Bordcomputer geht mit Fehlermeldung auf die Nerven
Beitragvon Bubka P. » Freitag 17. April 2009, 12:44
mein Bordcomputer erzählt mir seit einem Jahr, dass die Beifahrertür nicht zu wäre. Ist sie aber definitiv. Ich dachte man könnte sich daran gewöhnen, aber mir geht das statt dessen immer mehr auf den Keks.
Was könnte das also sein? Türsensor kaputt? Sicherung? Wie finde ich das raus? Die Tür selber ist 100% in Ordnung.
Bubka P.
Beitragvon Stefan84 » Freitag 17. April 2009, 12:57
Könnte evtl. sein das der Türkontakt locker oder verschmutzt ist, oder irgendwo ein Kabel vom Sensor lose/gebrochen ist
Beitragvon LagunaBaumi » Freitag 17. April 2009, 14:42
ich hab das gleiche Problem mit meiner Heckklappe, da ist wohl nen kleiner Mirkoschalter bzw Kontakt im Schloss eingebaut...
MfG DerBaumi
LagunaBaumi
Beitragvon Bubka P. » Samstag 18. April 2009, 18:50
Findet man den Kontakt irgendwo, bzw. hast du das Problem lösen können?
Bubka P.
Beitragvon LagunaBaumi » Sonntag 19. April 2009, 11:08
bis jetzt noch nicht, mal geht es eine ganze weile mal meldet er sich alle paar Minuten... Angeblich muss das ganze Schloss getauscht werden, aber vielleicht kommt man auch ran wenn man das Schloss ausbaut und schaut im Elektonikhandel nach so ein Schalterchen...
MfG DerBaumi
LagunaBaumi
Beitragvon Bubka P. » Dienstag 21. April 2009, 12:00
Hm, Schloss wechseln wäre natürlich die schlechteste Lösung. Ich sehe das gar nicht ein so viel Geld auszugeben um eine Funktion zu reparieren, die kein Mensch braucht. Da wird mir Klein-Adolf (den hab ich so genannt wegen der lustigen Stimme und der strengen Aussprache) wohl noch eine Weile auf den Keks gehen.
Bubka P.
Beitragvon creati » Dienstag 21. April 2009, 14:42
Kannst Klein-Adolf ja abschalten 8) ,
dann hörst Du nur das Ding-Dong ...
Renault 5 Alpine Cup, 20TS, 25, 25, 25, Laguna 1 Ph2 2.0 16V
Aktuell: Laguna 1 Ph2 2,0 16V GT "Volvo"
8x17 Atura (n. m. erhältl.) m. 215/45/17
Visaton 170 in den Türen
Infinity 130 im Dach
Scheibentönung nur Gepäckraum
Türgriffe, Spiegelrahmen/-dreiecke etc. Carbonfolie
creati
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 21. April 2009, 14:55
oder schaust dich mal bei diversen Schrottplätzen und Autoverwertern um. Ich denke mal, es ist der selbe Schalter, der auch für die Kofferraumbeleuchtung zuständig ist.
Beitragvon LagunaBaumi » Mittwoch 22. April 2009, 09:21
Ja das ist auch der Schalter für die Kofferraumbeleuchtung... aber auch das "diskret" vom Bordcomputer nervt auf die Dauer...
MfG DerBaumi
LagunaBaumi
