fiepen ab 130Km/h
fiepen ab 130Km/h
Beitragvon jay-jay » Dienstag 5. Mai 2009, 12:50
Wenn ich auf der Autobahn über 130km/h fahre dann höre ich aus dem Mooterraum ein ziemlich helles fiepen was mit erhöhen der geschwindigkeit nur noch lauter wird !?
jay-jay
Beitragvon DeamonX » Dienstag 5. Mai 2009, 13:01
Kannst du lokalisieren wo es her kommt? Motor, Räder, Getriebe?
DeamonX
Beitragvon jay-jay » Dienstag 5. Mai 2009, 13:19
Motor, ich meine ziemlich genau sagen zu knnen das es aus dem Motorraum kommt.
jay-jay
Beitragvon DeamonX » Dienstag 5. Mai 2009, 14:35
Schau mal nach deiner Abgasanlage, ob die überall dicht ist (Flexrohr, Krümmer (reißen auch mal gern) etc.)
Sonst musst mal nen Fachmann nachsehen lassen. Nachschauen kostet eigentlich nichts (zumindest musste ich dafür noch nie was zahlen).
DeamonX
Beitragvon Boguslaw » Dienstag 5. Mai 2009, 19:47
Ist es vielleicht etwas mit dem Getriebe?
Ist das Geräusch im 4. und 5. Gang present?
Boguslaw
Beitragvon Cappo » Dienstag 5. Mai 2009, 21:40
ja fiepen das kann alles nögliche sein wann wurde der zahnriemen gewechselt und spannrollen dazu. Die spannrollen waren bei mir mal defekt hat man auch nur bei höher geschwindigkeit gehört aber das war mehr ein rauschen (blöd zu beschreiben) aber getriebe könnte auch gut sein hast du nen schalter?
im moment Audi *schäm*
Cappo
Beitragvon DeamonX » Mittwoch 6. Mai 2009, 07:13
Genau das is ja das Problem, dass das überall her kommen könnte. Spannrollen, Riemen, Wapu, irgendwelche Lager.....
Also da müsstest du schon genau sagen können, woher das kommt, denn der Motorraum ist schließlich nich so winzig und hat mehr als nur 2 odere 3 Bauteile die betroffen sein könnten.
DeamonX
Beitragvon Boguslaw » Mittwoch 6. Mai 2009, 19:45
Also wen es nicht direkt von der Motordrehzahl abhängt, kann man die ganzen Riemen schonmal ausschliessen.
Es müsste dann ja auch Geräusche machen, wenn du z.B. im 2. Gang mit 60 durch die Gegend fährst.
Ansonsten kann es nur von den Radlagern, Getriebe oder blöden windgeräuschenkommen.
Hast du auch schonmal versucht das Getriebe bei den betroffenen Geschwindigkeiten auszukuppeln und in Leerlauf zu schalten?
Boguslaw
