Stefan84 hat geschrieben:Ist der Hänger gebremst oder ungebremst? Musst auch auf die Stützlast an der Klaufix achten (ich glaub 75kg). Das zulässige GESAMTzuggewicht setzt sich aus dem betriebsbereiten Zugfahrzeug (voller Tank, sämtliche Flüssigkeiten, Fahrer) und dem Gewicht des Hängers (Leergewicht + Zuladung) zusammen. Das Gesamtzuggewicht solltest du also nicht überschreiten
Boguslaw hat geschrieben:Du wirst wohl nur die 1300kg ziehen dürfen, es sei denn du hast noch diesen Eintrag mit z.B. bis 8% Steigung auch mal mehr Kilos ziehen.
Das zulässige Gesamtgewicht des ganzen Zuges kommt nur dann zum Tragen, wenn dein Auto beladen wäre:
Z.B. Laguna leer 1400kg, im Kofferraum 500kg macht also 1900kg.
Somit dürftest du nur noch 900kg ziehen bei einem zGG von 2800kg.
Das kann gut sein, dass der 1,8er mit 90PS mehr ziehen darf udn der Diesel bei nur 8PS mehr kann auch 1600kg ziehen, das ist immer eine Drehmoment- und Getriebeübersetzungs-Frage.
STS-Flame hat geschrieben:Wird dir wohl nichts anderes übrig bleiben
windmann hat geschrieben::WUT: ******GRUMMEL*********![]()
Ich will auch nen Schweinehaken
Kann beim Schroti keinen Lagi mit Haken finden.
Wofür brauchst du denn ne Klaufix? Kann man die nicht so nachrüsten?
Boguslaw hat geschrieben:Ja, so ein Laguna zieht schon was weg!
Schlueterfreak hat geschrieben:Naja bei 1,9t und 107 PS Benziner kann man nicht mehr von ´´wegziehen´´ sprechen.
Stefan84 hat geschrieben:windmann hat geschrieben::WUT: ******GRUMMEL*********![]()
Stefan84 hat geschrieben:Schlueterfreak hat geschrieben:Naja bei 1,9t und 107 PS Benziner kann man nicht mehr von ´´wegziehen´´ sprechen.
Sondern?
Stefan84 hat geschrieben:Aha, okNaja nen Opel Meriva schafft auch 16 Wohnwagen hintereinander, auch wenn die Kupplung gemeckert hat (hab ich mal bei Galileo gesehn)
Schlueterfreak hat geschrieben:Müsste man das Gewicht auf einmal wegziehen hätte der Meriva keine Chance
Stefan84 hat geschrieben:Schlueterfreak hat geschrieben:Müsste man das Gewicht auf einmal wegziehen hätte der Meriva keine Chance
Wie meinst du das? Der ist doch aus dem Stand mit den 16 Hängers losgefahrn
