Bremsendurchmesser 1.6 16V
Beitragvon STS-Flame » Montag 23. März 2009, 16:19
So, am Freitag habe ich meine Bremsen vorne gemacht und es war allerhöchste Eisenbahn
Belag vorne links aussen
Belag links aussen im Vergleich zu links innen :oops:
Scheibe links und Scheibe rechts im Vergleich
Naja, jetzt habe ich erstmal wieder Ruhe und die anderen Verkehrsteilnehmer auch lol
Beitragvon Stefan84 » Montag 23. März 2009, 16:36
Stimmt, das war allerhöchste Eisenbahn das du die gewechselt hast!
Beitragvon windmann » Montag 23. März 2009, 18:17
AAAAA ein Belchbremser lol
windmann
Beitragvon Stefan84 » Montag 23. März 2009, 18:25
windmann hat geschrieben:Belchbremser
Du meinst Blechbremser :) Aber hat man dafür nicht die Anzeige im Armaturenbrett? Oder war die defekt?
Beitragvon windmann » Montag 23. März 2009, 18:37
Hups kleiner Dreher. Die Anzeige haben nicht alle Modelle.
windmann
Beitragvon windmann » Montag 23. März 2009, 18:42
STS-Flame hat geschrieben:Habe ich schon.In den Radkasten kommt nur ein Kabel an.Das für das ABS und halt die Bremsleitung.
An der Öffnung zum Motorraum ist eine kleine Halteklammer, wo eine Position nicht besetzt ist.
Er hat anscheinend keine
windmann
Beitragvon Stefan84 » Montag 23. März 2009, 19:16
Anscheinend. Aber das hört und sieht man dann ja auch wenns an der Zeit ist die Beläge zu tauschen ;)
Beitragvon STS-Flame » Montag 23. März 2009, 19:16
hat er nicht. lol
Das problem ist. Mir ist beim Belagkauf immer wieder was aufgefallen.
Es stand immer wieder >04/1999 oder <04/1999 und nun rate mal, wann meiner gebaut wurde :o
(23.04.1999 wurde die Algemeine Betriebserlaubnis für mein Fahrzeug erteilt)
Ich denke mal, da hatte Renault wieder mal was geändert
Beitragvon Stefan84 » Montag 23. März 2009, 19:19
Das ist natürlich auch net schlecht :D Und für welche hast du dich letztendlich entschieden?
Beitragvon STS-Flame » Montag 23. März 2009, 19:21
Keine Ahnung! Welche ohne Kontakt. Gepasst haben die auf jeden Fall. Selbst das beiliegende Zubehör war passend.
Beitragvon Stefan84 » Montag 23. März 2009, 19:23
Naja ich meint eher für welche Version, also BIS 04/99 oder AB 04/99...
Beitragvon STS-Flame » Montag 23. März 2009, 19:26
Beitragvon windmann » Montag 23. März 2009, 19:32
Ok dann habe ich ja wohl auch keine werde morgen mal schauen.
windmann
Beitragvon Stefan84 » Montag 23. März 2009, 19:35
Aber das würde ja heißen das es diese Leuchte nur bis 04/99 gab, und danach nicht mehr :idea: Oder versteh ich da jetzt was falsch? *ma nachguck ob ich aufm Schlauch steh*
Beitragvon STS-Flame » Montag 23. März 2009, 19:42
Keine Ahnung.Habe ja den BC und der hat nix gesagt und ich habe ja auch die Anzeigen dazu.Aber OHNE Kontakt können die ja nicht funktionieren
Beitragvon Stefan84 » Montag 23. März 2009, 19:46
Richtig, wenn da kein Kabel ist kann das auch nicht funktionieren. In diesem Zusammenhang mal ne andere Frage (hat jetzt aber nur entfernt mit Bremsen zu tun).
Ich hab mir doch vor ein paar Tagen einen Laggi angesehn (siehe Kaufberatung, erster Laguna). Normalerweise ist doch am Bremsflüssigkeitsverschluss ein Kabel, oder?
Das hatte bei dem einen Laggi nämlich gefehlt. Das ist dooch dann sicher für die Anzeige vom Mindeststand der Bremsflüssigkeit, oder? Hoff ihr könnt mir folgen ;)
Beitragvon STS-Flame » Montag 23. März 2009, 19:48
Richtig. Kannste ja mal an deinem probieren. Deckel öffnen und auf den Behälter legen.
Dann Zündung bzw. Motor an und du müsstes eine Fehlermeldung bekommen.
Beitragvon Stefan84 » Montag 23. März 2009, 19:51
Gut, dann weiß ich Bescheid. Wundert mich jetzt aber das ich im Laguna nix hab angezeigt bekommen, und die Helga hatte sich auch nicht gemeldet :idea:
Beitragvon syncro » Montag 23. März 2009, 20:46
so sehen richtige brembo scheiben aus lol
syncro
Beitragvon STS-Flame » Montag 23. März 2009, 21:03
Wären mir auch lieber gewesen, aber finanziell siehts ein wenig mau aus :oops:
habe gesamt 200€ bezahlt und selbst gewechselt. Kannst dadurch ne Menge Geld sparen. Aber nur, wenn du ein wenig Ahnung von der Materie hast.
