander nehmen musst, würde ich mir einen Schaltplan besorgen.
Laguni
Beitragvon GonRock » Donnerstag 19. März 2009, 11:26
hehe^^^ danke erstmal und ... ich hab mechanische spiegel da is nix mir stecker^^
noch mal zur stoßstange also muss ich die plastickverkleidung zwischen stoßi und kühlergrill ab machen?
GonRock
Beitragvon Da Jenser » Donnerstag 19. März 2009, 15:10
was den für eine verkleidung?
die radhausschalen musst du ab machen sonst kommst du nicht an die schrauben im radkasten
Da Jenser
Beitragvon DeamonX » Donnerstag 19. März 2009, 16:20
Ich glaub er meint die, die über dem Kühlergrill befestigt ist. Kein Plan ob die ab muss (aber auch wenn, ist das ja kein großer Aufwand). Ich fang die Laggi-Schrauberei erst im Frühjahr an :wink:
DeamonX
Beitragvon Da Jenser » Donnerstag 19. März 2009, 21:04
2 je im radkasten (ohne radhausschale)
4 von unten mehr nicht beim phase 1
Da Jenser
